HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Master-Slave Umschalter für digitalen Sat-Empfang | |
Master-Slave Umschalter für digitalen Sat-Empfang+A -A |
Tobac300
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 18:49 | |||
Hallo ihr Lieben! Wo bekomme ich einen Master-Slave Umschalter für meine beiden digitalen Sat-Reciever? Einer steht ím Wohnzimmer 8mit Festplatte) und einer im Schlafzimmer. Habén aber leider nur einen Anschluß. Damit keine Aufnahme verloren geht, brauche ich so ein Teil was dem Festplattenrekorder immer "Vorfahrt" gibt. Heißen wohl auch "Vorrangschalter" oder ähnlich. Im Netz hab ich leider noch keinen gefunden, wo bekomme ich denn so was? Es wird viel darüber gesprochen, aber woher man den bekommt nicht. Vielleicht wißt ihr weiter, danke. |
Duke44
#2 erstellt: 15. Sep 2011, 18:52 | |||
Tobac300
#3 erstellt: 15. Sep 2011, 19:20 | |||
Danke. Aber ist das Teil das was ich suche? Warum gibt es aou digital und out analog? Will doch zweimal digital haben... |
Duke44
#4 erstellt: 15. Sep 2011, 19:30 | |||
Ja.
Zur Unterscheidung was Masterausgang und was Slaveausgang ist. Hat der Hersteller halt so gewählt. Und Du kannst damit auch problemlos zwei Digitalreceiver betreiben. |
Tobac300
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 07:04 | |||
Ok, danke. Dann werde ich das mal versuchen zu bestellen und ausprobieren. Ist aber doch komisch, daß es sonst so gut wie nichts am Markt gibt. Bin ja immer noch skeptisch, ob das Teil automatisch umschaltet... mal sehen. |
Sebi85
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 13:08 | |||
Ist der Umschalter ein Sat-Abzweiger oder Sat-verteiler doer gar was gans anderes? Gibt es da ein Äquivalent bei Reichelt, da muss ich so wieso bestellen? |
Duke44
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 17:22 | |||
Ein Umschalter kann weder das Eine noch das Andere sein. Er schaltet, wie der Name schon sagt, das Signal zwischen den beiden Ausgängen um. [Beitrag von Duke44 am 22. Sep 2011, 17:23 bearbeitet] |
Sebi85
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 07:27 | |||
Und was machen dann die anderen 2 Geräte? In vielen Shops und Baumärkten gibt es nur die Verteiler oder Abzweiger. |
raceroad
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 11:32 | |||
Wenn Du dafür sorgst, dass der jeweils andere der beiden HD-Receiver (Frage anderer Thread) ausgeschaltet ist, kannst Du auch einen Sat-tauglichen Verteiler mit Gleichspannungsdurchlass über Entkopplungsdioden wie z.B. diesen aus dem Sortiment von Reichelt verwenden. Mit einem Master/Slave-Umschalter funktioniert vom Prinzip her der Receiver am Master-Anschluss auch dann uneingeschränkt, wenn der Receiver am Slave-Anschluss eingeschaltet ist. Bei zumindest einem Teil der MaSl-Schalter ist der Slave-Receiver bei eingeschaltetem Master noch eingeschränkt zu benutzen, es können die Programme der vom Masterreceiver gewählten Ebene empfangen werden. Insofern ist ein MaSl-Schalter kein lupenreiner Umschalter. Ein Abzweiger eignet sich nicht, da das Signal erstens asymmetrisch aufgeteilt wird und zweitens bei fast allen Fabrikaten kein Gleichspannungsdurchlass zur Steuerung der Satanlage vom Abzweigausang zur Stammleitung gegeben ist. [Beitrag von raceroad am 23. Sep 2011, 16:29 bearbeitet] |
DerZombie
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 19:41 | |||
*ausgrab* Problem, möchte meinen im Sony HX755 integrierten Sat Receiver vorerst nutzen um HD + Sky geniesen zu können, bräuchte aber auch ab und an meine alte DBox2. Um nicht ständig am Sat-Kabel schrauben zu müssen habe ich mir folgenden Umschalter ausgesucht: http://www.amazon.de...id=1354041083&sr=8-1 Sehe ich das richtig das ich den Sony TV dann auf den Slave hängen müßte und die DBox2 auf Master? Sobald die DBox2 startet würde die das Signal bekommen. Ob und was der TV dann noch kriegt ist nebensächlich. Oder würde das auch funktionieren wenn ich den Durchgang der DBox2 nutze, wenn diese nicht läuft? Aber denke mal dass da kein Signal rauskommen wird das HD tauglich ist. Schon mal Danke fürs reinschauen Gruß Zombie [Beitrag von DerZombie am 27. Nov 2012, 19:41 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 20:17 | |||
Falls die Dbox einen Durchschleifausgang hat und der funktioniert, hat der Sony freie Wahl, wenn die Dbox auf Standby geschaltet wird. Dass die Dbox selbst kein HD kann, ist für das Durchschleifen des Signals völlig unerheblich . |
DerZombie
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 20:21 | |||
Na dann werd ich das einfach mal testen, danke für den Hinweis. Falls es nicht klappen würde, würde mein "Plan A" mit dem Teil funktionieren?? |
raceroad
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 20:51 | |||
Radio Eriwan : Im Prinip funktioniert Plan A. Aber natürlich wird das Signal durch einen passiven Umschalter, der dem Slave-Receiver auch bei aktivem Master noch ein Signal zukommen lässt, schwächer, was im Einzelfall zu einem Empfangsproblem führen kann. Meist klappt das aber. |
DerZombie
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 20:56 | |||
Wie gesagt, sobald der Master (Dbox) läuft macht es nichts wenn beim Slave (Sony int. Receiver) zu wenig ankommt, weil der Sony Receiver dann e nicht genutzt wird. Werd aber auch das einfach mal probieren. Soll ja nur ne Übergangslösung sein bis der neue Fernseher "verdaut" ist und die DBox gegen ne Dreambox getauscht wird. |
Sat Adapter Master/ Slave und Sat Verteiler, geht das? besyra am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Equipment für digitalen SAT-Empfang? Moguai123 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Digitalen SAT Empfang testen Hoschimen am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 20 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Astra 1 und Astra 3 als Master/Slave-Verbund? passopp_do am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
Aufrüstung SAT-Anlage für digitalen Empfang Piepflitze am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 18 Beiträge |
Sat Empfang Sirrobert am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Gebühren für SAT-Empfang ? Necki am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Empfehlung für SAT Umschalter (manuell)? Soc007 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.261
