Mehr als 4 Receiver an Kathrein Schüssel
godam
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 08:28
hab zur zeit ne Kathrein Schüssel mit einem Quad Lnb.
Soweit bin ich mit der ganzen sache recht zufrieden, nur würde ich gerne noch mehr Receiver anschließen.
Die einfachste Lösung wäre sicher ein Octa lnb, was es allerdings von Kathrein nicht gibt.
Man kann an die Schüssel ja mehrere Lnb montieren...nur bin ich mir nicht sicher, ob man dann mit den beiden den selben Sateliten "treffen" könnte.
(meines wissens ist das ja für den Empfang mehrerer Sateliten gedacht)
Also meine Frage an euch....kann ich an ner Kathreinschüssel mir 2 4er LNB nebeneinander ein 8er "simulieren"
[Beitrag von godam am 26. Sep 2011, 08:45 bearbeitet]
LordElmchen
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 08:52
Octo-LNB ist keine gute Idee, da die oft Probleme machen.
Quad-LNB durch Quattro-LNB und Multischalter (5/x) ersetzen.
Oder den Quad-LNB mit einem quadfähigen-Multischalter ergänzen.
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 09:24
Zwei LNBs in einen Spiegel gucken natürlich in zwei Richtungen -> geht also nicht.
Ein Octo-LNB bekommst du mittels Adapter auch an deine Kathrein Schüsssel
-> Empfehle ich aber auch nicht, wenn du es probieren willst, dann wenigstens dass Octo von Inverto und nicht irgendein No-Name.
godam
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 09:44
ein fremd lnb möchte ich eigentlich nicht unbedingt an die kathrein schüssel klemmen, und wenn es mit octos generell problemchen gibt/geben kann, dann lasse ich das wohl lieber.
ein multischalter wäre sowas hier?
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
die 8 anschlüsse die da rauskommen sind so, als kämen sie aus nem octo-lnb ? oder gibt es da irgendwelche einschränkungen?
ein nachteil wäre noch, dass ich erstmal mit allen kabeln an einen gemeinsamen punkt muss von dem aus sich dann die kabel verzweigen, oder kann ich auch nur 3 kabel an den multischalter anschließen, die sich dann auf 6 splitten und das 4. kabel vom lnb extra legen?
Teoha
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 13:11
das interessiert die Blechschüssel sowas von wenig, was da für ein LNB dranhängt.....
Ja, das ist ein technisch geeigneter MS. Keine Einschränkungen, alle Sender 8 mal.
4 Kabel sind aber ein Muss.
godam
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 14:30
ja, dass es der schüssel egal ist was da fürn lnb dran hängt (genauer ist dem lnb egal was da für ne schüssel dahinter ist) ist mir klar.
die sache mit dem fremd lnb an der kathrein ist eher ein optisches problem.
wenn zu diesem noch ein technisches problen (die tatsache dass octa-lnbs öfter mal probleme machen) hinzukommt, dann lasse ich es lieber (hab mich da etwas missverständlich ausgedrückt)
der zwang dass da 4 kabel in dem MS müssen erhöht den aufwand jetzt ein wenig, ist aber am ende des tages ist das sicher die sauberste lösung.
ich werd den ms möglichst kurz hinter der schüssel verbauen und von dort auf dem kürzesten weg zum jeweiligen receiver gehen.
Teoha
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 14:36
wegen der Kabellängen musst du Dir aber keine grossen Gedanken machen, ausser du wohnst im Schloß Neuschwanstein....
godam
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 14:56
habe jetzt historisch bedingt (hab das haus nicht selber gebaut) von der schüssel bis ins wohnzimmer ca 50m kabel, das ist schon ein unterschied zu vorher in der wohnung wo es nichtmal 10m waren
Teoha
#9 erstellt: 26. Sep 2011, 14:58
ja, 40 m Unterschied . Macht aber einem aktuellen Kabel wenig aus.
godam
#10 erstellt: 26. Sep 2011, 15:07
komisch,
die signalqualität ist immer supi, die signalstärke aber bestenfalls bei 80% vor allem seit die schüssel an ner anderen stelle montiert ist und die kabel dadurch nochmal 30m länger wurden.
ich dachte bisher dass das an den kabellängen liegt.
über die kabelqualität kann ich wenig sagen, da die in der wand verlegt wurden.
KuNiRider
#11 erstellt: 26. Sep 2011, 15:37
Ich zittier mich mal selber:
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
-> Der gefährliche Pegelbereich liegt bei ca unter 60% ... die Anzeige ist von Receiver zu Receiver jedoch sehr unterschiedlich. Meist sind Kabelängen von 60m kein Problem, wenn ein Multischalter etwas verstärkt und entzerrt auch nochmal deutlich mehr.
Teoha
#12 erstellt: 26. Sep 2011, 18:47
Weit oberhalb der "Belanglosigkeitsgrenze".
godam
#13 erstellt: 27. Sep 2011, 07:05
freilich langt das.
aber das ist ja nur bei optimalen bedingungen.
würde mir mehr "reserve" nicht nen vorteil bei schlechten bedingungen bringen? also würde das bild dann nicht später ausfallen?
Teoha
#14 erstellt: 27. Sep 2011, 07:39
bei 80% ? Nein, mehr Signalstärke führt sogar oft zu weiteren Problemen.
Alles perfekt so.
godam
#15 erstellt: 27. Sep 2011, 09:24
okay, danke.
würde das hier auch gehen, dann hätte ich noch ein paar anschlussmöglichkeiten in reserve.
http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_1
Teoha
#16 erstellt: 27. Sep 2011, 09:31
link funzt nicht, nenn lieber Type/Modell
godam
#17 erstellt: 27. Sep 2011, 09:42
Kathrein EXR 1512 Satelliten-ZF-Verteilsystem-Multischalter (5-12 Teilnehmeranschluß, 18 V Spannung, Fernspeisestrom 550 mA)
was mich stutzig macht sind die 5 eingänge, da ist aber wohl einer für ne terrestr. antenne, den muss ich hoffentlich nicht zwangsläufig belegen.
Teoha
#18 erstellt: 27. Sep 2011, 09:48
der EXR ginge, alternativ Spaun 51208 mit 5 Jahren Garantie und Standbyfunktion.
Nein, terr. muss nicht belegt werden.
bui
#19 erstellt: 27. Sep 2011, 10:04
@Teoha,
Glückwunsch zum 19000ten Beitrag.
Teoha
#20 erstellt: 27. Sep 2011, 10:09
godam
#21 erstellt: 29. Sep 2011, 15:25
die standby funkt des spaun würde dann strom sparen wenn ich kein tv gucke nehme ich mal an
Teoha
#22 erstellt: 29. Sep 2011, 15:36
das ist der tiefere Sinn......der EXR hat aber auch Standby. Zwar etwas mehr verbaruch (6,5 zu 4,5 Watt), aber ob das nun die grosse Rolle spielt...
Kathrein Sat Schüssel
Waldi84478 am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  10 Beiträge
Kathrein-Schriftzug an Schüssel wasserlöslich
Realklang am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  3 Beiträge
Kathrein LNB an Schüssel montieren?
nocturne2k am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Hilfe zur Kathrein Schüssel
*gorilla* am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Erfahrung; Empfangsqualität an Kathrein Receiver
notaus am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
Welcher Kathrein UFD-Receiver
ovosskamp am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel
cyRax88 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
kathrein uas 585 lnb
ironmikel58 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver
silver04 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
