HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhande... | |
Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhanden+A -A |
Helg2010
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 14:33 | |
Habe eine digit. taugliche Satelittenschüssel mit einem Receiver. In der letzten Zeit kommt es oft vor, dass ich manche Sender nicht bekomme. Und das immer die gleichen. Z.B. SAT 1, pro Sieben, WDR Lokalzeit Sender, den Kölner WDR bekomme ich .. Manchmal sind die Sender da, manchmal nicht. Dann geht der Receiver auf Signalsuche. Wohne im Raum Siegen Alle anderen Sender bekomme ich einwandfrei.null |
Duke44
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 18:15 | |
Hallo, tausche mal das LNB gegen ein ALPS Single LNB aus. |
Helg2010
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 19:58 | |
So etwas ??? ALPS BSTE8, Universal Single LNB 40 mm Feed, 0.4 dB, digitaltauglich 10,7-11,8 GHz (Lo=9,75) und 11,70- 12,75 GHZ (Lo=10,6), Umschaltung mit 22kHz, inkl. Wetterschutzkappe für F-Anschlüsse. |
Duke44
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 20:07 | |
Helg2010
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 16:37 | |
Vielen Dank. Eventuell könnte es auch sein, dass ein Wackelkontakt im F-Stecker zum Receiver vorhanden ist. Wenn ich daran schraube, empfange ich dann hin und wieder all diese Sender. Trotzdem werde ich mir so einen LNB zulegen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 16:40 | |
Davon dass der F-Stecker am LNB (da modert es gerne bei schlampiger Montage) und am Receiver ordenlich montiert sind, ist natürlich Voraussetzung! In der FAQ-Sat-TV ist ein Beispie wie es gemacht wird. Noch besser wären Self-Compress-Stecker http://cabelcon.dk/self-install2010.pdf |
Helg2010
#7 erstellt: 28. Okt 2011, 09:50 | |
Diesen LNB habe ich jetzt gekauft. Wollte nur sicher gehen, dass er der richtige ist wie von DUKE 44 angegeben. ALPS universal Single LNB 0,3dB Analog -digital -HDTV ALPS singleLNB BSTE8-751 B 40 mm Feed Rauschmaß 0,3 dB Eingangsfrequenzen 10,7-11,7 Ghz/11,7-12,75 Ghz Lokale Oszillator (LOF) 0,75 -/1.600 Ghz Gewinn Typ 55dB Der LNBH kann einen Receiver (Analog, Digital oder HDTV) direkt versorgen Nochmals vielen Dank. [Beitrag von Helg2010 am 28. Okt 2011, 09:51 bearbeitet] |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
Kein Satellitenempfang Igurashi am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Manche Sender laufen nicht jolly13jumper am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 6 Beiträge |
digitaler Satellitenempfang entertainmarc am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Satellitenempfang glurack am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Astra Satellitenempfang in Uzbekistan Daniel_Albert am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke manche Sender unter 40 alex-mex am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
