Plötzlich auf 2 von 4 Anschlüssen "kein Signal" mehr
ingolfomas
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 20:42
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Dig. Satanlage, 4 Jahre alt, 4-fach LNB inkl. Switch. An jedem Anschluß des LNB ist ein Kabel, daß direkt in verschiedene Zimmer geht (2x Wohnzimmer nebeneinander; 1xSZ, 1x KZ.)
Mehrfach "verloren" in letzter Zeit die beiden angeschlossen Receiver im WZ plötzlich das Signal. Nach einiger Zeit war es wieder da, jetzt ist es ganz weg.
Auch wenn das Signal nur zeitweise weg war, habe ich die beiden anderen Zimmer überprüft, die hatten und haben auch jetzt volles Signal.
Woran kann das liegen? LNB? Verkabelung? Kupplungen?
ich bin für gute Ratschläge sehr dankbar.
MfG
Ingolfomas
Duke44
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 05:33
gegen was hast Du denn das Goobay Octo-LNB mittlerweile getauscht?
Hersteller + Modell von LNB
[Beitrag von Duke44 am 06. Sep 2011, 05:35 bearbeitet]
ingolfomas
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 09:05
Hallo Duke44!
Hier geht es um unsere Ferienwohnung, die ebenfalls ein Dig.-SAT-Anschluß hat.
Der octo wurde nicht getauscht und läuft hervorragend. Danke der Nachfrage.
MfG.
ingolfomas
Volterra
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 09:39
ingolfomas schrieb:
Hallo!
Jedes sich plötzlich ergebende Empfangsproblem liegt vordergründigam LNB.
Und wenn ein Quad LNB wie beschrieben 2 Empfangsplätzen nach wie vor ungestörten Empfang ermöglicht, dann gibt es nur eine Empfehlung:
LNB austauschen.
Plötzliche Kabel oder Verbindungsprobleme kann man prüfen / ausschließen, wenn man die vom LNB abgehenden Kabel (über die in anderen Zimmern Empfang gegeben ist) für das WZ durchtestet.
ingolfomas
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 08:34
Danke für die Hilfe!
Ich werde die vier Anschlüsse am LNB vertauschen, wenn das Problem das nächste Mal auftaucht.
Ggfls. muß ich einen neuen LNB kaufen und montieren.
Nochmals Danke
ingolfomas
ingolfomas
#6 erstellt: 10. Sep 2011, 09:02
So, jetzt hatte ich wieder einen Ausfall und habe die Anschlüsse am LNB vertauscht. Diesmal hatte ich auf keinem der 4 Anschlüsse Empfang, was mich sehr überrascht hat. Nach 2 Stunden des Wartens, war dann, ohne das ich etwas gemacht habe, wieder Empfang da.
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß sich der LNB irgendwie "aufhängt" (falschen Strom oder zuviel Strom oder Fehlstrom bekommt.
Ich weiß mir keinen anderen Rat, als einen neuen LNB zu kaufen - oder?
ingolfomas
Volterra
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 11:08
Habe ich Dir ja bereits in Post#4 empfohlen.
Allerdings ist das hier -
- in Bezug auf die zeitabhängigen Ausfälle - sehr, sehr ungewöhnlich.
Aber mal ein Beispiel - was es nicht so alles gibt:
Eine von mir konzipierte Satanlage eines Amigos lief jahrelang kalglos. Er wohnt 50km von mir entfernt.
Seit ca. 6 Monten zeigten sich ähnliche zeitabhängige Ausfälle wie bei Dir. Meistens gab es sogar Totalausfälle im Minutentakt und dann war wieder tagelang alles ok.
Also habe ich den LNB Austausch empfohlen, was nix brachte.
Heute war es extrem und ich wollte vor Ort wissen was da los ist.
Hier war die Erklärung für die obskuren Empfangsprobleme für mich ganz, ganz einfach:
002[
Der bei Wind pendelnde Ausleger eines riesigen Baukrans behindert den Astra1 Empfang wenn der Wind ungünstig weht und der Ausleger sich direkt in Richtung 19,2 Grad befindet.
Ob bei Euch ev. was ähnliches gegeben ist oder eine benachbarte Funkanlage stört, zeitabhängig stören kann, könnte auch ein Grund für Dein Problem sein.
Oder eben wie in der Regel:
LNB wurde nass - kein Empfang
LNB trockenete ab - wieder Empfang.
Nix ist unmöglich.
ingolfomas
#8 erstellt: 11. Sep 2011, 09:12
Vielen Dank für den ausführlichen Thread.
Guter Hinweis!
Bei fällt der Empfang total aus, dann dauert es eine längere Zeit (1 - 3 Std.) bis wieder Empfang da ist.
Einen Kran oder Windboen, sowie Regen fallen aus, da wir ersteres nicht haben. Bei Wind wären die Ausfälle minutenlang und Regen scheidet auch aus, da wir seid Monaten keinen mehr hatten!
Schon sehr komisch, alles.
Kann es Fehl Stromstöße geben, die den LNB tillen lassen?
Trotzdem danke.....
ingolfomas
Plötzlich kein Signal mehr
Luzifer1302 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr !
istmiregal29 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  7 Beiträge
"Plötzlich" kein Signal mehr
nemarc50 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Sat: Kein Signal plötzlich
lukas_ch am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Plötzlich kein Sat empfang mehr
vogel1986 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Plötzlich: Kein Signal
Redigo222 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  10 Beiträge
Plötzlich einige Sender kein Signal mehr
Solmaz am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
mink100 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Sat Anlage plötzlich kein Signal
meckgyver am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Plötzlich kein Emfang mehr!
Bluedragons am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.715
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
