HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1x Dose für SAT+Breibandinternet+UKW möglich ? | |
1x Dose für SAT+Breibandinternet+UKW möglich ?+A -A |
Hajooo
22:53
erstellt: 09. Nov 2011, |
Hallo, vorletzte Woche habe ich auf eine digitale Satanlage umgestellt. Das UKW-Signal habe ich über die Matrix mit eingespeist. Somit kann ich über eine SAT-Antennendose das UKW-Signal an meinen AV-Receiver leiten. Dies soll in meinem Wohnzimmer geschehen. Hier sitzt auch die Anschlußdose für das Internet/Telefonie über das Breitbandkabel. Gibt es eine Antennendose für alle drei Signale oder muß ich eine extra Dose setzen ? Was ist dabei zu beachten ? Danke und Gruß Hajooo |
KuNiRider
16:46
erstellt: 10. Nov 2011, |
Das geht leider nicht, weil sich 2x UKW nicht übertragen lässt. Entwede nimmst 'nur' das UKW vom BK und nimmst eine ![]() Oder du nimmst zwei Kabel und eine 4-Loch-Sat-Twindose. Bei diesen wird ein ankommendes Kabel (das vom MS) auf TV+Rdf+Sat aufgeteilt und das andere geht direkt auf eine F-Buchse - diesen Anschluss kannst du somit als 'Einbaubuchse' für eine Kabelverlängerung von deiner BK-Dose nehmen. Alternativ käme auch ein Umbau mit dem ![]() |
Hajooo
18:02
Danke für die Tipps. ![]() Das ist mir dann doch zu viel Aufwand. Ich werde somit mit zwei Dosen leben können. 1x Dose Telefon/Internet vom Breitbandanbieter 1x Dose SAT und UKW Hierzu habe ich aber wieder eine neue Überlegung: Es müsste auf die Dose zweimal das Satsignal. Eine Leitung Sat-Signal am TV Eine Leitung Sat-Signal am PC Eine Leitung UKW-Signal am AV-Receiver. Im Baumarkt habe ich Dosen gesehen mit zwei F-Schraubverschlüssen und 1x Radiobuchse Die Dose im Baumarkt hat aber an den Klemmanschlüssen, einen Pfeil für Signaleingang und einen Pfeil für Signalausgang. Kann ich auf den Ausgang einfach nochmals das zweite Satkabel klemmen ? Gruß Hajooo |
KuNiRider
08:37
erstellt: 11. Nov 2011, |
Der Ausgangspfeil kommt nur daher, dass für diese Sat-Twindosen das selbe Werkzeug benütz wird, mit dem auch 'normale' Durchgangsdosen hergestellt werden. Es sind also zwei Eingaänge in diesem Fall. Siehe auch: ![]() |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich? PurpleHaze am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich? LilaPferd am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 8 Beiträge |
dose ede9de am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Sat Dose anschließen frosch006 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Welche SAT Dose Jache am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 15 Beiträge |
Sat-Dose kaufen Pohnsa am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
