HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ASTRA 2 Wird empfangen, aber ASTRA 1 nicht! | |
ASTRA 2 Wird empfangen, aber ASTRA 1 nicht!+A -A |
rotrunner
14:01
erstellt: 29. Sep 2011, |
Hallo, ich versuche schon seit einiger Zeit meine Schüssel ein zu richten, immer mal so nebenbei. Einrichtung nach Vorgaben dieser Seite: ![]() Leider immer ohne Erfolg. Habe eine 85er SABA-Schüssel mit einem einfachen digitaltauglichen LNB (noname). Jetzt habe ich einen Sat-Finder dazwischengeschaltet. Bei Einstellung nach Anleitung keinen Satelliten gefunden. Habe dann ein wenig gedreht und dann hat auch der Finder was gefunden, aber leider nur Astra2 28,8Grad. Im Prinzip liegen die beiden doch nicht soweit auseinander. Wieso finde ich den Astra1 nicht. Ich muss noch erwähnen, dass eine Linde ca. 25 Meter (Stamm) entfernt steht, sie ist ca. 15-18 Meter hoch. Aber das kann doch nicht der Grund sein??? Hat noch einer 'ne Idee??? Schon mal Danke |
poopswindle
14:05
...weiter drehen, bis du ASTRA 1 19.2 Deg gefunden hast. |
davidcl0nel
22:08
![]() Üblicherweise haben wir hier ungefähr eine Elevation von 30-35°, was etwa bedeutet, daß pro Meter Entfernung ein 50cm höherer Gegenstand im Weg sein kann. Bei 25m Entfernung also 12m Höhendifferenz zwischen Antenne und Baum. Das klappt also nicht, wenn er wirklich genau im Weg liegt. ![]() [Beitrag von davidcl0nel am 29. Sep 2011, 22:08 bearbeitet] |
densa
08:02
erstellt: 30. Sep 2011, |
da aber eine schüssel meist nicht auf dem boden steht, sollte da noch mehr luft als die 12 meter sein ![]() |
rotrunner
12:40
Hallo, habe ![]() Danke für Eure Hilfe. |
Volterra
13:51
Meistens hatte ich sofort ein Bild, wenn die vertikale Skalierung einer Schüssel einigermaßen genau war. Wer nun aber so wie Du auf Astra 28,2 landet und von dieser Position ein Bild empfängt, dürfte den vertikalen Schüsselwinkel (EL) für die Astra1 Anpeilung 2 Grad zu niedrig eingestellt haben.
Genau das dürfte der Grund sein. Wie hoch ein Hindernis sein darf, das ist vom Wohnort abhängig. In München darf der Höhenunteschied zwischen Schüsselstandort und Hindernishöhe bei 20m Entfernung voneinander fast 14m betragen. In Flensburg sind es bei der gleichen Entfernung nur ca.10m Nur die genaue Ermittlung der Entfernung zu einem Hindernis und die genaue Höhenermittlung der Schüssel über Grund und genaue Ermittlung der tatsächlichen Hindernishöhe (hier Baumhöhe) kann Aufschluss darüber geben, ob der Baum stört. Den Abstand zu einem Hindernis zeigt der Dishpointer relativ gut an.http://www.dishpointer.com/ Die Höhe eines Baums kann man so ermitteln: ![]() |
Astra 1 & 3 gleichzeitig empfangen Canon_King am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 6 Beiträge |
Astra 1 UND Astra 2/Eurobird 1 KaySteven am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen. Tussy am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
Beratung Astra+Sirius, 2 Receiver Rigor_Mortis am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Eurobird 1 / Astra 2 Nic3112 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Empfang Astra 1 F Rasti1964 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
Probleme beim empfangen von Astra Toto84 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.542
