HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Visiosat vs. Wavefrontier und MS? | |
Visiosat vs. Wavefrontier und MS?+A -A |
akurtj
15:07
erstellt: 17. Okt 2011, ||
Hallo, ich plane derzeit eine neue Satellitenanlage mit folgenden Anforderungen: - eine Antenne - zu empfangene Satelliten: 39°E, 28.2°E, 19.2°E und 13°E - 3 Receiver über Unicable und 2 Receiver 'normal' Der Standort ist Essen (NRW). Als Antenne habe ich derzeit die Visiosat Big Bisat oder die Wavefrontier T55 ins Auge gefasst. Laut Datenblatt haben beide Antennen den gleichen Antennengewinn, allerdings ist die T55 wesentlich kleiner. Gibt es da von Eurer Seite Kommentare bezüglich dieser Antennen? Gibt es Alternativen? Als Multiswitch habe ich derzeit den TechniSat GigaSystem 17/8 G ausgewählt. Ist der ok? ALternativen mit Pro und Contra wären nett. Und als LNBs, die von Alps. Aber wie bekomme ich 4 Satelitten bzw. die LNBs auf das Unicable? Irgendwie gibt es nur Unicable-Matrixen für zwei LNBs? Vielen Dank im vorraus, Kurt |
raceroad
15:56
Mit Unicable nach EN 50494 gar nicht, denn Geräte nach dieser Norm unterstützen nur bis zu zwei Satelliten. Von der Empfangsanlage her ginge das z.B. mit ![]() ![]() ![]() Beim Multifeedempfang so weit auseinader liegender Sats muss ich passen, und ich hab' auch keinen Blick auf die Ausleuchtzone der 39°-Position geworfen. Die T55 ist aber aber zu klein. [Beitrag von raceroad am 17. Okt 2011, 15:57 bearbeitet] |
akurtj
20:12
Hallo 'raceroad', da 'JESS' kein Standard sondern ein proprietäres Datenformat der Fa. Jultec ist, fällt das raus, da - wie du ja schon geschrieben hast - es keine Receiver gibt, die es unterstützen. Ich denke, daß es die Fa. Jultec schwer haben wird, Hersteller zu finden... aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, daß ich einen Schritt weiter bin. Wenn ich das richtig sehe, könnte doch das DUR-line UCP-3 das, was ich brauche, oder? Warum denkst du, dass die T55 zu klein ist? Vielleicht melden sich ja noch andere User zum Multifeedempfang ;-) Gruß, Kurt |
raceroad
22:44
UCP-3 (bzw. ![]() ![]()
Wie heißt es bei Autos: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum ![]() Wie gesagt, mit Multifeedempfang über ~26° habe ich nichts am Hut. Aber der Reflektor der T55 misst nur ca. 53 x 67 cm², die Größe entspricht also in etwa der einer runden 60er Antenne (Antennengewinn wird für Fokusanpeilung mit knapp 36 db angegeben, zum Vergleich: ![]() ![]() |
KuNiRider
07:47
erstellt: 18. Okt 2011, ||
Der Hellassat 39° wird sehr unterschiedlich von der Empfangbarkeit beschrieben: ![]() ![]() Tentenziell würde ich da nicht unter 80cm gehen. Den Astra 28° kann man auch nicht groß genug wählen, da dessen Ausleuchtzone nächstes Jahr noch weiter eingeschränkt werden soll - genaues weis man nicht. Immer wenn eine Firma behauptet ihr toller Spiegel wäre so gut wie ein größerer, dann lügt sie ![]() ![]() ![]() Die Visiosat-Angabe von 36dB bei 20°Schielempfang ist da schon sehr viel wahrscheinlicher. Diese Antennenart ist nur senkrecht ein Parabol, in der horizontalen mehr eine Kugel und hat daher nirgends ganz die Empfangsstärke eine 70cm Spiegels (was sie eigentlich ist) aber dafür sehr gleichmäßig über einen weiten Bereich eine gute. Unicable geht nur mit 2 Sat Es gibt aber von Delta einen MSU 1704K-3 ... MS1708K-3 wo du per DiSEqC an jedem Ausgang alle 4 Sat hast oder pro Ausgang 3 Unicable-Receiver mit 2 wählbaren Sat (Also Ausgang 1 Astra + HotBird / Ausgang 2 Astra + Hellas / usw...) betreiben kannst. [Beitrag von KuNiRider am 18. Okt 2011, 07:48 bearbeitet] |
raceroad
08:19
MSU 1704K-3 (bzw. das Pendant ![]() |
KuNiRider
09:56
Prinzipiell geb ich dir recht ![]() Allerdings scheint Geld keine Rolex zu spielen (Giga 17in8) und der MSU 17 / JPS 17 bietet die Möglichkeit, wenn gerade die anderen Receiver auf dem Abgang nicht benötigt werden, per LNB-Umschaltung auf DiSEqC alle Sat empfangen zu können. |
erfahrungen mit visiosat ? dcom am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Wavefrontier T90 andyh am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 5 Beiträge |
Wavefrontier 90 bossi am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
Wavefrontier T90 Wassillis am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 21 Beiträge |
WaveFrontier T90 tabi am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Wavefrontier T55 empfehlenswert? mote112 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Wavefrontier t90-Verwirrung Hifilinse am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Wavefrontier T90 Satschüssel Aturk am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 15 Beiträge |
WaveFrontier Toroidal Antenne einstellen El_Greco am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 14 Beiträge |
welche schalter für wavefrontier? realmadridcf09 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.500
