HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Inverto Volksbox bei Einkabelsystem | |
Probleme mit Inverto Volksbox bei Einkabelsystem+A -A |
AndalM
17:23
erstellt: 25. Dez 2011, ||
Hallo erstmal, Habe wie oben geschrieben mit meinem neuen Receiver Probleme. Ich habe beim signalstärkebalken ca. 80% Beim signalqualitätsbalken habe ich entweder 100% und kann kein Bild und Ton hören oder der Balken ist bei 0% und ich habe auch kein Bild und Ton hatte dieses Problem schonmal einer? Schonmal danke im vorraus Lg andal |
raceroad
17:51
- Welche Unicable-Userbandfrequenz und welche Userband-ID wurde zugewiesen? - Alternativ zur ID: Welcher Unicable-Baustein wird eingesetzt? - Wie sehen die Unicable-Einstellungen des Receivers aus? |
AndalM
18:30
erstellt: 26. Dez 2011, ||
so genau weiß ich das jetzt nicht, haben alles so eingestellt wie beim vorherigen kathrein receiver haben jetzt die vermutung das das kathrein lnb uas 481 nicht mitspielt |
raceroad
20:35
Das ist denkbar. Denn um einen Receiver am UAS 481 nutzen zu können, müssen auch in einer Unicable-Konfiguration die LNB-Frequenzen einstellbar sein. Das UAS 481 ist ein Breitband-LNB, bei dem die Werte für "Untere LOF" und "Obere LOF" beide auf 10200 MHz eingestellt werden müssen. Das ist leider nicht bei allen Receivern möglich ![]() Sollte der Inverto-Receiver diese Einstellung gestatten, muss bei der Übernahme der Einstellungen eines anderen Receivers auf die Zählweise geachtet werden: Möglicherweise zählt die Volksbox die Werte für "Kanal ID" von 0 bis 7. Nur falls das so wäre, müsste beispielsweise zur Frequenz 1632 MHz "Kanal-ID =2" gewählt werden, zu älteren Kathrein-Receivern aber "Übertragungskanal = 3". |
AndalM
08:54
erstellt: 27. Dez 2011, ||
so, habe jetzt festgestellt das ich die low und high frequenzen nicht richtig eingestellt habe, nach dem ich diese eingelstellt habe war der signalqualitätsbalken auf 100 prozent, der receiver sagte aber immer noch das er kein oder ein zu schwaches signal empfängt. dann habe ich den testransponder umgestellt und der signalqualitätsbalken ist nun wieder bei null. was mir nun aufgefallen ist das ich als lnb typ beim inverto einstellen kann: universal unicable lnb unicable switch unicable switch v2 beim vorherigen war hier aber wideband eingestellt. denke komme nun wirklich nicht am umtausch vorbei danke für deine bemühungen lg |
raceroad
10:58
Ohne den Inverto selbst zu kennen, aber eine Unterscheidung zwischen
wird nur für eine Vorauswahl für Kombinationen von "Tuner IF" und "Kanal ID" maßgebend sein. Sofern man "Tuner IF" und "Kanal ID" manuell wählen kann, ist alles im Lot. Können für "Kanal ID" Werte von 0..7 oder 1..8 gewählt werden, und welche Kombination "Tuner IF" / "Kanal ID" hast Du eingestellt?
"Wideband" bewirkt nichts anderes als eine Festlegung beider LNB-Frequenzen auf 10200 MHz. Sofern man beim Inverto die beiden LNB-Frequenzen auch im Unicable-Modus auf 10200 MHz einstellen kann, fehlt dem Inverto keine der notwendigen Einstelloptionen. |
AndalM
11:55
ok, die kanal-id kann ich von 0 bis 3 einstellen und eine tuner-if kann ich nicht einstellen |
raceroad
12:36
Dann hast Du vermutlich zuvor "Unicable LNB" ausgewählt. Die dort möglichen Einstellungen werden nicht passen, da das Unicable-LNB von Inverto (wie andere auch) einen vom UAS 481 abweichenden Satz von Frequenzen benutzt. Sieh doch mal nach, ob nach Wahl von "unicable switch" bzw. ".. v2" die Paarung "Tuner IF" / "Kanal ID" manuell wählbar ist oder eine dieser Paarungen voreingestellt ist: Kanal-ID: 0 / Tuner IF: 1400 MHz Kanal-ID: 1 / Tuner IF: 1516 MHz Kanal-ID: 2 / Tuner IF: 1632 MHz Kanal-ID: 3 / Tuner IF: 1748 MHz Falls es nicht die eigene Anlage ist, sollte aber nur die zugewiesene Frequenz verwendet werden! Und wie gesagt: Das nützt nur etwas, wenn beide LNB-Frequenzen auf 10200 MHz einstellbar sind. |
AndalM
17:11
den frequenzsatz kann man manuell einstellen, wir haben schon einen twin receiver von kathrein laufen, dieser belegt 1632 und 1748 MHz. wir haben auch 1400 oder 1516 MHz ausprobiert, mit den kanal id's wobei bei diesem twin receiver keine kanal-ids zugeteilt sind und dies trotzdem funktioniert. bei dem vorherigen receiver den der inverto ersetzen soll war kanal id 3 eingestellt ich denk mir momentan nur sch*** technik ![]() |
raceroad
22:35
Mir ist jetzt aber nicht klar, wo es hängt ![]() Kann eine der o.g. Kanal-ID/Tuner-IF-Kombinationen und die korrekte LNB-Frequenz eingestellt werden, aber die Volksbox funktioniert dennoch nicht, oder scheitert es schon an der korrekten Konfiguration ![]() |
AndalM
13:37
erstellt: 28. Dez 2011, ||
so, warn jetz beim mediamarkt und wollten ihn umtauschen. die haben ihn an ihr system angeschlossen und da gings der meinte das i-eine kleine einstellung nicht korrekt war und ich einen systemreset machen soll und nochmal alles von vorne einstellen das hab ich auch gemacht, und voila - es geht keine ahnung worans etz gehackt hat aber trotzdem danke für deine hilfe |
Inverto Volksbox kein Signal :( mglinka99 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 11 Beiträge |
Inverto Volksbox mit User-Band korrekt anschliessen joniwa am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 13 Beiträge |
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox Supidupi11 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 16 Beiträge |
Probleme mit Einkabelsystem akira2078 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
Einkabelsystem? xus am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Einkabelsystem viodor am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Einkabelsystem Klotzmi am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 34 Beiträge |
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer Hugo13 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 14 Beiträge |
lemon 042 ci volksbox: fragen/probleme wueman am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
volksbox software needed dr.braun am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
