HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-TV zusätzlich zu KABEL-TV | |
SAT-TV zusätzlich zu KABEL-TV+A -A |
hd-fan91
15:49
erstellt: 22. Dez 2011, |
Guten Nachmittag, Ich möchte mir wie der Titel schon sagt eine Sat-Anlage zusätzlich zu meinem Kabel-Anschluss montieren. Dazu hier die Ausgangslage und anschließend meine Fragen: Verkabelung beim Kabelfernsehen ist ganz normal vorhanden, Koaxkabel zur SAT-Schüssel raus habe ich auch schon gelegt, hat 100db und war doch nicht billig, ist kein Schrott von ebay. Weil ich SAT jedoch nur auf einem Fernseher zusätzlich haben will genügt ja meines Wissens ein Single LNB. Da jedoch nur ein Leerrohr vom Keller - wo der Kabelverstärker platziert ist und auch logischerweise der Abzweiger weggeht - in das besagte Zimmer nach oben geht will ich jetzt das SAT-Koax und das Kabel-Koax vom Abzweiger via einer Einschleusweiche zusammenführen. Vom Abzweiger zur Einschleusweiche sind es nur ein paar Zentimeter, von der zukünftigen Sat-Schüssel zur Einschleusweiche sind es ca. 5-6 Meter. Weg von der Einschleusweiche zur 3-Loch-Dose (habe ich bereits eine) ist ca. auch 6 Meter. Meine Fragen dazu: 1. Welche Sat-Schüssel (80 cm wäre ideal) würdet ihr mir empfehlen für einen Teilnehmer. MIr genügt eigentlich Astra 19.2, HDTV und 3D sollte natürlich möglich sein. Wenn mehr geht, Hotbird oder was in der Richtung wäre ich natürlich auch nicht böse... 2. Welches Single-LNB (es kommt zu 100% nie ein zweiter Anschluss hinzu) würdet ihr mir empfehlen. 3. Welche Einschleusweiche ist für mich passend, wo ich natürlich eine geringe Dämpfung haben möchte um nicht allzu viel Signal zu verlieren. 4. Ist es korrekt, dass ich mit einer Einschleusweiche dann SAT-TV, Kabel-TV und auch Analog-Radio habe? Und kann ich z.B. Analog-Radio und SAT-TV gleichzeitig laufen lassen. 5. Das Kabel welches jetzt vom Abzweiger zur Dose geht ist schon alt (ca. 15 Jahre) und sicherlich nicht sonderlich hochwertig, kann ich davon ausgehen, dass dieses SAT-fähig ist, also von 862 MHZ wo Kabel aufhört aufwärts funktioniert? 6. Wird das von mir beschriebene auch von der Signalstärke höchstwahrscheinlich funktioneren? Natürlich würde ich mich über Antworten freuen und bitte euch bei Vorschlägen für die Schüssel und LNB auch auf mein Budget zu achten. Also Student hat man halt nicht zu viel davon. ![]() Qualität ja, Schrott will ich keinesfalls, aber das Preis-/Leistungsverhältnis sollte halt passen! Also ich bitte um Antworten und wäre dafür äußerst dankbar. [Beitrag von hd-fan91 am 22. Dez 2011, 15:51 bearbeitet] |
Teoha
16:07
Hi, nur kurz zum Single-LNB. Wenn du einen Twinreceiver betreiben willst, also gleichzeitig etwas aufnehmen und ein anderes Programm über Sat gucken, dann braucht man dafür ein Twin-LNB (und einen Twinreceiver) und 2 Kabel. Das ist ein unterschied zum Kabel-TV, den man bedenken sollte. Gruß |
hd-fan91
16:14
Ich will es nicht über einen Twinreceiver betreiben sondern über einen Fernseher mit eingebauten DVB-C und DVB-S2 Tuner. Kann ich da z.B. via externen Festplatte aufnehmen über DVB-S2 und gleichzeitig das aufzunehmende Programm schauen über DVB-S2? [Beitrag von hd-fan91 am 22. Dez 2011, 16:16 bearbeitet] |
Teoha
16:17
Hi, nein, da müsstest Du dir dann noch einen separaten Single-PVR-Receiver danebenstellen. (ca. 50-80 €) EDIT: verlesen.....was du aufnimmst, kannst du auch gleichzeitig gucken. Gruß [Beitrag von Teoha am 22. Dez 2011, 17:12 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:22
Doch, das aufzunehmende Programm kannst du auch sehen, aber kein anderes. Auch nicht vom DVB-C-Tuner. |
hd-fan91
16:24
Okay, aber die Aufnehm-Thematik ist mir eigentlich nicht sehr wichtig, ich nehme vielleicht 1x pro Jahr was auf. Eher wäre mir wichtig von fachkundigen Leuten wie euch eine generelle Meinung über mein Vorhaben zu bekommen. |
feller6098
16:25
Doch, das geht. Aber nur das aufzunehmende, nicht zeitgleich ein anderes Programm. [Beitrag von feller6098 am 22. Dez 2011, 16:25 bearbeitet] |
KuNiRider
17:18
Dein Vorhaben ist an sich problemlos so umsetzbar, du musst nur mit der Dose aufpassen. Wenn du auch Internet über Kabel an der Dose hast, dann kommt nur eine spezielle 4-Lochdose wie die BEM 2404-85 von Delta in Frage. Ansonsten musst du darauf achten, dass die Sat-Dose den S 2 durchlässt - dass tun wenige (Triax und Kathrein z. Bsp. wollen es können). Das alte Kabel ist von der Dämpfung her völlig ok - aber wenn es nicht doppelt geschirmt ist (= zusätzliche Folie) dann könnte (muss nicht) ein Dect-Telefon dir den Empfang von Tele5 und Sport 1 verhunzen. Zum Spiegel und LNB kann man erst was sagen, wenn du dich entschieden hast, ob du auch den HotBird empfangen willst (nur für fremdsprchliche Programme oder Pornos interessant) oder nicht. |
hd-fan91
17:37
Dann vergesse ich Hotbird gleich wieder. Für mich ist eigentlich nur astra 19.2 interessant, deutsche Kanäle und halt Sky. Internet ist kein Thema. Ob das eine Koaxkabel doppelt geschirmt ist kann ich leider nicht sagen, aber ein Schnurlostelefon habe ich auch gar nicht. wäre z.B. folgendes Single-LNB in Ordnung: ![]() muss ich bei Einschleusweichen auf was besonderes aufpassen? Jenes habe ich gesehen: ![]() |
Teoha
18:36
Hi, Sky ? Dann über Sat oder Kabel ? Oder schon vorhanden ? Gruß |
hd-fan91
18:49
Ich hab Sky zur Zeit über Kabel mit der V13. Weil bei meinem Kabelbetreiber aber fast nichts geht bzgl. HD will ich einfach meinen DVB-S Tuner nutzen und die Karte über Sat laufen lassen. Funktionieren tut's problemlos mit dem Unicam-Modul, habe ich bei einem Verwandten getestet der den gleichen Fernseher mit Triple-Tuner hat. [Beitrag von hd-fan91 am 22. Dez 2011, 18:50 bearbeitet] |
hd-fan91
10:32
erstellt: 23. Dez 2011, |
Das es so funktioniert ist also mal geklärt, für mich stellt sich jetzt nur mehr die Frage nach der richtigen Schüssel (sollte nicht mehr wie 50€ kosten), des richtigen Single-LNB sowie Einschleusweiche für SAT, Kabel-TV (inkl. halt dem analogen Radio). Von den Amazon-Rezensionen scheint diese Schüssel gut gebrauchen zu sein: ![]() Meinung? LNB-Vorschlag und Weiche habe ich bereits oben gepostet. Wenn wer andere Vorschläge hätte, ich bin offen für alles. ![]() |
Teoha
11:07
Hi, noch einen Tacken besser imho die Gibertini Premium 75 oder 85. LNB ALPS Single 0,4 Gruß |
hd-fan91
11:26
Für die Schüssel würde ich leider als Österreicher mindestens 20€ Versand überall bezahlen müssen, also fast schon den halben Schüsselpreis für den Versand. ![]() Würde die von mir ins Spiel gebrachte Schüssel deiner Meinung nach problemlos mit astra 19.2 funktionieren? und v.a. würde dein gepostetes LNB dazupassen? Und bzgl. Einschleusweiche: kann ich da mit der Axing SWE 20-01 eh nicht recht viel falsch machen, oder? [Beitrag von hd-fan91 am 23. Dez 2011, 11:27 bearbeitet] |
Teoha
11:46
Hi, ja, die Hama geht auch. Gruß |
hd-fan91
12:39
Und das LNB ALPS Single 0,4 sowie die Einschleusweiche passen zu dieser Schüssel? [Beitrag von hd-fan91 am 23. Dez 2011, 12:40 bearbeitet] |
Teoha
12:44
Hi, Hama und Alps ist kein Problem, bzgl. der Weiche kann ich nichts sagen. Gruß |
hd-fan91
12:54
Danke mal dafür! Wenn jetzt noch wer was bzgl. dieser oder einer anderen vernünftigen Weiche weiß, bin ich wunschlos glücklich und kann euch wieder in Ruhe lassen... ![]() |
barsch,
14:59
Besser als der Hama Spiegel ist diese hier ![]() die hat die Gibertini Halterung.Die Antenne hatte ich schon selbst in der Hand. Dazu noch den LNB Halter aus Alu ![]() hier noch mal die Antenne zum besseren Preis ![]() [Beitrag von barsch, am 23. Dez 2011, 15:45 bearbeitet] |
KuNiRider
15:25
So wie es auf dem Bild aussieht, steckt bei der Hama der Feedarm in Plastik und auch der Feddhalter ist Plastik - dass geht garnicht ![]() Nimm lieber den 75XP (ich drehe die Hand zum SE nicht um): ![]() |
Kabel-TV auf SAT umstellen manne999 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
Kabelfrage: von Kabel-TV zu SAT-TV! Stenz84 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 7 Beiträge |
Brauche dringend Rat. Kabel TV / Sat TV Amon666 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Sat - TV king_maxi am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 23 Beiträge |
Umstellung von Kabel-TV auf Sat-TV manubr am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 8 Beiträge |
SAT-Anlage oder weiterhin Kabel-TV Eddy07 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 7 Beiträge |
Umstieg von Kabel TV auf Sat Tv - alte Kabel ? Fatze2007 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Sat TV realmadridcf09 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 23 Beiträge |
Sat-TV schauen ohne kabel zu legen? webuschi am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 10 Beiträge |
Sat TV-Verteiler jaX* am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 14 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.818
