HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Geht das alte Kabel in der Wand für HD? | |
Geht das alte Kabel in der Wand für HD?+A -A |
Phreak2k3
18:27
erstellt: 14. Okt 2011, |
Moin, ich habe seit einer Woche ne Schüssel auf dem Mehrfamilienhaus und ziehe gerade eine Leitung vom 4. in den 1. Stock. Tolle Sache =). In meiner Wohnung liegen einige sehr alte Unterputzleitung (Koaxialkabel) die mal an eine alte Hausantenne angeschlossen waren. Diese Antenne gibt es nicht mehr aber ich möchte keine neuen Kabel in meiner Wohnung verlegen sondern lediglich das kommende Kabel von oben mit dem verbinden welches bisher von meiner Haustür aus in meine Wohnung geht und ab dort Unterputz verläuft. Ich habe schon einen Test gemacht. Das Signal kommt an und geht auch. Die Unterputzleitung muss also noch okay sein, aber reicht sie für HD? Ich habe mich heute über SKY informiert im MM und der sagte mir, also das muss ne 110db Leitung sein. Hab ich das? Bestimmt nicht, das Kabel ist bestimmt schon 20 Jahre in der Wand drin. Ich weiß, dass ich HD-Sender empfangen kann, das habe ich getestet, das stand oben in der Ecke, aber heißt das auch was oder kann die Qualität trotzdem schlechter sein? Ich hatte vorher nur DVB-T danach ist alles luxus =) Danke |
Dubai-Fan
18:49
wenn du ARD HD, ZDF HD usw. störungsfrei empfangen kannst, geht auch Sky. was hast du denn für pegel bei den HD sendern? stärke und quali natürlich. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2011, 18:50 bearbeitet] |
Phreak2k3
18:53
Sorry so bewandert bin ich nicht, kann ich das irgendwo ablesen? Also den Pegel? |
Dubai-Fan
18:57
meist mit der info taste auf der FB. da wird ja dann ein infofenster mit den angaben zum laufenden programm eingeblendet und oft sind da auch die signalpegelbalken drin. sonst halt die BdA konsultieren, wie du das anzeigen lassen kannst. |
Phreak2k3
14:22
erstellt: 15. Okt 2011, |
Moin, also wenn ich auf Sendersuche gehe bzw. auf Satelitensuche steht dort: Pegel: 54 Qualität: 10.5dB Nochmal als Bild: ![]() EDIT: Oh gerade die Infos für ZDF HD gefunden: Pegel: 46 Qualität: 11.3dB Nochmal als Bild: ![]() [Beitrag von Phreak2k3 am 15. Okt 2011, 14:33 bearbeitet] |
Dubai-Fan
14:44
die signalstärke ist zwar ungewöhnlich tief für einen technisat, sollte auch so im 80er bereich sein, aber qualiät hat du ja mehr als genug. soweit also alles im dunkelgrünen bereich auch für Sky. ![]() |
Phreak2k3
14:56
Hmm, okay. Ich habe jetzt nochmal einige Programme durchgeschaut. HD hat immer ca. Pegel zwischen 45 und 59 und Qualität zwischen 10,9 und 11,5 bei SD sendern liegt der Pegel bei: 50-62. Das ist also okay? Könnte es Probleme geben bei einem anderen Reciver, also den von Sky? Denn den hier habe ich nur vom Nachbarn geliehen. Danke |
Dubai-Fan
15:12
meist hat man, vor allem bei samsung tv's, ein problem mit zuviel stärke, die dann wieder gedämpft werden muss. wichtig ist aber eine hohe signalqualität, da HD etwas mehr davon braucht. ich hab z.b. mit einer Digdish 45 auf dem technisat receiver so um die 9,2dB bei der ARD. eine garantie kann ich dir für den Sky receiver natürlich nicht geben, weil die technisat tuner sehr gut sind und auch bei niedrigen pegeln noch ein störungsfreies bild bringen. sollte aber problemlos funzen. guck doch mal, ob beim nachbarn die beiden pegel in etwa gleich sind. natürlich nur, wenn der im gleichen haus an der gleichen anlage hängt. |
Phreak2k3
20:06
Das beruhigt mich, denn ich hatte im Netz mal gelesen man sollte Pegel 80+ haben oder sowas. Aber dann werde ich mein Sky-Vertrag Montag abschließen. Danke |
Alte Antennenverkabelung für Satellitenfernsehen nutzen Johannes. am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 12 Beiträge |
satdose in der wand joeboy#51 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Alte Satellitenschüssel - HD+? simonG am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Alte Sat-Anlage und neuer HD-Fernseher Daca am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
Wem gehören die Kabel in der Wand? turbo_wolle am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 12 Beiträge |
alte Hausverkabelung *Tessa* am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
HD Satkabel giulio1912 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
HD Receiver direkt an Multiswitch ohne Dose geht das ? maverick2 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
HD Empfang über alte Mietshause-Gemeinschaftsanlage möglich? Eidolon77 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 11 Beiträge |
Alte Satanlage Mekki am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 28 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.502
