HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Kabel und 3 Empfänger . | |
2 Kabel und 3 Empfänger .+A -A |
redvari
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 20:42 | |
Hallo zusammen, ich hatte bis vor kurzem einen schönen alten Röhrenfernseher, der mit einem Technisat DIGICORDER S2 versorgt wurde. Angeschlossen ganz konventionell LNB (4fach mit int. MS)-> Twin-Reciever über zwei Leitungen. Jetzt ist ein schöner HD-Fernseher mit int. HD-Sat-Reciver dazugekommen. Den kann ich aber nicht anschließen, da wir erstmal den Reciever behalten wollen. Da kam mir die Idee mit einem Technirouter Mini 2/1x2 und damit ein Kabel für den Reciver (kann ja SCR) zu nutzen, das andere auf den TV. Leider tut das aber nicht, ohne die Sat-Dose zu wechseln. Habe auch getestet - grundsätzlich geht es, wenn ich beide Kabel aus der Dose in den TechniRouter, dann in Digicorder ein Kabel anschließe. Was ich jetzt suche ist eine Sat-Dose, mit 2xF (und 1xRadio, das ist aber egal), in die ich ein Kabel als Unicable hinter dem TechniRouter und das andere als "normales" Kabel vom LNB her betreiben kann. Gibt es sowas überhaupt? Danke & Grüße [Beitrag von redvari am 05. Nov 2011, 18:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 09:01 | |
Deine jetzige Dose muss doch auch schon zwei F-Anschlüsse haben - sonst könntest du ja keinen Twin-receiver daran betreiben -> somit ist sie schon geeignet Meist haben solche Twindosen 4 Anschlüsse (2x Sat + TV + Rdf) wobei eins der Kabel bper Weiche auf Sat + TV + Rdf aufgeteilt wird und eins geht direkt ohne irgendwas auf eine der F-Buchsen. Auf dieses Kabel musst du oben deinen Router aufschalten und unten kommt dann dein Digicorder an diesen Anschluss. Das andere, aufgeteilte Kabel bleibt oben direkt am MS und unten kommt da dein TV an die F-Buchse. |
redvari
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 18:12 | |
Nachdem ich jetzt wieder alles zusammengebaut habe, tut alles wie gewünscht. Auch mit meiner "alten" Dose - ist eine Kathrein. Des Rätsels Lösung war ein Kabel zwischen Dose und Reciever. Wahrscheinlich nur wenig geschirmt, 10m lang und aufgewickelt. Mit einem kürzeren, besseren geht's jetzt. Hätte ich nie gedacht ... Viele Grüße |
Sat-Verkabelung (3 Empfänger) gdogg2003 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 28 Beiträge |
SAT-Anlage erweitern von 2 Räumen auf 3 Räume & Empfänger BinLaie am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage: 2/3 Satelliten + 6 Empfänger mellemuh am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
HDTV fähiger Sat empfänger markom1977 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Multischalter für 12 Empfänger sttropp am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 6 Beiträge |
Neue Wohnung: 2 sat dosen; 2 Empfänger -> Probleme Niggo08 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 7 Beiträge |
Ein Kabel -> 2-3 Endgeräte Mephisto84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlung DVB-S-Empfänger Druide16 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
SAT>IP Empfänger gesucht obel1x am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 4 Beiträge |
Twin lnb an TV und Sat Empfänger lynott am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.199
