Sat Anlagen absoluter Anfänger!
Purista84
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 12:36
Hab mich zwar schon ein bisschen versucht einzulesen allerdings bin ich nicht wirklich viel schlauer als zuvor! Ich würde mich sehr über Hilfe von euch freuen.
Also folgendes habe ich vor.
Mein Nachbar über mir wird sich einen Sat-Spiegel Montieren lassen er hat bereits die Verkabelung in der Wohnung vormontiert. Er braucht jetzt nur Schüssel LNB usw. An dieser Schüssel werde ich mich wohl dranhängen, allein schon weil vor meinen Balkon die Bäume den Empfang stören dürfte.
So bis hierhin noch kein Problem, jetzt kommts allerdings ich nutze Sky und möchte es weiterhin nutzen, also benötige ich Astra. Allerdings werde ich demnächst noch einen Ausländischen Pay-Tv Anbieter hinzunehmen, der über Hotbird empfangen wird. Canal + um genau zu sein.
Somit brauche ich wohl zwei Receiver da ich bezweifle das der Pay-TV Receiver aus dem Ausland Sky entschlüsseln kann bzw. umgekehrt.
Zudem hätte ich gerne einen Anschluss im Schlafzimmer und im Wohnzimmer,dort am besten einen Twintuner.
Laut meiner Rechnung brauchen wir nun für den Nachbarn oben 2 Anschlüsse und für mich 4 im Wohnzimmer 3 und im Schlafzimmer 1. Ausser es gibt eine 1 Receiver Lösung die nicht 1000 Euro für einen Receiver voraussetzt.
Was kann ich am besten machen bzw. was brauch ich alles.
Vielen Dank schonmal
Teoha
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 13:19
um zwei Sat anpeilen zu können, muss man auch die entsprechende Hardware bei Schüssel und LNB's wählen und installieren.
Monoblock-LNB z.b. oder 2 LNB an einer Schüssel.
Die Signale werden dann zusammengeführt, so das jeder Receiver beide Sat reinbekommt. 2 Receiver sind dafür nciht nötig.
Purista84
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 13:56
Hab mich wohl ein wenig Missverständlich ausgedrückt. Wenn wir einen 85 Spiegel mit 2 LNB`S montieren dann bekomme ich beides in einem Receiver das war mir soweit klar.
So ich bekomme allerdings einen Receiver von CANAL+ und einen von Sky, die beide relativ einfach von der Austattung sein dürften.
So am besten wäre natürlich ein Receiver der beide PAY-TV sender entschlüsseln kann. Sonst müsste ich beide Betreiben und bräuchte automatisch einen Teilnehmer mehr.
Zudem bräuchte ich für dann insgesamt 6 Teilnehmer zwei Octo LNB´s oder?? Gibt es da auch klare Kaufempfehlungen danke nochmal :).
Teoha
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 14:03
zur SAT-Technik melden sich die Spezis sicher noch.
Bedenke aber bei der Anzahl der Anschlüsse, ob du Twinreceiver (Gleichzeitig aufnehmen und was anderes gucken) haben möchtest.
Bei deiner vermutlichen Anzahl würde ich ohnehin zu einem Multischlater raten, der die LNB-Einspeisungen bündelt und dann an "X" Anschlüsse ausgibt.
Sky und andere Pay-TV-Karten kann man ggf. gleichzeitig z.b. in einem Receiver betreiben, mit alternativer Software:
Edision Argus VIP2
http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1254
Volterra
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 14:10
Machst Du Dich mal schlau, welches Verschlüsselungsformat Canal+ nutzt.
http://en.kingofsat.net/sat-hb6.php
Dann machst Du Dich schlau, welche Verschlüsslungsformate das UNICAM Nodul entschlüsseln kann.
Das sind jede Menge Formate.
Unterstützt ua.
SECA
VIACCESS
IRDETO
CONAX
CRYPTOWORKS
XCRYPT
NDS (freischaltsignal SKY test ok)
NAGRA--(HD+ test ok)
basiert auf der gleichen soft wie das giga blue
Mausi2
Dann am besten eine Box mit 2 CI - Schächten und jut isses.
Eueren Mehrteilnehmerempfang löst Ihr so:
http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_2s_ms98.html
Hier auf dem Bild mit 8 Empfansplätzen.
Dieser eher preiswerte MS ist für 6 Teilnehmer ok.
http://www.bfm-satsh...ling-kr-9-6-msk.html
Die Stromkosten lassen sich leicht ermitteln.
Octo LNBs sind nicht empfehlenswert.
Kauft Ihr 2 Quatrro LNBs von Alps und alles wird gut.
Kauft Ihr eine 85er Gibertinischüssel der SE Serie und das Kathreinkabel LCD95
Teoha
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 14:15
6er Multischalter würde ich nciht raten, speziell wenn Twinreceiver zum Einsatz kommen.
Dann lieber gleich 8er oder 12er. Sowiel mehr kosten die auch nciht.
Purista84
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 14:19
Okay vielen vielen Dank
Hat mir schonmal enorm weitergeholfen und der Gibertini Spiegel ist i.O. der ist nämlich ziemlich günstig 39,95 verglichen mit dem was ich sonst so gesehen hab.
Würde denn gleich bestellen mit zwei Alps LNB´s und dann schau ich noch nach einen MS 9/8
Volterra
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 15:14
Gibertini baut auch Billigschüsseln mit instabilem Feedarm zum halben Preis.
Ich hatte eine 85er SE Gibertini empfohlen und die kostet umme 85€.
Dürfte ja wohl kein Problem sein, wenn die Kosten geteilt werden.
Wäre ich Dein Nachbar, dann müsstest Du den MS allein bezahlen, da er ja nur 2 bis max 4 Anschlüsse benötigt.
Wenn Du dem Vorschlg von @Teoha folgst, jibbet den Kreilingschalter mit 8 Ausgängen für 134€
http://www.bfm-satsh...ling-kr-9-8-msk.html
Purista84
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 17:12
Hehe ne wir teilen die Schüssel und die LNB´s. Die Verkabelung (er hat seine ja schon) und den MS zahl ich.
Hatte mich nur gewundert hab mal Google angestrengt und fand eine für 39,95 hab schon gemerkt dieses SE hab ich vergesen
Die hier dürfte schon eher etwas sein:
http://www.hm-sat-sh...-se-alu-antenne.html
die LNB´s
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
MS
Kabel
http://www.bfm-satsh...rein-lcd-95-50m.html
Soweit so gut da fehlt aber noch das ein oder andere stimmts
Ich brauch wohl noch nen Multifeedhalter
Für die Gibertini
http://www.hm-sat-sh...-premium-2-fach.html
und was sind jetzt F Stecker und benötige ich diese und wenn dann in 7 mm oder kleiner und wieviel??? Soviele Fragen ich hoff ich nerv nicht.
Vielen Dank nochmal an alle habt mir schonmal ein gutes Stück näher gebracht.
Volterra
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 17:36
Kompressionsstecker oder Selfinsallstecker sollte Ihr verwenden:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51
So ca. 24 Stück solltet Ihr davon bestellen.
Da es eine 2 Parteien Mehrteilnemer Satanlage ist, sollte / muss die Schirmung aller Kabel vor und hinter dem MS und der MS selbst mit dem PA des Hauses verbunden werden.(PA Ausgleich)
Ev. auch Masterdung:
http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
Google dazu auch mal nach:
Satanlage richtig erden
Der Feedhalter dürfte ok sein.
Purista84
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 09:22
So mal ein kleines Update hab mich bis jetzt so ein die Vorgaben gehalten!
Es hat sich nur geändert das wir nun nur Astra 19,2 anpeilen wollen.
Hab den Gibertini Spiegel 85se
Alps Quattro LNB
F-Stecker Self Install von Cabelcon
Kabel von Kathrein LCD111
nur beim Multischalter hab ich wohl ins Klo gegriffen hab einen Spaun SMS5803 gekauft.
So nun hab ich festellen müssen der is gar nicht für die Außenmontage geegneit, gibt es irgendwelche möglichkeiten, wie ein gehäuse. Der wird nicht direkt draussen betrieben sondern am Balkon.
Hab auf anhieb nichts gefunden an MS für Außenmontage aber der Betrieb im inneren ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden.
Beim Receiver bin ich auch noch absolut unschlüssig war eigentlich der festen überzeugung mir eine TS Digit Isio S zu holen bis ich ein Video über die "vorzüge" von CI+ gesehen hab.
Somit kommt dieser absolut nicht infrage. Alternativ bin ich auf den Clarke Tech CT 9100 gestossen kann man diesen empfehlen.
Unicam Modul mit Programmer hab ich auch nur fehlt mir ein Rs232 auf USB adapter der unter WIN7 64Bit funzt habt ihr da Ideen.
Vielen Dank nochmal an Alle
bui
#12 erstellt: 22. Sep 2011, 10:19
Hi Purista84,
Nein, meines Wissens nicht.
Ein wetterfestes Gehäuse entsprechender Größe (min. DIN A4) und wasserdichten Kabelverschraubungen (sogn. PG-Verschraubungen) kostet sicher mehr als der Multischalter und das LNB zusammen.
Hinzu kommt das Wärmeproblem im Sommer (Wärmestau im Gehäuse).
Produktbeispiele, (Preise + MWst): https://www.distrele...5FDD2C150C.chdist142 plus https://www.distrele...9/jacob/309pg/501568 und Bearbeitung (Bohren).
[Beitrag von bui am 22. Sep 2011, 10:30 bearbeitet]
Purista84
#13 erstellt: 22. Sep 2011, 10:47
Ja hab schon festgestellt gibts wohl nichts.
Könnte man alternativ zwei LNB auf den selben SAT richten. Mir wurde von OCTO LNB bis jetzt immer abgeraten.
Ich verzweifel der günstigste passende Kasten kostet soviel wie der MS allein
Ich habe von Axing einen MS gefunden allerdings ist das ein 4-8 und kein 5-8 da fehlt dann wohl dieser Terrestrische eingang ??? Ausserdem müsste die Stromversorgung de MS über den Receiver stattfinden, geht das so Simpel und reicht es aus wenn ein Receiver die Stromversorgung übernimmt die restlichen nicht woran erkenne ich ob ein Receiver dies beherrscht. Fragen über Fragen
[Beitrag von Purista84 am 22. Sep 2011, 11:05 bearbeitet]
bui
#14 erstellt: 22. Sep 2011, 10:54
Hi Purista84,
[quote] Könnte man alternativ zwei LNB auf den selben SAT richten. [/quote]
Nur mit zwei Spiegeln.
[quote] Mir wurde von OCTO LNB bis jetzt immer abgeraten.[/quote]
Das ist auch richtig, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, mußt Du es halt damit versuchen und ggf. hin und wieder mal ein neues LNB kaufen.
[Beitrag von bui am 22. Sep 2011, 10:55 bearbeitet]
Purista84
#15 erstellt: 22. Sep 2011, 11:10
http://www.conrad.de...zWsKsCFUW-zAod6geEgQ
Das is der Axing mit Wetterschutz aber wie gesagt geht das so einfach mit der Stromversorgung über den Receiver und woran erkennt man das.
Danke schonmal bui
Ja mein Nachbar, mit dem ich die Anlage zusammen Aufbau, hat auch gesagt, ein Octo LNB kommt uns viel billiger und dann hab ich erstmal eine Armada an Gegenargumenten aufgeboten, jetzt muss ich wohl gehen und sagen hey Octo geht schon
bui
#16 erstellt: 22. Sep 2011, 13:24
Hi ,
der verlinkte Multischalter würde passen. Montageort und Stromaufnahme siehe hier: http://www.produktin...LTER_de_en_fr_nl.pdf
Achtung: Der Multischalter muss von dem/den angeschlossenen Sat-Receivern mit Strom (70 mA) versorgt werden. Zu dieser Stromaufnahme kommt noch der LNB. Beides zusammen muss jeder Sat-Receiver liefern können --> Prüfen!
Der Multischalter hat also kein eigenes Netzteil, aber ein Kunststoff-Wetterschutzgehäuse!
[Beitrag von bui am 22. Sep 2011, 13:25 bearbeitet]
Absoluter SAT-Anfänger mit Einsteigerfragen
KSD am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger Satellitenschüssel
Onkyo93 am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  12 Beiträge
SAT-Anfänger
TheOne77 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  4 Beiträge
Anfänger Fragen
Far-East am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
Anfänger Fragen Sat - Anlage Selfsat
benjiberlin am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger bittet um Hilfe bei Umstellung auf SAT
franchise am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  8 Beiträge
Verteiler für SAT-Anlagen
MikeAndre am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
Anfängerfrage zu SAT-Anlagen
idephili am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Sat Anlagen Frage
bigmag am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  8 Beiträge
Sat Anlagen Probleme
Giftmischer15 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.207
