HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tonprobleme bei hdplus | |
Tonprobleme bei hdplus+A -A |
20fingers
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 19:02 | |||||||
Hallo an Alle, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe mir kürzlich einen neuen Tv, soundsystem gegönnt. Bei der Gelegenheit habe ich auch auf Sat umgestellt und mir ne technisat 45 digidish an die Hauswand gehängt. Der satfinder ein Ausleihgerät aus dem MM zeigte vollen Pegel auf Astra 19,2. Im Menü des Tv steht bei Signalstärke nur gut (etwas mehr als 60 Prozent), heisst doch eigentlich es könnte besser sein. Solange ich den mickrigen Ton aus den tv Lautsprechern höre gibt's keine Probleme. Wenn der Ton aber aus dem av Receiver Yamaha rx a 810 kommt und ich hdplus Sender gucke gibt's hin und wieder tonprobleme ( der Ton ist denn für kurze Zeit weg, wieder da und wieder weg usw) ist ja kein Zustand. Die Probleme sind nur bei hd plus, nur bei Verwendung des av Receivers. Grüße |
Duke44
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 22:15 | |||||||
Wie sind denn der TV (Modell ) und der RXA810 miteinander verbunden? Verwendest Du noch einen externen Sat-Receiver oder den internen Tuner des TV? Nutzt Du ein HD+ Modul samt HD+ Smartcard? |
20fingers
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 06:15 | |||||||
Hallo Duke, Tv und avr sind mittels HDMI/arc verbunden. Hdplus habe ich in den ciplus Schacht eingesetzt. Laut Yamaha findet keine Fehlerkorrektut im Receiver statt und für die könnte die Sat Schüssel/Signal die Ursache sein. Ich habe auch verschieden Avrs probiert, die probleme waren immer da. (mal mehr mal weniger) Grüße |
20fingers
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 06:40 | |||||||
Mist noch vergessen, ich nutze den Receiver im Tv Philips 47pfl7606 |
Duke44
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 16:01 | |||||||
Dann solltest Du vielleicht noch einmal die Ausrichtung der Schüssel prüfen. Und zwar mit einem vernünftigen Hilfsmittel und keinem Pegelschätzeisen. Übrigens wird nicht nach maximaler Signalstärke sondern nach maximaler Signalqualität ausgerichtet. |
20fingers
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 16:57 | |||||||
Was sind denn vernünftige Hilfsmittel? Ich habe mir ein Schwaiger sf 9000 ausgeliehen. Der Verleiher meinte übrigens Philips und HDMI passt nicht zusammen. Ich hätte gedacht, das solche Infos hier aus dem Forum kommen würden und vor allem was ich machen kann. |
Duke44
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 20:42 | |||||||
Auf jeden Fall nicht so etwas:
Da kannst Du auch nen stinknormalen Receiver hernehmen. Der macht das sogar noch besser wie das Schätzeisen. Ein Messgerät, was zum Beispiel ein Fachmann hernimmt, wäre das Kathrein MSK 125.
Dann wird er Dir bestimmt auch erklärt haben wieso. Vielleicht mag ja der Philips nicht so richtig mit dem Yamaha, wer weiß.
Hier im Forum gibt es in der Tat eine Menge an Informationen zu finden. Die erweiterte Suchfunktion ist da ein ungemein praktisches Hilfsmittel. |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Welchen Receiver für TechniSat SAT-DigiDish 45 *sire* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 22 Beiträge |
Technisat DigiDish 45 mit LNB2 an LG LM640s? MarcusMaximus am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit monoblock? terminator2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Tonprobleme bei digitaler SAT-Anlage Zuhause10 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit SAT Receiver - TV schuld? Humpelfunftel am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 7 Beiträge |
Welches LNB zu der TechniSat DigiDish 45? patrick248 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern Astra 19,2° puschel_1 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 4 Beiträge |
Astra 19,2 und 23,5 mit Digidish 45cm-Spiegel-Welches LNB? slimshadylady am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTimbaa
- Gesamtzahl an Themen1.557.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.820
