Manche Sender laufen nicht
jolly13jumper
#1 erstellt: 18. Aug 2016, 20:33
habe gerade beim Kumpel den Fernseher angeschlossen. Ich konnte eben in kurzer Zeit nur die Favoriten Liste durchschauen in welcher alle deutschen Sender sind. Wenn es HD Sender gibt sind nur diese drin, nicht die dazu passenden SD Sender.
Folgende Sender laufen nicht:
Tele5 HD
Sky Action HD
Sky Hits HD
TNT Serie HD
Syfy HD
DMax HD
History HD
WDR HD
Sonnenklar HD
Eurosport 1 HD
Sport1 + HD
Sky Sport NEws HD
Sky Bundesliga HD 1
ard alpha
Auf den Feeds Buli Sport und Eurosport 360 Sendern alle in HD wird ja gerade nichts gesendet.
Wenn ich das richtig sehe sind die alle im HH Band.
Allerdings Sky Atlantic HD, Disney Cinemagic HD, Nat Geo HD, Sky Sport HD 2, 13th Street HD, Sky Bundesliga HD 3, Sky Sport HD 4,
welche nach der Liste die ich gefunden habe auch im HH Band sind laufen aber.
Woran kann das liegen? Oder ist doch was vertauscht weil die anderen Sender doch nicht mehr im HH Band liegen? Können bestimmte Transponder kein Empfang bekommen wenn es nicht richtig ausgerichtet ist?
Danke vorab
tinnitusede
#2 erstellt: 18. Aug 2016, 20:49
ist dass nicht der Transponder, der mit Schnurlos-Telefonen auf Kriegsfuß steht?
steht in der Nähe von Receiver das Basisteil und sorgt für reichlich Stötungen?
Hans
jolly13jumper
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 22:57
nein da ist noch kein internet oder telefon. ist ein neubau
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Aug 2016, 10:26
Der Kumpel hat TV aber kein Telefon?
Egal, schon in der FAQ steht::
21. Kein Sport 1, Tele5, HSE24 ---> DECT Problem.
Sollten nur diese Sender fehlen, obwohl alles andere passt liegt es meistens an der Störung durch ein schnurloses DECT Telefon im Bereich zwischen Sat-ZF 1880 ...1900 MHz also die Sendefrequenzen im LowBand von 11630 ... 11650 MHz und im HighBand 12480 ... 12500MHz.
Testen kann man das in dem man das Telefon komplett
ausschaltet, dann müsste das Bild wieder gut sein - sofern
das Programm zuvor bei einem Sendersuchlauf in ungestörter Umgebung gefunden wurde bzw. in der Programmliste des Receivers enthalten war.
Gegebenenfalls ist also ein Programm-Suchlauf erforderlich.
Ausschalten bedeutet Basis abstecken, Batterien aus den
Mobilteilen und evtl. Reichweitenverstärker abstecken.
Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz können störend wirken. Beim E-Netz stört seltener das nur mit max. 1W sendende Handy 1725 ...1781MHz (=11475...11531 + 12325...12381MHz) sondern die mit bis 300W sendende Relaisstation im Bereich 1805 ...1876 MHz(=Low 11555...11626 + High 12405...12476MHz) wenn sie sehr nahe steht.
-> Damit erklärt sich so manche eigenartige Störung auf Sixx & Das Vierte (12461MHz)
Lösungen:
Telefon inkl. Netzteil und Kabel so weit weg wie möglich von Receiver und LNB-Zuleitung. Keine fertigen Anschlusskabel benützen, sondern mit richtigem, am besten 3fach geschirmten Koaxkabel und passenden F-Steckern angefertigtes Kabel. F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren, dabei darauf achten, dass hinten keine Schirmhärchen rausschauen die als Antennen fürs Störsignal dienen können. . Verbunden werden Sat Kabel auch stets mit F-Verbindern. Alle offenen Ein und Ausgänge, besonders den Durchschleifausgang des Receivers und offenen terrestrische Eingänge an Mehrbereichsverstärkern und Multischalter mit 75-Ohm abschließen.
Hinweis:
Natürlich ist ein Ausfall von diversen Sendern nicht nur auf ein DECT Problem zurückzuführen, sind aber nur diese Programme betroffen ist das Problem sehr wahrscheinlich. Sollte es nicht am DECT-Telefon liegen ----> siehe Punkt 26
jolly13jumper
#5 erstellt: 19. Aug 2016, 11:58
Ja der hat noch kein Telefon. Wie gesagt ist ein Neubau und die Telekom war noch nicht da. Da noch mehr Sender nicht gehen siehe meine Liste, wirds wohl nicht daran liegen denke ich
jolly13jumper
#6 erstellt: 29. Aug 2016, 09:19
Multiswitch war defekt
Manche Sender schlecht empfangbar
sauerkraut86 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Manche Sender funktionieren nicht
Ami35 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  9 Beiträge
Empfange nur manche Sender
Thimo5 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  12 Beiträge
Manche Sender nicht mehr empfangbar
kruegsche am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  7 Beiträge
Manche Sender nicht richtig angezeigt
moin09 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  6 Beiträge
Sat-Reciever: Manche Sender sind völlig verpixelt
xlupex am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Signalstärke manche Sender unter 40
alex-mex am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Manche Sender gehen manchmal pöltzlich nicht mehr
Stephan200TD am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhanden
Helg2010 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  7 Beiträge
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar
Mephista am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.637
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
