HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlagen Frage | |
Sat Anlagen Frage+A -A |
bigmag
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 15:14 | |
Hallo Leute Könnt ihr mir was zu meinem Empfang sagen ?? Sat Schüssel : Emme Esse 85cm Alu Spiegel LNB : Megasat Diavolo Single LNB 0,1 dB Kabel : Perfektes HighEnd Sat-Kabel (4-fach geschirmt, 120dB Schirmdämpfung), optimal geeignet für analoge und digitale Sat-Anlagen sowie HDTV-Empfang und 100Hz-Fernseher. Receiver : Ferguson FK 8500 HD Mein Signale sind : Signal 81 Qualität 84 Sind diese werte ok ???? das bidl ist super nur beim umschalten hab ich bei einigen Sendern klötzen bildung für 1 sekunde |
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 20:06 | |
Nur 84% Qualität bedeutet meistens (Receiveranzeigen sind sehr unterschiedlich), dass der Spiegel nicht optimal eingestellt ist. Bei deiner Kombination müsste eigent sehr viel Pegel anliegen (Pegelanzeigen sind noch ungenauer), evtl. ist es dem Receiver schon zuviel? |
bigmag
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 21:00 | |
hallo danke schon mal für die info aber was meinst du mit das es dem res schon zu viel ist ??? hab die schüssel schon 4 mal in alle richtungen ausgerichtet komme immer auf die gleichen wert mit dem sat finder, und der res sagt dann das ergebniss wie schon geschrieben was kann ich noch überprüfen ??? besten dan schon mal für die unterstützung |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 09:51 | |
Bedingt durch dämliche Testredakteure in Zeitschriften sind etliche Hersteller dazu übergegangen ihren LNB sinnlos hohe Verstärkungen anzuzüchten, da der mit der höchsten Ausgangsspannung gewinnt Zusammen mit einem großen Spiegel wie dein 85er kommen dann aber auch um die 85dN aus dem LNB - 3dB für 12m Kabel = 82dB und dass sind 6dB zu viel! -> Die Eingangsstufe des Receivers übersteuert und die Signalqualität nimmt rapide ab. Abhilfe schafft ein dc-tauglicher Dämpungsstecker wie der Kathrein ERE 01/02 Immer Vorausgesetzt der Spiegel steht richtig! Schon beim Anziehen der Haltschrauben kann er sich deutlich verstellen! Auch sollte die Feineinstellung nicht mit dem Satfinder, sondern mit der Qualitätsanzeige des Receivers efolgen. |
bigmag
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 11:45 | |
hallo danke für die infos kannst du mir das genauer erklären ??? 85dN aus dem LNB - 3dB für 12m Kabel = 82dB und dass sind 6dB zu viel! -> was heist das ist für mich absolutes neuland ??? hab mit jetzt nen Digisat Pro geliehen der sagt was von 85 db und wenn ich die 22 Khz auf auto stelle kommt was von 94 db mach mal auf dach und schau mal ob da noch was geht Besten dan für die Unterstützung |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 14:43 | |
Viel zu erklären gibt es da nicht, der Empfangspegel von 85Db ist einfach eine Erfahrungswert mit halbwegs normalen LNB (90dB können auch mal sein) / die Kabellänge war geraten / Receiver funktionieren üblicherweise zwischen 47...78dB und haben Lieblingspegel bei 52...74dB. Beachte dabei, dass 6dB mehr doppelter Pegel bedeutet! |
bigmag
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 19:58 | |
hallo ja und was machst der dempfungssäcker dann genau und wo kommt der hin und wird sie quali des bildes dann besser hab noch mal eingemessen auf dem dach beste werte wie oben beschrieben gruß |
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 08:46 | |
Einen Dämpfngssecker kannst du irgenwo in die Leitung zum LNB einfügen, am einfachsten direkt an dem Eingang des Receiver. Hat er 6dB dann halbiert er einfach den Pegel, dabei werden die Rauschabständer aber nicht schlechter. Dadurch bekommt dein Receiver wieder einen ihm bekömmlichen Pegel. Wenn du Messen kannst, dann brauchst dur die Differenz zu 75dB als Dämpfungswert nehmen. Es gibt auch DC-fähige Dämpungsregler, dann kannst du einpegeln. Die Bildqualität beinflusst das alles gar nicht, es verhindert nur, das durch Überpegel grobe Pixel / Freezer / grüne Flächen entstehen. |
Sat Empfang Sirrobert am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Sat Anlagen kauf turbo2703 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
SAT-Anlagen-Planung ok? corcoran am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 8 Beiträge |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern herborn am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
Mal wieder: Sat-Anlagen Empfehlung Brix am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung HD Sat Anlage chriu1 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Sat Anlagen absoluter Anfänger! Purista84 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 16 Beiträge |
Sat-Anlagen Update typischAndy188 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 14 Beiträge |
Sat Schüssel bzw. LNB zu HDTV Receiver webstorm am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.176
