HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Artefakte bei deutschen sendern | |
Artefakte bei deutschen sendern+A -A |
chris290802
18:59
erstellt: 28. Apr 2007, |
hallo ich ahbe seit längerem folgendes problem an 2 receivern: zdf und super rtl ,rtl,rtl2,etc,also fast alle deutschen sender,habe die die möglich sind schon auf österreich umgestellt,bloß rtl2,zdf und super rtl gibt es dort wohlnicht in österreich,jedenfalls ist das bild tagsüber ganz normal,erst gegen abend kommen immer wieder artefakte und tonstörungen,nur bei den sndern,habe geschaut: receiver 1 im wohnzimmer ist edision 2620cxci,der zegit mir 70% stärke und 98% qualität an receiver 2 im schlafzimmer humax pr fox zegit mir 70% stärke aber nur 40 bis 50% aulität an,beide haben bei den selben progammen diese problem,kanjn es sein das der edeision die 98% qualität falsch anzeigt?also das der humax richtig anzeigt?weil das bild ist ja dannauch total schlecht und der zeigt trotzdem noch 98%quali an und stärkle bleibt unverändert. achja schüssel und lnb sind von kathrein,Twin LNB kann der lnbkaputt sein?wieso zeigt er dann aber die ösikanäle perfekt an? bin für jeden rat dankbar |
KuNiRider
10:05
erstellt: 29. Apr 2007, |
Die Edis zeigen gerne recht optimistische Werte, generell sind solche anzeigen nur als Tendenzanzeigen zu sehen, dass sind keine genormeten oder gar geeichte Messwerte. Die Vermutung liegt nahe, dass deine Schüssel nicht richtig eingestellt ist, den defekte Kathrein -LNB sind selten. |
chris290802
19:26
erstellt: 22. Mai 2007, |
so,heute nochmal über ne stunde an der schüssel und lnb rumprobiert,ergebnis,das gleiche wie bisher,die österreichsender laufen astrein,und die deutschen sind wie vorher,mit artefakten überseht,verstehe das nicht so ganz,klar die ösis werden wohl stärker gesendet,aber was stört da bei mir?was kann an dem lnb kaputt sein?morgen kommt ein elektriker,zwar nicht wegen der geschichte,werde den aber trotzdem mal um rat bitten. |
KuNiRider
21:16
Die östereichischen Transponder sind gelich stark wie die deutschen. Einziges Empfangsproblem ist die DECT / E-Netzstörung (siehe FAQ) auf dem alten Pro7 Transonder 12480 vertikal, (neu 12544 h). Der RTL-Transponder ist davon aber nicht betroffen! |
chris290802
21:22
naja pro 7 und sat 1 machen keine probleme,von daher schließe ich mal das dect problemchen aus. kann da am lnb was defekt sein?kann man den lnb irgendwie prüfen lassen ob der i.o. ist?also ansosnten weiß ichnicht mehr was es sein soll, achja gleich noch eine frage,seit heute ist bei einigen programmen ein schwarzer balken,wo steht das man den sendersuchlauf starten soll,habe ich getan,der balkan ist trotzdem noch da.habe den humax prfox |
Wolle_T
06:56
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo, also.. Wenn ich bei mir Probleme mit dem Empfang hatte, habe ich auch erstmal das LNB im Verdacht gehabt, dass es aber nie war. Es war 1. Schüssel hat sich durch Sturm verstellt und 2. Kabelmist (lockere F-Stecker, oder sonstige Verbindungsgeschichten). Die Qualitätsanzeigen unterschiedlicher Receiver nehme ich seit Kauf meines Humax HD 1000 nicht mehr ernst. Mein Topfield zeigt stolze 99 an, der Humax 87. Grüße |
chris290802
07:26
also mein problem tritt ja bei 2 receivern auf,im schlafzi und im wohnzi,beide das gleiche prob.und es ist schon kathrein kabel mit 110 db abschirmung.alle f stecker sind richtig feste.schüssel wie gesagt ist auch richtig ausgerichtet,bzw selbst nach eienr stunde rumfummeln keine verbesserung aufgetreten. |
Wolle_T
07:44
komisch,komisch tagsüber normal, abends Störungen. Was soll das sein? Das LNB würde doch nicht abends anders gehen als tagsüber. Man könnte glatt glauben, dass sich da abends ein Vogel auf die Schüssel setzt ![]() Da fällt mir leider auch nichts mehr ein. Grüße |
chris290802
10:50
wir hatten die schüssel imjnauar montiert,und da zeigte der humax prfox 90% quali an,da hatte ich noch den einzelnen lnb,dann kaufte ich den doppel lnb,und jetzt sind nur noch max 42% quali drin beim humax prfox.leider weiß ich nicht mehr ob ich mit dem alten lnb auch probleme mitden deutschen snedern hatte oder nicht.habe den alten lnb natürlich direkt bei ebay verkauft,sodaß ich keine möglichkeit jetzt habe außer einen neuen lnb zu kaufen,da ich keinen kenne der ne kathrein anlage hat.die schüssel hängt an der hauswand neben einem balkon,aber wie gesagt am anfang hatten wir ca 90% quali. |
KuNiRider
15:58
Eigentlich kann es dann nur: - Blätter im Weg sein (taunass dämpfen die mehr) bei Regen müsste es dann aber ganz schlimm sein. - ein LNB mit Thermofehler der erst auftritt, wenn es warm ist --> Receiver mal über Nacht eingeschaltet lassen ob es dann Tagsüber auch schlecht ist. |
Artefakte auf manchen Sendern. Supergrobi_327 am 11.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 15 Beiträge |
Artefakte bei Sat-Empfang bitjaeger am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Meldung "kein Dienst" bei allen deutschen Sendern Renata am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
Klötzenbildung/Artefakte bei HD-Programmen halbdirk am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 9 Beiträge |
Artefakte bei HD+ Sendern wenn Receiver aus sind pavian04 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 2 Beiträge |
Artefakte,Ausetzer usw. brausebecher am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 11 Beiträge |
Probem mit Empfang von deutschen Sendern! Wolle19 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D7090 kein Empfang von deutschen Sendern kaczi2000 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
EYCOS E8000CI - Kein Bild/Ton bei deutschen Sendern greg_u am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
