kein TV-Empfang über Twin SAT Dose
Uwe61
#1 erstellt: 13. Jul 2017, 11:11
Hallo zusammen,
mit meinem Nachbarn teile ich eine SAT-Anlage mit Multiswitch und UKW-Einspeisung.
Bis jetzt habe ich beide SAT-Kabel direkt am Twin-Receiver angeschlossen - alles ok.
Nun möchte ich auch das UKW-Signal abgreifen und habe eine Twin SAT Antennendose installiert - UKW ok aber TV funktioniert nicht.
Die Dose ist eine Einzel- und Stichleitungsdose < 2dB, 5-2400 MGz
Kabellänge zur Dose ca 20m
Ist die Dose defekt?
raceroad
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 20:12
Das ist selbstredend möglich, aber keiner wird das aus der Ferne sicher sagen können.
Auch denkbar:
- Zuleitungen wurden beide grob falsch angeschlossen, etwa Schirmgeflecht nicht kontaktiert oder gar entfernt.
- Dose ist konzeptionell ungeeignet. Wenn es sich tatsächlich um eine Twindose handelt, scheidet das zwar aus. Dennoch: Hat die Dose einen Namen (Typbezeichnung?)?
Uwe61
#3 erstellt: 14. Jul 2017, 09:39
Hallo raceroad,
die Dose ist von AXING, SSD 4-00
raceroad
#4 erstellt: 14. Jul 2017, 10:45
Die SSD 4-00 ist grundsätzlich geeignet.
Ob es auf die 4-00 zutrifft, weiß ich nicht (.. habe ich mit diesem Label wissentlich nie verarbeitet). Aber bei vielen billigeren Dosen, und die 4-00 stammt aus der low-cost-Linie des Axing-Sortiments, beschädigt man relativ leicht den Innenleiterkontakt.
Wie hast Du die Kabel bauseitig angeschlossen? An Dosen mit einem kurzen Klemmbereich darf man den Außenmantel eines dickeren Koax mit um 7 mm Außenmanteldurchmesser nicht unter die Klemme zwingen. Vielmehr endet der Außenmantel vor der Klemme. Anders sieht das bei den Axing aus der premium-Reihe aus, aber die sind mit einem viel längeren, gestuften Klemmbereich ganz anders konstruiert (… und lassen sich mMn viel besser verarbeiten).
Uwe61
#5 erstellt: 14. Jul 2017, 11:06
Ich hatte Probleme das Kabel unter die Klemme zu bringen. Ich werde morgen nochmals die Dose montieren.
Danke für die Info, ich melde mich.
Barbarenbart
#6 erstellt: 14. Jul 2017, 11:14
Welche Axing Twindose aus dem Premiumsortiment würdest du empfehlen?
raceroad
#7 erstellt: 14. Jul 2017, 11:47
Es gibt von Axing "nur" noch eine andere Twindose, nämlich die "premium" Twin SSD 7-00. Die lässt sich nicht nur besser anschließen, sondern erfüllt im Gegensatz zur SSD 4-00 auch die Anforderungen für eine Schirmung nach Class A.
Die ist aber wie die SSD 4-00 eine 4-Loch Dose, was nicht in jedem Fall praktisch ist. Manchmal sind schon 3-Loch Zentralscheiben eines Schalterprogramms vorhandenen, so dass sich eher eine 3-Loch Twin wie z.B. Triax EDS 322 F anbietet. Außerdem funktionieren an den meisten 4-Loch Dosen keine Radio-Kombireceiver mit gemeinsamem Eingang für UKW und DAB. An SSD 4-00 wie 7-00 kommt UKW nur über den Buchsenausgang, DAB nur über den Stiftausgang. Umkekehrt ist 4-Loch von Vorteil, wenn man UKW und DVB-T(2) nutzen möchte. Die einzig ideale Dose gibt es damit nicht.
Uwe61
#8 erstellt: 15. Jul 2017, 11:32
Hurra, die Dose funktioniert. Habe das Kabel wohl nicht richtig angeschlossen. Danke
Kein Empfang auf Sat-Dose
Juulz89 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  4 Beiträge
Anschluss SAT TWIN Dose
Kissenknicker am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6500 - Kein Empfang über Sat-Dose
BigBurny am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  63 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Empfang störung twin receiver
Christian_Strasser am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  8 Beiträge
Twin-Tuner an einer SAT-Dose
wo-hamburg am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Kein Empfang bei Twin Receiver
megatmaker am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
Kein TV Emapfang aus SAT Dose
Marki79 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  17 Beiträge
Kathrein ESD 32 Twin Sat Dose
Matze81479 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
