HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD mit analogem Satellit? | |
HD mit analogem Satellit?+A -A |
mafigo
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 18:53 | |||
Hallo, ich würde mir demnächst gerne einen neuen Fernseher kaufen, wahrscheinlich diesen hier: http://www.amazon.de...C/ref=dp_ob_title_ce In meinem Wohnhaus gibt es aber "nur" analogen Satellitenempfang, und der Vermieter hat wohl auch nicht vor daran in nächster Zeit etwas zu ändern. Meine Frage: Ist mit dem Fernseher und den vorhandenen Möglichkeiten HD-TV möglich oder lohnt sich der Kauf überhaupt nicht, da das vorhandene Programm nur "irgendwie verzerrt" werden würde? (habe nämlich bei einem Freund den Unterschied zw. HD und normalem Programm auf einem 104cm-Flachbildschirm gesehen, und da sah es so aus, dass ich ja auch gleich bei meinem Röhrenfernseher bleiben könnte) |
TDI-Tobi
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 18:59 | |||
Analog und HD geht nicht! 2012 wird das analoge SAT-TV abgeschaltet, daher sollte man spätestens jetzt umrüsten. Analog auf nem 42" TV ist echt ein Graus. |
Duke44
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 19:22 | |||
1. Der verlinkte TV wäre ein klassischer Fehlkauf, da er keinen DVB-S Tuner enthält zum Sat-Empfang, außer man schafft sich noch nen Sat-Receiver an. Full HD ist der TV ja. 2. Über eine "alte analoge" Sat-Anlage können Frequenzen bis 11700 MHz empfangen werden, das ist das sogenannte LowBand. Über dieses werden derzeit fast alle deutschen HD-Sender übertragen und sind demzufolge mit der vorhandenen Anlage und einem DVB-S2 Tuner empfangbar. Edit: Ebenso sind mit einem analogen Receiver alle analogen Sender empfangbar. Allerdings werden ca. 90% der restlichen deutschen digitalen Sender im Hochband gesendet, was über diese Anlage jedoch nicht empfangbar ist. Somit ist der digitale TV-Genuß doch reichlich getrübt. [Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2010, 09:25 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 19:34 | |||
Das Preissegment der über 1 Meter breiten Flachmänner reicht von 600 Euro bis über 5000 Euro und nun kannst Du doch nicht ersthaft glauben, dass die gelieferte SD -Bildqualität gleich ist. Die gängigen SD Digital - Kanäle können über eine analoge Satanlage nicht empfangen werden. Mach dem Vermieter (wie im Film "Der Pate") ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Jibbet allerdings im Haus keine Sternverteilung, kann die Umstellung auf Digitalempfang sehr teuer werden. |
mafigo
#5 erstellt: 11. Jun 2010, 06:29 | |||
einen eigenen analogen sat-receiver habe ich ja schon. bringt das irgendwas? außerdem ist bei dem fernseher doch ein dvbt-receiver intergriert, wäre das fernsehen über diesen dann wenigstens einigermaßen annehmbar? [Beitrag von mafigo am 11. Jun 2010, 06:33 bearbeitet] |
andisharp
#6 erstellt: 11. Jun 2010, 06:33 | |||
Klar, aber nur noch knapp zwei Jahre, danach bleibt der Bildschirm schwarz. HD gibt es nur digital. Dein Vermieter muss die Anlage in naher Zukunft umrüsten. Tut er das nicht, würde ich eine eigene Schüssel aufstellen. |
Duke44
#7 erstellt: 11. Jun 2010, 06:45 | |||
1. DVB-T -- mittelmäßig DVB-C -- gut DVB-S -- sehr gut bezogen auf die Bildqualität der Sender. 2. DVB-T hat nix mit Sat-Empfang zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. 3. Zum Empfang von DVB-T braucht man eine Antenne. Welcher Art diese Antenne sein muss, erfährt man hier, ebenso den Grad der Versorgung. 4. Du kannst Dir ja jetzt schon einen digitalen HD-Receiver anschaffen, oder einen TV mit DVB-S2 Tuner. Mit diesem empfängst Du ja alle digitalen Sender im LowBand. Sind zwar bisher nur wenige, aber immerhin fast alle HD-Sender. In 2 Jahren braucht man eh einen. Und um die WM in HD auf ARD und ZDF zu sehen, reicht auch die alte analoge Sat-Anlage in Verbindung mit nem digitalen HDTV-Empfangsgerät. Senderliste Astra 19.2 [Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2010, 06:50 bearbeitet] |
andisharp
#8 erstellt: 11. Jun 2010, 07:39 | |||
DVB-C und DVB-S sind absolut gleichwertig, ein Unterschied existiert nicht. |
davidcl0nel
#9 erstellt: 11. Jun 2010, 07:41 | |||
Ja? Dann erklär mir mal 2 MBit bei den privaten bei Kabel Deutschland (deswegen mieten die 23,5° und packen es nochmal extra!) vs 4-5 MB im Sat-Bereich, was auch schon nicht so üppig ist... Bei den ÖR stimmt es, da sind die Transponder 1:1. |
andisharp
#10 erstellt: 11. Jun 2010, 07:42 | |||
Das liegt dann an den Sendern, aber eben nicht an der verwendeten Technik. |
davidcl0nel
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 07:44 | |||
Nein, auch nicht die Sender sind schuld. Kabel Deutschland meint halt die digitalen Privaten nochmal neu encodieren zu müssen, damit sie noch 2-3 mehr in den Transponder packen können. Und damit leidet die Bildqualität (besonders auf großen Bildschirmen) einfach arg. Und damit ist DVB-S und -C eben nicht gleichwertig. Wenn man diese sinnlose Transcode-Operation nicht haben möchte, dann greift man zu dem besten Signal. |
Duke44
#12 erstellt: 11. Jun 2010, 07:46 | |||
Ich sprach von der Bildqualität, nicht von der technischen Umsetzung / Verarbeitung des Signals. Und da gibt es sehr wohl einen Unterschied zu bemerken. |
andisharp
#13 erstellt: 11. Jun 2010, 07:58 | |||
Die Bildqualität ist gleich. Ich bin nicht bei Kabel Deutschland sondern bei Netcologne und da gibt es keinen Unterschied zu Sat. |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 11. Jun 2010, 08:04 | |||
netcologne wird ja auch direkt vom 19,2 einspeisen und nicht nochmals wie schon erwähnt, neu zusammenmixen und über Astra 23,5 wieder runterbeamen. das macht einen riesen unterschied in der bildqualität. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 08:06 bearbeitet] |
mafigo
#15 erstellt: 11. Jun 2010, 09:06 | |||
kann ich denn einen digitalen hd-receiver an die analoge haus-anlage anschließen? könnte ich bei einem tv mit integriertem dvb-s-tuner das (analog-)satellitenkabel direkt anschließen und hätte ein ordentliches bild? [Beitrag von mafigo am 11. Jun 2010, 09:14 bearbeitet] |
andisharp
#16 erstellt: 11. Jun 2010, 09:10 | |||
Ja, das geht problemlos. |
Volterra
#17 erstellt: 11. Jun 2010, 09:13 | |||
Ich kann BVB-S und DVB-C nutzen. Habe mal meine beiden in Bezug auf die Bildqualität gleichen (neuen) Sonyflachmänner (alle Tuner intus) nebeneinander zu Testzwecken aufgestellt. Eurosport (nicht HD und der Sender hat eher niedrige Datenraten): Sony1 über Kabel Sony2 über Satellit. Den möchte ich sehen der mir sagt, welches der beiden Geräte mit Sat oder Kabel gefüttert wird. Die Wette gewinne ich. |
mafigo
#18 erstellt: 11. Jun 2010, 09:16 | |||
warum wurde mir dann gesagt, ich bräuchte unbedingt einen analogen receiver für die wohnung? mit einem digitalen hätte ich also auch weitehin alle bisherigen programme und hätte bei der umstellung in 2 jahren auch keine probleme? |
hgdo
Moderator |
#19 erstellt: 11. Jun 2010, 09:21 | |||
@mafigo Lies doch bitte mal Beitrag #3! |
mafigo
#20 erstellt: 11. Jun 2010, 09:31 | |||
ok, entschuldigung. würde es dann theoretisch funktionieren, wenn ich, mit dem oben verlinkten fernseher, anstelle des analogen receivers so einen: http://cgi.ebay.de/X...&hash=item3cadfb49ab anschließen würde? |
Dubai-Fan
#21 erstellt: 11. Jun 2010, 09:34 | |||
solange die anlage noch " analog " ist, brauchst du zwei receiver. den digitalen HD receiver für die HD programme und den analogen für den rest. oder du nimmst einen TV mit multituner der auch DVB-S/S2 kann für HD und für den rest einen analog receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 09:36 bearbeitet] |
andisharp
#22 erstellt: 11. Jun 2010, 09:35 | |||
Ich würde mir ein TV mit eingebautem DVB-S2 Tuner kaufen und auf die zusätztliche Kiste verzichten. Hier z.B. http://www.amazon.de...ativeASIN=B0029HOGYI |
mafigo
#23 erstellt: 11. Jun 2010, 09:40 | |||
und da bräuchte ich dann nur noch das kabel, das bei mir aus der wand, anschließen und hätte alle analogen programme + ein paar in hd? und auch bei der umstellung von analog auf digital in ein paar jahren wäre ich versorgt? |
Dubai-Fan
#24 erstellt: 11. Jun 2010, 09:46 | |||
nicht ganz. du brauchst noch einen antennen splitter: http://www.bfm-satshop.de/verteiler/weichen/kathrein-ebc-10.html hier geht das kabel von der dose rein und wird auf tv und analogreceiver aufgeteilt. es darf aber jeweils nur ein tuner in betrieb sein, nicht beide gleichzeitig. den analog receiver kannst du dann nach der umrüstung entsorgen, da ja dann nur noch digital kommt und das kann der tv ja. |
mafigo
#25 erstellt: 11. Jun 2010, 09:51 | |||
tut mir leid, dass ich immer wieder (dumm) frage: über den integrierten dvb-s-tuner kann ich also die "normalen" programme (öffentlich-rechtlich, privat) empfangen? dafür bräuchte ich immernoch den analogen receiver? |
Duke44
#26 erstellt: 11. Jun 2010, 10:00 | |||
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Hier gibt es die Senderliste von Astra 19.2 Ost. Links steht die Frequenz, bis 11700 sind alle Sender mit der jetzt bestehenden Anlage empfangbar. PAL = analoger Sender --> empfangbar mit analogem Receiver DVB = digitaler Sender --> empfangbar mit digitalem Receiver oder TV mit DVB-S/DVB-S2 Tuner, für alle grün hinterlegten Sender (das sind die HD-Sender) braucht es einen DVB-S2 Tuner im Empfangsgerät |
Dubai-Fan
#27 erstellt: 11. Jun 2010, 10:03 | |||
kein problem aber nochmals. die analog anlage liefert nur das tiefband. praktisch alle digitalsender wie RTL, Sat1, ARD usw. sind aber im hochband. alle analogen sender sind im tiefband und nur die HD sender von ARD, ZDF, Arte sind auch da zu finden. deshalb kannst du mit einem digitalen receiver nur die HD sender gucken und für den rest in SD brauchst du den analog receiver. wenn dann die anlage umgerüstet ist, steht das hochband auch zur verfügung und der tv kann alles digital empfangen. du musst aber unbedingt noch abklären, ob jeder mieter eine eigene leitung von der sat-anlage bekommt, oder ob eine einkabelanlage oder so ähnlich im einsatz ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 13:43 bearbeitet] |
mafigo
#28 erstellt: 11. Jun 2010, 10:23 | |||
hilft das weiter: bei mir in der wohnung kommt nur ein kabel aus der wand (ohne eine dose oder so). auf dem dachboden sitzt, soweit ich weiß und gesehen habe, die ganze verteilung |
Dubai-Fan
#29 erstellt: 11. Jun 2010, 13:46 | |||
kann man so nicht sagen, ein bild mit dem verteiler, wo man auch marke und typ, resp was auf dem schild steht lesen kann, wäre sonst nicht schlecht. sonst mal die nachbarn fragen, ob die mit normalem analog receiver empfangen können. |
mafigo
#30 erstellt: 12. Jun 2010, 06:34 | |||
ja können sie, ich hab ja auch einen normalen analog receiver |
Dubai-Fan
#31 erstellt: 12. Jun 2010, 07:36 | |||
ach so, ich dachte du bis da neu eingezogen oder hast bisher nur DVB-T genutzt. ist die erklärung aber einigermasssen verständlich, wie und warum was analog und digital geht, und was nicht? vielleicht würde ich nicht gerade einen Samsung nehmen. die software des sat-tuners scheint ziemlich fehlerhaft zu sein. |
mafigo
#32 erstellt: 12. Jun 2010, 11:36 | |||
na toll, war gerade bei saturn und wollte mir einen fernseher kaufen, und bestand natürlich auf einen mit dvb-s-tuner. der verkäufer teilte mir dann mit, das würde nix bringen, da müsste auf jeden fall erst "ein kopf an der anlage ausgetauscht werden", hd würde ich sonst auf keinen fall sehen können. ich bin verwirrt und genervt |
Duke44
#33 erstellt: 12. Jun 2010, 12:17 | |||
Um zu 100% alle digitalen Sender auf Astra 19.2 empfangen zu können, ja dann passt die Aussage. Um nur derzeit die WM in HD auf ARD und ZDF empfangen zu können, definitiv nein. Edit: Erklärung wieso/warum steht in Post #26 [Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 12:19 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#34 erstellt: 12. Jun 2010, 13:50 | |||
und auch in post 27. |
andisharp
#35 erstellt: 12. Jun 2010, 19:16 | |||
Die Verkäufer von Saturn haben meist nicht die geringste Ahnung. Besser man geht hin, sagt was man haben will und geht wieder. |
mafigo
#36 erstellt: 16. Jun 2010, 07:29 | |||
mal ne andere frage: wenn ich den integrierten dvb-t oder dvb-s-receiver benutze, kann ich dann überhaupt noch meinen festplatten-recorder anschließen? |
Duke44
#37 erstellt: 16. Jun 2010, 07:33 | |||
Ja. Der interne Tuner vom TV legt das Signal dann auf die Scart-Buchse. Es kann nur das laufende Programm aufgezeichnet werden und zwar mit einer Aulösung von 576i. |
mafigo
#38 erstellt: 16. Jun 2010, 08:41 | |||
also muss der fernseher laufen, wenn ich etwas aufnehmen will, richtig? und programmierte aufnahmen funktionieren nicht? dann kann ich den recorder ja auch abschaffen |
Dubai-Fan
#39 erstellt: 16. Jun 2010, 08:48 | |||
es gibt jetzt auch tv's, die auf eine externe USB Festplatte aufnehmen können. diese kannst du auch mit dem EPG vorprogrammieren. der tv muss nur im standby gelassen werden. was gucken und was anderes aufnehmen geht natürlich nicht, da ja nur ein tuner drin ist. die panasonic GW20 serie kann das zum beispiel. wenn auf einen externen recorder aufgenommen werden soll, muss der TV laufen. standby geht also nicht. allerdings geben auch nicht alle tv's über scart überhaupt ein bild aus. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Jun 2010, 08:51 bearbeitet] |
Duke44
#40 erstellt: 16. Jun 2010, 08:51 | |||
Ja. Oder der TV bietet die Möglichkeit einer Timerprogrammierung, wo dann nur der interne TV-Tuner aktiviert (der Bildschirm bleibt aus) und das Signal auf den Scart-Ausgang gelegt wird.
Werde Dir über folgendes klar: Entweder der Recorder nimmt über seinen eigenen internen analogen Tuner auf oder er bekommt ein Eingangssignal an einer Scartbuchse, z.B. vom TV das ja dann "digital" ist. Ob er das per Timer oder manuell macht ist ja völlig egal. Und den weiteren Rest ergibt die Logik. |
mafigo
#41 erstellt: 16. Jun 2010, 12:09 | |||
Gut, jetzt noch eine (möglicherweise ) letzte Frage: Muss ich eine bestimmt Art von Antenne für den DVB-T-Receiver in so einem Gerät benutzen oder reicht eine "normale", also "handelsübliche" ? |
Dubai-Fan
#42 erstellt: 16. Jun 2010, 12:26 | |||
das kommt drauf an, wie nahe du an einem sendemasten bist. wenn der nicht zu weit weg ist, reicht im prinzip auch eine uralt zimmerantenne, noch aus terrestrisch analog zeiten. dann gibt es aktive und passive DVB-T antennen. dei aktiven brauchen ein stromversorgung von TV. muss du mal in der BdA unter DVB-T empfang nachschauen, ob dein tv diese stromversorgung auch liefert. wenn der sendemast zu weit weg ist, braucht es ein aussenantenne. am besten mal im örtlichen fachhandel nachfragen. die sollten über die empfangsverhältnisse in deinem wohnort bescheid wissen und dir das richtige empfehlen können. |
HD Empfangsproblem Satellit mr.cinestar am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
HD Programme fehlen über Satellit DennisTheMenace86 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Wechsel auf Satellit mit HD+ und Sky chreck78 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver an analogem LNB jonasm am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Signalstörungen bei analogem SAT Geibrasch am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang pett85 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
SAT Receiver mit analogem Radioausgang Zetti84 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Satellit wegen HD-Sendern. Hilfe! manuelb88 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
von Kabel auf Satellit aronmeier am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.753
