HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE37D6200SXZG mit analogem Satellitenrecei... | |
Samsung UE37D6200SXZG mit analogem Satellitenreceiver verwendbar?+A -A |
SylviaB
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 13:20 | ||
Hallo zusammen, als Neuling und völliger Nixblicker (fernsehtechnisch gesehen ) hätte ich mal eine Frage bzgl. der Verwendung des o.g. TV mit einer analogen Satellitenanlage. Ist es überhaupt möglich das o.g. TV Gerät mit einer analogen Satellitenanlage (über Receiver) zu betreiben oder geht das gar nicht? Falls es geht. Könnt Ihr mir Tipps geben, wie ich den analogen Receiver mit dem TV Gerät verbinden muss (welche Kabel werden benötigt), damit das funktioniert? Sorry, falls Euch die Frage furchtbar dumm vorkommt... wie gesagt.. ich hab' leider nicht wirklich Ahnung und in der Bedienungsanleitung des TV Gerätes ist nur von einem HD-Satellitenreceiver die Rede... wir haben aber noch ein Uralt-Receiver-Schätzchen (viele Jahre alt) hier rumstehen. Unsere Satellitenanlage soll natürlich auch demnächt umgerüstet werden, aber bis dahin würden wir unseren neuen Fernseher trotzdem gerne nutzen (falls möglich) Danke Euch schon im Voraus ganz herzlich! Eine schöne restliche Adventszeit Euch allen Sylvia |
raceroad
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 13:49 | ||
Wie ist denn das "Uralt-Receiver-Schätzchen" am alten Fernseher angeschlossen? Hat der Analogreceiver nicht wenigstens eines Scartanschluss? Oder gehst Du noch wie in ganz alter Zeit mit dem Antennekabel vom Receiver in den alten Fernseher? |
SylviaB
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 14:02 | ||
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Um Deine Frage zu beantworten: der analoge Receiver hat einen Scart Anschluss. |
raceroad
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 14:27 | ||
Und worin liegt dann das Problem? Laut Samsung hat der UE37D6200 ebenfalls einen Scart-Anschluss. Falls der nicht belegt ist, kommt das Scartkabel vom Satreceiver da dran, und für Sat-TV muss am Samsung der Scartanschluss als AV-Quelle gewählt werden. Edit: Der Samsung kann an einer "analogen" Satanlage übrigens auch schon etliche digitale (auch HD-) Sender via Sat empfangen! Für den Übergang wäre ein Parallelbetrieb des Samsung mit dem Altreceiver sinnvoll. [Beitrag von raceroad am 19. Dez 2011, 14:30 bearbeitet] |
SylviaB
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 14:58 | ||
Problem = ich Weil -wie oben schon erwähnt- totaler Nixblicker in Sachen Fernsehtechnik und in der Anleitung stand halt nur was von HD-Receiver... darum hab ich Ahnungslose gedacht, ich frag' lieber mal nach bevor ich das Teil mühsam aufbaue und nachher alles wieder auseinander klabüstern und in die Verpackung friemeln muss Aber wenn Du sagst, das klappt problemlos mit einem Scart Kabel, dann ist ja alles bestens. Dankeschön |
raceroad
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 15:49 | ||
Wenn es ein "normaler" Scart-Anschluss ist, müsste das problemlos funktionieren. Dem Fernseher ist es egal, von welchem Gerät das Audio/Videosignal stammt. Teils gibt es wegen der dünnen Bauform so eine Art Mini-Scart (Dann müsste aber ein Adapter beiliegen, in der unübersichtlichen BDA konnte ich leider nichts Konkretes finden.). Abgesehen vom Anschluss des Analogereceivers an den Samsung wäre es aber sinnvoll zu testen, ob der UE37D6200 im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten an der "analogen" Satanlage funktioniert. Leider gibt es im Bezug auf die internen Tuner von Samsung reichlich Problemschilderungen hier und anderswo. Es wäre doch zu blöd, wenn Du erst nach Umrüstung der Satanlage merken würdest, dass es der Samsung nicht tut. Kannst Du mit dem analogen Satreceiver den KiKa empfangen? Falls ja, müsste der Samsung schon in der Standardkonfiguration einige Sender finden. Wenig mehr können es werden, wenn man – sofern der Samsung das zulässt – in den LNB-Einstellungen auch für "oberste LNB-Frequenz" den Wert 9750 MHz wählt. Sollte der KiKa mit dem Analogreceiver nicht zu empfangen sein, müsste man es mit 10000 MHz für unterste und oberste LNB-Frequenz versuchen. Der nicht-Empfang des KiKa könnte seine Ursache aber auch im Einsatz einer "analogen" Einkabellösung haben, dann wird es schwierig . |
SylviaB
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 09:51 | ||
Hi, also ich hab's gestern mal ausprobiert. Über den alten Receiver hat's nicht geklappt... da wurden keine Sender gefunden und ich bekam die Meldung 'Kein Signal oder Signal zu schwach' *hmmm* Hatte das Teil mit Scart-Kabel angeschlossen und dann als Quelle erst 'AV' und anschließend noch alles mögliche andere durchprobiert..aber überall dasselbe Ergebnis... kein Signal oder Signal zu schwach...nunja. Dann hab' ich's direkt probiert (also TV an Antenne von Sat-Anlage) ... *tada*... funktioniert wunderbar... leider gibt's halt nur ARD und ZDF in HD und ein paar Verkaufssender *g* (frei) zu sehen Aber zumindest bedeutet das doch, das der eingebaute Sat-Receiver funktioniert, oder?! Werde jetzt zusehen, das ich so schnell wie möglich die Sat-Anlage umgerüstet bekomme.. mit nur ARD und ZDF macht Fernsehen nicht wirklich soooooo viel Spaß Danke nochmal! |
raceroad
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 11:34 | ||
Das widerspricht sich aber etwas
Meldungen wie "Signal zu schwach" passen zur Nutzung der im Samsung eingebauten Tuner. Mit denen hat man keinen Zugriff auf die analogen Satprogramme. Wie man beim Samsung den richtigen AV-Eingang wählt, kann ich Dir nicht sagen. Für mich hört es sich aber so an, als hättest Du nicht den ausgewählt, an dem der Satreceiver hängt.
Ein bisschen mehr müsste da schon kommen. An den "normalen, analogen" Satanlagen sind die Sender aus den Feldern LH und LV dieser Liste zu empfangen, also z.B. noch die ARD Spartenkanäle. Einen Versuch mit einem auf 9750 MHz geänderten Wert für "oberste LNB-Frequenz" würde ich auf jeden Fall unternehmen (Nur darf man nicht vergessen, nach Umrüstung der Anlage wieder die Standardwerte einzustellen!). Innerhalb der Spezifikation bekommt man so zwar nur ein paar Dritte Programme zusätzlich, oft klappt es aber noch mit ZDF SD und den Anhängseln wie 3sat und ZDF neo. Und man glaubt es kaum: Meiner Erinnerung nach war es einem Bericht hier zufolge ausgerechnet ein Samsung TV, mit dem sogar noch RTL & Co. zu empfangen war. Dann müsste man, wenn auch in der Variante für die Schweiz, ebenso Pro7/Sat1 empfangen können. Aber: Das liegt schon ziemlich außerhalb der Spezifikation und bedarf einer großen Portion Glück ... |
Satellitenreceiver Update Manfke am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Digitaler Satreceiver überall verwendbar? pfann am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 15 Beiträge |
Problem mit digitalem Satellitenreceiver Airliner am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
HD mit analogem Satellit? mafigo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 42 Beiträge |
Smartcard auch in Nachbarhaus verwendbar? coy2 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Alter Hirschmann Receiver noch verwendbar ? JackRyan am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Günstiger Digitaler Satellitenreceiver Gaga am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 4 Beiträge |
Brauche billigen Satellitenreceiver Pasta am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Satellitenreceiver /Dolby Digital Lommel15 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Nur kleine leichte Schuessel verwendbar :-( hawaigaign am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
