HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme Astra digital ARD | |
Empfangsprobleme Astra digital ARD+A -A |
Bee_Gee
22:00
erstellt: 04. Sep 2006, |
Hallo, habe wiederkehrende Empfangsprobleme mit dem ARD-Transponder auf Astra digital(Sender ARD, einschl. EinsPlus,etc.)bis zum Bildausfall. Schüssel ist eine Gibertini 85cm, Quad-LNB Invarcom 0,3dB, 9/6 Switch, Kabellänge von Schüssel bis zum Switch ca. 22m, Switch bis zum Receiver ca. 18m. Zur Probe Receiver mit 5m Kabel direkt am LNB Ausgang Highband horizontal angeschlossen - Technisat Receiver Signal 95, Qualität 9,9 dB, hinterm Switch Signal 75 Qualität ca. 9,6dB, unten Signal 53, Qualität 9,5 dB. Alle anderen Sender/Transponder problemlos. Kabel bis zum Switch ist neues Twin Kabel (ca. 5mm Durchm.) Inline Verstärker war auch nicht so doll. Was tun? Switch näher ans LNB? Danke vorab! Bee_Gee |
KuNiRider
11:51
erstellt: 05. Sep 2006, |
In deiner Anlage kommen leider mehrere ungünstige Elemente zusammen die für sich alleine nicht so kritsich sind ![]() 1) Quad-LNB an Multischalter funktioniert zwar mit manchen Schaltern, ist aber Unfug, da die Entkopplung der Ebenen sich deutlich verschlechtert. 2) Nicht nur dass ein MiniTwinKoaxkabel bei dieser Länge eine deutliche Schräglage erzeugt, es ist auch in der Schirmung nur mittelmäßig, mit falschen F-Steckern sogar saumäßig. 3) Dein Multischalter hat scheinbar keine Schräglagen- Entzerrung Woran es nun genau liegt, kann man nur mit einem guten Messgerät rausmessen. Den Multischalter dichter an das LNB zu bringen ist sichereine gute Sache, lohnt aber nur wenn man min 10m einsparen kann. Übersprechproblem kannst du austesten, indem du alle anderen Ebenen absteckst (Netzstecker vorher ziehen!) und nur Astra HighHorizontal drauflässt, wenn es dann gut funktioniert, musst du in dieser Richtung was unternehmen. |
Bee_Gee
13:35
erstellt: 17. Sep 2006, |
Hallo, danke für die Tipps, war gestern wieder auf dem Dach und konnte die Antennenausrichtung ein wenig verbessern. Ich muss mich korrigieren - eingesetzt ist ein Quattro-LNB - also für Mutischalter-Einsatz vorgesehen. Ich habe mal einige Empfangsstärken verschiedener Transponder verglichen im Highband horzontal, da waren diejenigen am schwächsten, die auf den niedrigsten Frequenzen übertragen werden. Eben auch ARD und ZDF - Transponder dabei. Wie ist das mit der Schräglage gemeint? MfG Bee_Gee |
KuNiRider
08:17
erstellt: 18. Sep 2006, |
Ein Kabel erzeugt einen Dämpfung des Signals. Dies Dämpfung steigt einmal mit der Länge des Kabels und mit der Frequenz. Um dies auszugleichen haben gute Multischalter eine eingebaute Schräglage (auch Vorentzerrung oder Deemphase genannt) und verstärken die hohen Frequenzen mehr als die niedrigeren, damit an der Dose bei üblichen Leitungslängen wieder alles eben ist. |
EPG und Empfangsprobleme (ASTRA) fl4m1ngh0m3r am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra Satellit rfgenz am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 4 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra 28.2 flextrex am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 18 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
ORF digital EMPFANGSPROBLEME Schäfer_G. am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Digital-Sat dare100em am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
ARD Digital Radio auf Astra gestartet! Running am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 22 Beiträge |
Empfangsprobleme bei ARD/ZDF/Arte HD Quietscheente am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 14 Beiträge |
Empfangsprobleme Topfield 7700 HDPVR Edscholl am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.384
