Satelit digital (Quatro LNB) Empfangsprobleme
Andi1606
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 15:04
Hi @ all, ich habe folgendes Problem und ich hoffe hier kann mir jemand helfen...
Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus folgende Komponenten zum digitalen Sat-Empfang verarbeitet:
- Satellitenschüssel von ASTRA2 Connect (Durchmesser 80cm)
- ALPS Quattro-LNB
- Spaun Basisgerät SBK 5502 NF
- Spaun SMK 55163 F Kaskade 5x16
- Spaun SMK 5583 F Kaskade 5x8
- Techni Sat / Techni Star S1 Digitale HD-Receiver
nun gibt es folgendes Problem:
die HD-Receiver welche an der 5x16 Kaskade angeschlossen sind empfangen einige Programme nicht wie z.B. Tele 5 , BR, KIKA, 3Sat, EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ZDFInfoKanal, ZDFKultur, ZDFNeo, Phoenix, QVCPlus, Das Vierte, usw...
die HD-Receiver welche an der 5x8 Kaskade angeschlossen sind funktionieren einwandfrei und empfangen alle Programme ohne Probleme!!!!
Kennt sich hier irgendjemand mit diesem oder ähnlichem Problem aus? Ich bin für jede Hilfe dankbar...
raceroad
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 19:33
- Was kommt nach dem SKB 5502 NF, die 8er oder die 16er Kaskade?
- Sind die Stammausgänge der zweiten Kaskade mit Abschlusswiderständen versehen?
Andi1606
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 07:25
Nach dem Basisgerät 5502NF kommt die 5x16 Kaskade 55163F montiert am Dachstuhl (voll belegt), die Signale HH, HV, LH, LV werden von der 5x16 Kaskade auf die 5x8 Kaskade in den Keller weitergeleitet (1 Ausgang nicht belegt), die 5x8 Kaskade ist nicht mit Abschlußwiederständen versehen!
raceroad
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 10:17
Dem Basisgerät SBK 5502 NF liegen doch DC-getrennte Abschlusswiderstände sogar bei. Die gehören auf die Stammausgänge des letzten Bausteins SMK 5583F.
Helfen die nicht, würde ich ausprobieren, ob eine Absenkung der Einganspegel am Basisgerät Besserung bringt. Denn bei den oberen Frequenzen verstärkt das Duo SBK 5502 NF + SMK 51603 NF in der Summe schon beträchtlich, was bei einer kurzen Gesamtdistanz LNB > Receiver kritisch ist. In welchem Bereich liegen diese Distanzen oben?
Welche Signalwerte werden an einem an SMK 55163 F angeschlossenen Receiver für einen funktionierenden und einen nicht zu empfangenden Sender angezeigt?
Andi1606
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 12:30
Die Abschlusswiderstände wurden aufgeschraubt, es hat sich aber nichts verändert!
Die Signale an den Receiver die an der 55163F angeschlossen wurden sind relativ identisch:
Funktionierender Sender:
Signalpegel 70%
Signalqualität 9,8 (fast voller Ausschlag)
Nicht zu empfangende Sender:
Signalpegel 65-74%
Signalqualität 0 (kein Ausschlag)
Die Gesammtdistanz vom LNB zu den Receivern ist natürlich unterschiedlich, je nach Standort beträgt die Distanz zwischen 8 und 24m Kabellänge.
Hier ist mir ein Unterschied aufgefallen:
Standort 24m entfernt funktionieren z.B. die Sender BR + HR diese Sender funktionieren am 8m entfernten Standort nicht!?!
Die Eingangspegel sind alle auf Max eingestellt, um wieviel sollte hier reduziert werden? 50%?
Wenn der Eingangspegel reduzirt wird, hat dies negative Auswirkungen auf die 5x8 Kaskade im Keller?
[Beitrag von Andi1606 am 24. Okt 2011, 12:36 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 13:51
Einfach mal:
- alle Regler um exakt eine Umdrehung zudrehen
- testen
- testen
Bis es gut oder ganz schlecht wird.
Andi1606
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 07:51
Der Eingangspegeltest wurde wie von KuNiRider beschrieben durchgeführt -> kein positives Ergebnis, Eingangspegel um 60% reduziert Signalqualität am Receiver wird schlechter!!!
Folgenden Test durchgeführt:
Ich habe die Steckplätze (1+7) an der 55163F (5x16 Kaskade) vertauscht, am Receiver konnte ich Programme empfangen welche vorher nicht empfangen wurden, aber fast alle Programme die vorher guten Empfang hatten haben nun kein Signal mehr!?! Bei den zu empfangenden Programme war der Signalpegel und die Qualität gut bis sehr gut.
Könnte die 5x16 Kaskade defekt sein???
raceroad
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 11:16
Klar könnte die 5/16-Kaskade defekt sein. Ich wäre mir da aber nicht sicher, ein leicht unterschiedliches Verhalten an verschiedenen Ausgängen wird im Grenzbereich normal sein. Aufschluss würde bringen – auch wenn das etwas Mühe macht – 8er und 16er Kaskade testweise zu tauschen.
Ich würde auch einen Blick auch hierauf werfen:
BR + HR werden wie die ARD Spartenkanäle, Phoenix, die ZDF Zusatzprogramme und der KiKa über eine recht niedrige Sat-Zwischenfrequenz (= Kabelübertragungsfrequenz) übertragen. Am unteren Frequenzende schwächt die Kombi SBK 5502 NF + SMK 55163 F das Signal um 2 db, am oberen Ende wird um 6 db verstärkt. Insgesamt 8 db sog. Schräglagenkorrektur (= hohe Frequenzen werden im Vergleich zu den niedrigen mehr verstärkt, um die für hohe Frequenzen größere Kabeldämpfung auszugleichen) sind bei so kurzen Distanzen ungut. Um zwischen einem möglichen Fehler der 16er Kaskade und diesem grundsätzlichen Problem zu unterscheiden, wäre es hilfreich, testweise mind. 20, besser 30 m Kabel zusätzlich in eine Ableitung zu einem nahe entfernten Receiver einzufügen und zu schauen, ob das einen Effekt macht.
Tele 5, QVC Plus und Das Vierte werden aber nicht über eine hohe Sat-ZF übertragen. Hier muss es eine andere Ursache geben. Der Empfang von Tele 5, teils auch noch von Das Vierte, kann von DECT-Telefonen gestört werden.
Andi1606
#9 erstellt: 27. Okt 2011, 10:47
Test mit einem 30m Kabel direkt von der Kaskade auf den Reciever: selbes Problem wie vorher!!!
Als nächstes werde ich wohl die 5x8 Kaskade mit der 5x16 Kaskade testweise tauschen müssen...
Quatro LNB
L1 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Quad oder Quatro LNB?
nullhorn am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
Empfangsprobleme Astra digital ARD
Bee_Gee am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme mit Digitaler Satanlage
eckenknoop am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
Andy1705 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  4 Beiträge
Quatro-Lnb mit 60er Schüssel
Achilles76 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme
*Flo82* am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
LNB Empfehlung / Empfangsprobleme temporär
daimler_freak am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  14 Beiträge
extreme Empfangsprobleme !
victor_schnlesch am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch
sephirot1982 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.116
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
