HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfangsprobleme Samsung UE46C6800 | |
Sat Empfangsprobleme Samsung UE46C6800+A -A |
Nummer9
16:17
erstellt: 27. Dez 2011, ||||
Hallo, ich habe seit Otktober 2011 Empfagsprobleme beim internen Sat-Tuner im Samsung TV. Habe noch eine D-Box2 mit linux die macht keine Mucken. Ein Bekannter hat mir zum Neukauf des LNB geraten. Fehler Unverändert. Nach durchstöbern der Foren und Telefonat mit der Samsung Hotline ist der Fehler mit "zu gutem Empfang" scheinbar lokalisiert. Ich habe einen 80cm Spiegel ca. 10 Jahre alt, ein neues Maximum XO-64 Monoblock LNB, Kathrein LCD111 Koaxialkabel ca. 30m Strecke an zwei Stellen mit F-Verbindern verlängert. F-Stecker an LNB erneuert, verbindungen überprüft, alles ok. Empfang ARD HD Bitfehler 0, Stärke 98 und Qualität 75, Empfang Sat1 Bitfehler 0, Stärke 100 und Qualität 72, Nun habe ich einen Dämpfungsstecker der 20 DB wegnimmt dazwichen. Mir wurde gesagt ich soll die Signalstärke auf 80 reduzieren, wenn ich noch einen Regler dazwichen mache und noch mehr Dämpfe bricht mir der ARD Transponder ab. Störungen sind fast alle weg. Jedoch nur fast. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hatte bis vor kurzem noch ein CI-Plus Modul für Sat1HD etc. im TV, das habe ich auch entfernt um Fehlerquellen zu reduzieren, Abo ist zu ende. Wer kann mir weiter helfen? |
Volterra
18:01
Allerdings sagte mir der Verkaufleiter eines Saturnmarktes, dass 90% aller Samsung - Rekalmationen sich in Luft auflösen, da die Satanlage der Kunden ursächlich war, was sich mit mit meinen 4/5 Samsungerfahrungen bei den Amigos deckt. Da gibt es nämlich keinerlei Probleme. Allerdings war ja bei Dir bis Oktober alles gut und deshalb tippe ich nicht vordergründig auf ein Übersteuerungsproblem. Die Dbox2 kann die Werte BER/SNR/SIG anzeigen. Aussagefähiger als fast alle Receiver. ![]() Welches Fabrikat werkelt - Nokia / Philips / Sagem? Was wird damit beim Kanal Pro7 und ZDF angezeigt?
Monoblocks machen oft Probleme. Ich würde mal ein Single LNB von ALPS testen. [Beitrag von Volterra am 27. Dez 2011, 18:12 bearbeitet] |
Nummer9
17:03
erstellt: 28. Dez 2011, ||||
DBox Philips, anschluß Nebenzimmer ohne Dämpfungsstecker, Sender auf Astra 19,2 bei BER stehen nur sonderzeichen egal welcher Sender zB: /,,(,`=/`- ARD HD SNR 53456 SIG 44718 ZDF HD SNR 53456 SIG 43433 Sat1 SNR 57568 SIG 43690 Pro7 SNR 57568 SIG 43433 DBox Philips, anschluß SamsungTV mit Dämpfungsstecker, Sender auf Astra 19,2 ARD HD BER 1583238709 SNR 53456 SIG 24158 ZDF HD BER 1566396164 SNR 53456 SIG 23901 Sat1 BER 1600073885 SNR 57568 SIG 24415 Pro7 BER 1600073885 SNR 57568 SIG 24415 Vorher hatte ich all die Jahre ein EuroSky Universal Twin LNB dran und bis auf einen Sturm nie Probleme. Ich habe auch schon an einen neuen Spiegel Gedacht. In einem anderen Bericht habe ich auch was über einen neuen Satelliten auf 16 grad gelesen der seit 9.November in Betrieb ist. vielleicht ist der ja seit Oktober im Testbetrieb und stört mich? Im Moment ist die Satanlage noch ein Provisorium, das Überbleibsel aus der Mietwohnung. Wenn ich unser Dachgeschoss irgendwann mal ausgebaut habe kommt alles neu incl. Multischalter, deshalb auch die F-Verbinder. [Beitrag von Nummer9 am 28. Dez 2011, 17:04 bearbeitet] |
Volterra
18:29
Wenn die Philips Dbox2 unter BER nix anzeigt, stimmt etwas mit der Anzeige "Satfind" nicht. Egal:
Die Dbox2 kann keine HD Kanäle anzeigen und ist nicht HD empfangstauglich.
SNR von 57500 ist ok. Aber einen SIG Wert von fast [b]44000 habe ich noch bei keiner Philips angtroffen [/b] Ich hab einst viele Plilips Dboxen2 umgebaut (Debugmodus und Neutrino-Image geflasht) Solche SIG Werte zeigen nur die Nokias an. Da stimmt garantiert mit dem LNB etwas nicht. Möchte aber einen generellen Satfindanzeige-Defekt der Philips nicht ausschließen.
Und nun zeigt die Philips plötzlich BER mit über 160000 an? ![]() Erweitert dazu: Ich habe noch keine Philips angetroffen, die bei einem solchen BER Wert noch SNR von fast 58000 angezeigt hat und noch nie erlebt, dass dann noch Empfang gegeben war. Habe auch noch nie erlebt, dass nach Einsatz eines Dämpfungsreglers ein Receiver zwar den SIG Wert fast halbiert anzeigt und der SNR Wert unverändert blieb. ![]() Aber gehen wir mal davon aus, dass die BER Anzeige defekt ist. SNR von um 58000 beim Pro7 Transponder sind ganz normal und der SIG Wert von 24400 ebenfalls. Diese Werte zeigt auch meine Philips beim Pro7 Tranponder - ohne Dämpfungsregler - versteht sich.
Setz ein LNB von ALPS ein und dann schaunmermal. Störungen durch den neuen Satelliten und welche Kanäle betroffen sind: ![]() Fakt ist: Da der Samsung bis Oktober problemlos Empfang ermöglicht hatte und wenn der Samsung nicht inzwischen einen Hau bekommen hat, dürfte das LNB der Übeltäter sein und sonst gar nix. |
Samsung LE37C679M1S SAT Empfangsprobleme bRi4NY am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 13 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Samsung UE40C6710 Don-Chillos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 11 Beiträge |
SAT Empfangsprobleme Hessian am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Samsung UE55F8090 Odie13690 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR freakyfrog am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat Anlage henry1000 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme mit SAT Receiver Lid am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Digital-Sat dare100em am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
SAT-Empfangsprobleme nicht einzukreisen bensi51 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.763
