HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » PROBLEM BEIM EMPFANGEN VON RUSSISCHEN UND DEUTSCHE... | |
PROBLEM BEIM EMPFANGEN VON RUSSISCHEN UND DEUTSCHEN SENDERN GLEICHZEITIG SAMSUNG BD-D6900S+A -A |
-alexej
15:25
erstellt: 13. Nov 2011, |
Guten Tag liebe Forumnutzer, ich habe ein ärgerlches Problem mit meinem Blue Ray player BD-D6900S von Samsung. Der Player verfügt über einen SAT-Anschluss mit einem integrierten Receiver um Fernsehen durch eine Antenne gucken zu können. Das Problem besteht jetzt darin, dass wir Zuhause sowohl deutsche Sender natürlich schauen, als auch russische Sender! Zuvor hatten wir einen receiver der uns beides ermöglicht hat, russische und deutsche Sender, allerdings in einer nicht so tollen Qualität und das Format der Bildwiedergabe war auch irgendwie nicht passend zum Fernseher. Beim neuen Blue ray/ Tv receiver ist alles spitze, qualität, Format alles bestens, nur dass wir nicht russische und deutsche Sender gleichzeitg empfangen können?!? Entweder ich stelle den Receiver nur auf deutsche Sender um (astra) oder auf russische (sirius/hotbird )... ich versteh das nciht...er zeigt beide an nur immer einzeln...ich denke es muss nur an einer Systemeinstellung liegen denn wenn er beides empfängt muss es doch auch möglich sein sie gleichzeitig zu empfangen und nicht ständig iwas an der einstellung ändern.... Ich dachte ich schreibe erstmal ins Forum bevor ich mich an Samsung wende... Eine alternative würde natürlich bestehen, dass ich sowohl den Samsung Player als auch den alten Receiver an den Fernseher anschließe...Dann würde ich eben die deutschen Sender in toller Qualität durch den Samsung schauen und die russischen die sowieso keine gute Qualität haben eben durch den alten Receiver! Nur wären dann die unnötig vielen Fernbedienungen ziemlich nervig und störend.... Ich hoffe Ihr wisst einen Weg diesem Problem aus dem weg zu gehen! ich bin für jede Hilfe schoon mal im Voraus sehr dankbar! Beste Grüße -alexej |
Duke44
15:39
Hallo, übertrage die Diseqc-Einstellungen des "alten" Receivers sinngemäß auf den neuen Sammy. Dann sollte auch alles wie gewohnt funktionieren. ![]() |
-alexej
15:46
klingt eigentlich logisch und einfach ![]() mal sehen ob es hinhaut... aber normalerweise sollten alle receiver die selben einstellungen verfügen oder? also könnte es sein dass ich was beim alten einstellen konnte was es bei dem neuen z.B. nicht gibt^^ -.- ?? ![]() bin ziemlich unerfahren in dieser angelegenheit...^^ Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Nov 2011, 15:50 bearbeitet] |
Duke44
15:55
Bei einigen Receivern ist Diseqc standardmäßig deaktiviert. Dadurch kannst Du auch immer nur einen Satelliten, nämlich den vorher Ausgewählten, empfangen. Der neue Receiver beherrscht Diseqc 1.2 und somit kann man auch mehrere Sat-Positionen auswählen und absuchen lassen. Man muss es eben nur vorher aktivieren. ![]() [Beitrag von Duke44 am 13. Nov 2011, 16:01 bearbeitet] |
barsch,
16:50
Diseqc 1.2 ist für Drehanlagen ,die Receiver die das intus haben ,kommen aber auch meist mit Diseqc 1.0 klar (bis 4 Sats steuerbar). |
Duke44
17:06
Ich persönlich kenne keinen Receiver der, wenn er Diseqc 1.2 beherrscht, kein Diseqc 1.0 kann. ![]() Anders schaut es da für Diseqc 1.1 aus. ![]() Die ![]() |
-alexej
17:24
sind Sie sich denn sicher, dass der Player dieses " diseqc 1.2" hat bzw. unterstützt ? ich habe im internet noch nichts dazu gefunden? heißt es wenn er die nicht hat, dass es dann auch nicht möglich ist? ich weiß, dass wir auf jeden fall 4 Köpfe haben... was wär denn dann jz mit diseqc 1.0 ? oder 1.1 ? bitte um aufklärung ![]() [Beitrag von -alexej am 13. Nov 2011, 17:25 bearbeitet] |
Duke44
17:29
Laut BDA bietet er eine Diseqc-Einstellung (mit der Info-Angabe Diseqc 1.2), damit kann er mindestens Diseqc 1.0 und somit reicht das völlig für Deine 4 LNB`s aus. |
barsch,
17:40
Siehe hier . Quelle Sat beitinger
1.0 wäre für max. 4 Sats 1.1 max für 64 Sat Positionen 1.2 für Drehantennen |
-alexej
18:48
so ich hab es probiert auf diseqc 1.2 umzuschalten.... tatsächlich war er auf "aus" eingestellt aber dennoch habe ich nciht erreicht... muss man das für jeden Satelitten einzeln einstellen, oder ist das eine grundeinstellung die dann auf alle satelitten bezogen ist? ich habe ein paar fotos gemacht, vielleicht könnt ihr mir anhand der bilder genau sagen was ich wo genau einstellen soll? hab versucht alle fenster zu fotografieren wo man was zu diesem hema iwas einstellen kann... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duke44
19:02
Bei Dir dürfte die Diseqc-Einstellung am Sammy in etwa so aussehen. Diseqc 1/4 --> Astra 19.2 Diseqc 2/4 --> Hotbird 13.0 Diseqc 3/4 --> Sirius 4.8 Diseqc 4/4 --> der letzte empfangbare Sat, den Du noch nicht verraten hast Die gepostete Einstellung "Positionierer EIN" ist falsch, da Du ja keine Drehanlage hast. Es muss im Sat-Menü des Sammy nur Diseqc aktiviert und die obige Zuordnung vorgenommen werden. Das muss man für jeden Satellit einzeln vornehmen. [Beitrag von Duke44 am 13. Nov 2011, 19:03 bearbeitet] |
-alexej
19:09
besten dank ![]() werde es gleich sofort probieren ![]() Ihr seid hier echt meine Retter ![]() ![]() ![]() aber die obere und untere LNB-Frequenz sollte genau so eingestellt werden wie es auf dem alten receiver war, ist das richtig? |
Duke44
19:17
Die sollte eigentlich schon von Hause aus beim Sammy auf den gleichen Werten stehen. Ansonsten hättest Du bis dato wohl noch überhaupt nix über den Sammy gesehen. |
-alexej
19:20
hmm da waren auf jeden fall andere Werte aber ich sollte ja alles genau so einstellen wie es bei dem alten receiver war deswegen habe ich sie dann angepasst...aber funktionieren tut es mit beiden... |
eigi123
13:30
erstellt: 26. Feb 2013, |
Hallo leute kann mir eine helfen,habe ein problem.Und zwar ich kann 1TV Rus sender nicht finden,andere sender wie von Astra und Hotbird habe ich alles ok nur ein sender. Auf seinem frequenz 12597/27000 zeigt kein siznal und bei meine eltern ein stockwerck höhe emfangt diesen sender.Wir benutzen ein und der selber sat schüssel.Kann das an den Kabel liegen oder so. Habe schon probiert manuel eingeben nein erfolg. Danke im vorraus. |
Samsung BD-D6900S "Stresssssss" BadX6 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Probleme beim Empfangen von Sendern caaat am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung TV mit DVB-S Receiver - keine russischen Sender? HorusTheSG am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D7090 kein Empfang von deutschen Sendern kaczi2000 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Probleme beim Empfangen von HD Sendern Antizipiert am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 23 Beiträge |
Russische Kanäle empfangen - Samsung TV Gorbatschow am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 16 Beiträge |
Artefakte bei deutschen sendern chris290802 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender Max-100 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
ich kann keinen deutschen arte empfangen kionde am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
