HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wem gehören die Kabel in der Wand? | |
Wem gehören die Kabel in der Wand?+A -A |
turbo_wolle
19:01
erstellt: 12. Jul 2008, |
hallo ich wohne in einem 8 familien haus zur miete. wir haben im keller eine sat anlage un direkt daneben ein metalkasten von der ish , der abgeschlossen ist . wollte jetzt aus dem metallkasten das antennenkabel haben welches zu mir in die wohnung führt, damit ich es an die sat anlage anschliesen kann. damit ich nicht extra ein kabel von meiner wohnung bis in den keller ziehen muss. habe dann heute bei der ish angerufen damit jemand kommt um mir das kabel raus zu legen . darauf hin hat mir der mann am telefon gesagt das die das nicht machen werden , weil die kabel die hoch zur wohnung gehen auch denen gehören , und ich solle mir ein eigenes kabel ziehen . ist das so richtig ??? mfg wolle |
Kakuta
19:13
JA !!! Kakuta |
turbo_wolle
19:23
echt ist das so ??? hatte erst gedacht der will mich verarschen ![]() dann werde ich wohl jetzt mal schauen wie ich ein kabel aus dem 2. stock in den keller bekomme ![]() mfg wolle |
Stoffi
11:32
erstellt: 13. Jul 2008, |
Das sollte ja wohl klar sein, wenn du in eine Mietswohnung einziehst, das die vorhandene Kabelanlage Eigentum des Vermieters ist, und du da deine Griffel von lassen musst! |
turbo_wolle
12:50
ja das ist schon klar . aber anscheinend gehören sie nicht dem vermieter sondern der ish. oder ist das doch falsch??? |
Desaster
13:11
Hallo, also wenn das Kabel zur Sat-Anlage gehört, dann gehört das Kabel dem Vermieter. Du kannst diesen aber doch um eine (schriftliche) Erlaubnis bitten, dieses Kabel für den UnityMedia-Anschluß benutzen zu dürfen. Weshalb Du Kabel-Anschluß haben willst, obwohl anscheinend ein funktionierender Sat-Anschluß vorhanden ist, verstehe ich nicht. Eine bessere Qualität als Sat-Empfang wirst Du nicht bekommen! Und kostenlos ist es außerdem! Ein zusätzliches Kabel zu verlegen sollte aber auch kein Problem sein, sofern der Kabelkanal ausreichend dimensioniert ist, kannst Du mit dem vorhandenen Kabel ja 2 Kabel gleichzeitig durchziehen. Auch hier die Erlaubnis des Vermieters einholen! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 13. Jul 2008, 13:57 bearbeitet] |
Kakuta
13:18
Hallo, turbo wolle will sich an einen Sat-Anschluss der Nachbarn anhängen, und will das Kabel von dem ISH/UNITY-Anschluss in seiner Wohnung dafür benutzen. Umsonst ist der Hausverteiler nicht verschlossen. Kakuta |
Desaster
13:55
Hallo, stimmt, Fehler meinerseits! Das UM das nicht macht ist ja wohl klar! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 13. Jul 2008, 14:00 bearbeitet] |
turbo_wolle
17:39
also ist es richtig das die kabel die hoch in meine wohnug zu den steckdosen gehen der ish gehören . kann mir das garicht vorstellen ![]() dachte die kabel gehören zur wohnung oder zum haus kann wohl verstehn das die kabel die aus dem boden kommen wo das ish signal drin ist die zum kasten gehen der ish gehören aber doch nicht die 8 kabel die zu den einzelnen wohnungen gehen ![]() die gehören doch dem haus und nicht der ish ![]() [Beitrag von turbo_wolle am 13. Jul 2008, 17:40 bearbeitet] |
Desaster
17:46
Hallo, was willst Du nun von uns hören???? Die Firma macht das von Dir gewünschte nicht, Basta! Damit ist das Thema doch durch. Zieh Dir ein zusätzliches Kabel, und gut ist es! Gruss Desaster |
turbo_wolle
19:05
ich will hören das die kabel meinem vermieter gehören und das die ish die raus rücken muss ![]() ne werde mir nächste woche neue kabel ziehen. |
Stoffi
22:27
Die Kabel gehören eher dem Vermieter, als ISh (die ja übrigens jetzt UnityMedia heißen!). UnityMedia liefert nur das Signal bis zum HüP (Übergabepunkt im Keller). Aber: An die Kabel des Vermieters darfst du genau so wenig dran wie an Kabel die evtl UnityMedia gehören! Das ist in beiden Fällen nicht dein Eigentum!!! |
satdose in der wand joeboy#51 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Geht das alte Kabel in der Wand für HD? Phreak2k3 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 9 Beiträge |
Satellitenkabel wand receiver >>>TV Hoffi1989 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Nur Sat Kabel aus der Wand - welcher Receiver? tracercane am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 7 Beiträge |
Satellitenschüssel parallel zur wand rave_jef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 14 Beiträge |
kabelsalat bei der sat anlage Nadsch am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu SAT Kabel hazz999 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 9 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg vom Kabel Ralph72 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Kabel trennen/verbinden Veannon am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSpeakercrv
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.400
