HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit neuem LNB/Schüssel | |
Problem mit neuem LNB/Schüssel+A -A |
Ozzelot
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 03:26 | |
Hallo, da meine alte Schüssel qualitativ nicht besonders hochwertig war und einen sehr wackligen Arm hatte, wodurch bei leichtem Wind schon das Bild ausgefallen ist, hatte ich mich dazu entschlossen was Neues zu kaufen. Geworden ist es jetzt ein Astro SAT-Spiegel ASP 78 und ein Alps BSTE4-101 Quad LNB. Ich habe die Schüssel nach der bestmöglichen Signalqualität per Hand ausgerichtet, die Werte liegen jetzt bei meinen beiden Receivern (Pace TDS865NSDX von Sky) bei, Signalqualität dauerhaft schwankend zwischen 77 und 100% und Signalstärke konstant bei 53% rum. Nun zu meinem eigentlichen Problem, kurz nachdem es anfängt zu regnen, auch wenn es nur ganz leicht ist, geht die Signalqualität runter auf 40 bis 50%, wenns dann bissel stärker oder länger regnet gehts weiter runter bis auf 10-20% oder sogar 0% und dort fallen dann auch die meisten HD-Sender und ein paar SD-Sender aus, an der Signalstärke verändert sich soweit nicht viel, außer die Signalqualität geht auf 0% dann ist auch die Stärke bei 0%. Nun kann mir jemand vielleicht weiter helfen woran das liegen könnte, kann es vielleicht an Feuchtigkeit liegen die irgendwo ins LNB zieht? Gerade eben hats recht stark geregnet und es war beides wieder bei 0%, jetzt ist es nur noch windig draußen und tröpfelt noch leicht und die Signalstärke ist wieder bei 53%, aber die Qualität hängt bei ca. 2-12%. Gruß Ozzelot Edit: Jetzt ein paar Minuten später schon wieder bei um den 40%, also kann es wohl nicht an der Feuchtigkeit liegen, weil so schnell wäre das LNB ja wohl nicht wieder trocken. [Beitrag von Ozzelot am 07. Sep 2011, 03:29 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 08:29 | |
Hi Ozzelot, der niedrige Empangspegel und der schwankende Qualitätswert deuten auf störenden Gegenstand (Baum, Hauswand, Dachkante o. ä.) in der Sichtlinie zum Satelliten hin. Versuche einen besseren Montageort für die Antenne zu finden, nutze dazu dieses Programm: http://www.dishpointer.com/ Trage Deine Adresse ein und wähle als Satellit ASTRA 19,2 E aus. Zoome Deinen Antennenstandort heran. Die grüne Linie darf nirgens behindert werden. Überprüfe auch alle F-Stecker auf Korrosion/Feuchtigkeit und versuche in sehr kleinen Schritten, die Antenne besser auszurichten. |
Ozzelot
#3 erstellt: 07. Sep 2011, 10:01 | |
Hab mal ein Bild davon gemacht und werde später mal noch ein wenig rumtesten, aber eigentlich dürfte nichts stören. Die SAT-Schüssel ist an einem Mast auf dem Balkon fest gemacht, der Balkon wäre auf dem Bild an der ober(nord) Seite des Hauses im obersten(zweiten Stock). Der Mast steht ganz am linken Rand des Balkons und somit ragt die Schüssel auch über der Dachschrägen hinaus, also das kann schonmal nicht im weg sein. Zudem ist sie ja an der selben Position wie die alte Schüssel befestigt und die war kleiner und hat keine Probleme gemacht bis auf das Problem bei stärkerem Wind, womit wiederum die neue Schüssel keine Probleme mehr hat. Ich könnte auch testweise mal das alte LNB anschließen und gucken ob sich dadruch was ändert. http://img41.imageshack.us/img41/6714/satoi.jpg Den Punkt hab ich passenden am linken Rand des Balkons gesetzt. Gruß Ozzelot |
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 10:28 | |
Laut deinem Bild reicht es nicht unbedingt an der Dachkante vorbei. Wenn du den roten Hindernis-Hilfspunkt auf der grünen Linie an die Dachkante ziehst, dann zeigt dir das Programm wieviel höher diese als die Unterkante deines Spiegels sein darf. Alternative Montageart mit mehr Platz auf dem Balkon: Dachsparrenhalter |
Ozzelot
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 13:46 | |
Ich hab nochmal genau nachgeguckt und das reicht schon übers Dach hinaus. Der Mast an dem sie fest ist, ist ja was höher und das LNB und der Arm reichen auch aufs Dach hinaus, wenn ich meine Kamera find, kann ich davon ja mal ein Foto machen. Eventuell stören die Bäume obwohl die gute 50 Meter entfernt sind und bei der alten Schüssel ja auch nicht gestört haben. |
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 22:48 | |
Dann musst du Ursachenforschung betreiben: Leider kommen viele Spiegel verbogen beim Kunden an (darum bin ich bekennender Fan von GFK-Spiegeln, da gibt es sowas nicht) -> Reflektor abschrauben und mit der Front nach unten auf einen glatten Tisch legen - da darf nix gautschen. Sind alle Stecker wirklich ordenlich montiert und gut handfest angezogen? Evtl. mag dein Pace auch die höheren Pegel der neuen Anlage nicht -> DC-taugliches Dämpfungsglied wie ERE 01 einfügen. Auch wenn bei Alps ein Defekt unwahrscheinlich ist, teste die Anlage mal mit deinem alten LNB |
Ozzelot
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 04:50 | |
Hab ja leider nicht viel Ahnung von der Materie, aber ich werd mal gucken und nochmal alles checken. Würd es vielleicht was bringen einen Techniker kommen zu lassen, der vielleicht mit Messgeräten nochmal alles checkt oder lohnt das nicht, weil ist ja auch nicht ganz billig? Gruß Ozzelot |
Duke44
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 08:51 | |
Kostet in der Regel so 30...50,-€. Dies kann man ja vorher mal anfragen. |
Ozzelot
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 10:08 | |
Also bei unserem kleinen Elektroladen in der Stadt hatte ich schonmal angefragt da kostet es 80€ die Stunde + 20€ Anfahrt. Hab gerade nochmal die Pegel von beiden Pace Receivern verglichen, also sind beide die identischen Receiver, nur das der eine ca. 3 Meter Kabel bis zur Schüssel hat und der andere um die 10 Meter. Regnen tut es gerade nicht ist nur noch nass draußen und bewölkt, bei beiden ist die Signalqualität bei um die 60%, bei dem der 3 Meter entfehrnt ist, ist die Signalstärke bei um die 60% und bei dem der 10 Meter entfehrnt ist gerade nur bei 40% Stärke. Es kam auch heute Nacht wohl ein frisches Firmware-Update, da das komplette Menü neugestaltet ist, keine Ahnung ob das noch was ändert. Vielleicht hilft euch das ja noch weiter bei der Problemsuche. Wenns trocken ist werde ich nochmal das alte LNB testen, die ganze Schüssel abbauen um zu sehn ob sie gerade ist, schaff ich leider nicht alleine, da ich körperlich im moment beeinträchtigt bin. Schon echt nervig, wenn man am Wochenende gemütlich Fussball guckt und es mittendrin anfängt zu regnen und das Bild weg geht. [Beitrag von Ozzelot am 08. Sep 2011, 10:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 11:24 | |
Diese niedrigen Pegel sind sehr ungewöhnlich, da diese Anzeigen aber sehr Geräteabhängig sind, kann man da nicht viel rauslesen. Nur bei normalem Regen geht der Pegel nur wenig und die Qaulität noch weniger zurück. Bist du sicher dass der Spiegel richtig ausgerichte ist? Kannst du dir irgendwo einen anderen / anständigen Receiver borgen um ihn an deiner Anlage zu testen? |
Ozzelot
#11 erstellt: 08. Sep 2011, 12:00 | |
Woran kann ichs denn genau erkennen ob sie perfekt ausgerichtet ist, hab viel rumgedreht in ganz kleinen Stücken und bin beim besten Wert dann stehn geblieben, ich könnte ja nochmal bissel rum drehn, wenn besseres Wetter ist, vielleicht hab ich ja Glück und es war wirklich nicht richtig ausgerichtet, aber 77-100% Qualität sah für mich ganz gut aus. Soll ich dann auch nach Signalstärke ausrichten oder nur auf die Qualität achten? Was heißt ein anständiger Receiver, dachte eigentlich der von Sky wäre schon gut, hätte hier noch einen analogen Receiver rumfliegen und im Keller müssten auch noch 1-2 ältere digital Receiver sein, müsst ich aber mal nachgucken was das genau für welche sind. Edit: Bringt so ein SAT-Finder was oder so einer? Die hightech SAT-Finder sind mir dann doch zu teuer. [Beitrag von Ozzelot am 08. Sep 2011, 12:13 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 12:05 | |
Nur nach der Qualität ausrichten und beim Anziehen der Mastbügel daruf achten, dass sie sich dabei nicht wieder verstellt. Klein Schritt heist 5mm am Spiegelrand! Pace hat schon immer heftige Produktionsschwankungen, daher wären die Werte irgendeines anderen Digitalreceivers mal interssant. |
Ozzelot
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 12:13 | |
Gut dann guck ich mal bei die anderen Receiver. Was ist denn der Waschlappentrick, vielleicht hilft das ja zum feinjustieren? [Beitrag von Ozzelot am 08. Sep 2011, 12:14 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 08. Sep 2011, 12:16 | |
Ein feuchter Waschlappen reduziert den Empfang, nützt aber nur wenn man in einem breiteren Bereich 100% angezeigt bekommt. |
Ozzelot
#15 erstellt: 08. Sep 2011, 12:42 | |
So ich hab mal die beiden anderen Receiver getestet mit komischem Ergebnis. Der Medion Receiver hat leider nur eine Balkenanzeige für Singalstärke die so in der Mitte stand und einen C/N Wert von 6, der andere Receiver ein Skymaster zeigte mir bei Sat1 und Pro7 z.B. eine Signalstärke von konstant 90% and und Signalqualität von 77%, bei RTL und RTL2 aber kein Bild und nur eine Stärke von 45% und 0-10% Qualität. Es fängt gerade wieder an bissel mehr zu regnen ich geh direkt nochmal gucken was sich an den Werten ändert. Edit: Also am Medion und am Skymaster gehn jeweils die gleichen Sender nicht getestet hab ich jetzt Pro7, Sat1, ARD HD, ZDF HD und Kabel1 gingen alle nicht, RTL, RTL2 und VOX gingen. Die Anzeige beim Skymaster war bei denen die gingen jeweils auf 90% Stärke und 77% Qualität und bei denen die nicht gingen 45% Stärke und 0% Qualität, es hat auch wärend des testens wieder aufgehört zu regnen. Beim Pace Receiver geht die Anzeige leider nur allgemein und nicht für jeden Sender dort stand sie bei 60% Stärke und 60% Qualität rum. Auch hier haben die oben beschriebenen Sender Probleme gemacht, komischerweise gingen Pro7 HD, Sat1 HD und so. Das kann ich auf den anderen Receivern ja leider nicht testen, da sie keinen Skykarten Einschub haben. Muss jetzt auch leider erstmal weg, guck dann heute abend hier wieder vorbei. Danke auf jedenfall schonmal für eure Mühen, besonders deine KuNiRider. [Beitrag von Ozzelot am 08. Sep 2011, 12:59 bearbeitet] |
Ozzelot
#16 erstellt: 09. Sep 2011, 22:01 | |
Keine neue Erkenntnis durch die Werte der anderen Receiver? Gruß Ozzelot |
KuNiRider
#17 erstellt: 10. Sep 2011, 07:38 | |
Nein, nur dass die Pace sehr niedrig anzeigen. Aber dein Empfang ist schlicht schlecht, denn normalerweise erreicht man mit ner 75er Q-Werte von deutlich über 90% bzw 8,5dB Wegen dem sehr starken Abfall (völlig unüblich!), frage ich mich, ob da in der Nähe des Spiegels eine Bodenfläche oder eine Seitenwand (grob Richtung Astra) ist, die bei Nässe in den Spiegel reflektiert. Aber erstmal musst du einen vernünfigen Empfang bei Trockenheit haben. |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Besseres Bild mit neuem LNB Peter80- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Alte Verkabelung bei neuem LNB nutzbar? Silfw am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 6 Beiträge |
Einbau von neuem LNB / mit Verstärker? McInner am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem TV Lokführer am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
problem mit neuem receiver Eigentor am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit neuem Receiver Lukas1310 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Schwacher Empfang mit neuem LNB und LCD TV Sabse83 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 22 Beiträge |
fehlende HD Sender trotz neuem LNB andimey am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
Sat-Schüssel - LNB Montieren ocb_z am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.584
