HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme WDR | |
Empfangsprobleme WDR+A -A |
freakyfrog
#1 erstellt: 28. Okt 2016, 19:30 | |
Hallo, Ich bin relativ frisch in eine neue Wohnung und habe mir jetzt auch einen neuen Fernseher zugelegt. Fernseher alt: Samsung ue40F6400 Fernseher neu: Samsung UE55KU6409 Leider wohne ich in einem Mehrfamilienhaus und habe keinen Zugang zur SAT Anlage Beim Anschluss des alten Fernsehers am Anschluss habe ich bei DMAX und Sport1 in jeweils in SD Empfangsprobleme gehabt, alle anderen Sender (soweit ich sehen konnte) ohne Probleme empfangen. Beim umstellen des Fernsehers in ein anderes Zimmer bleibt die Situation gleich. Am ursprünglichen Anschluss hängt nun der neue Fernseher. Hier empfange ich keinen WDR (HD und SD), DMAX und Sport1 in SD empfange ich gar nicht mehr und CNN stört wenn ich es manuell einstelle, den WDR kann ich gar nicht manuell einstellen. Soweit ich es sehen kann, empfange ich sonst die wichtigsten HD Sender (inkl. HD plus). Ist das eher ein Dect Problem (der betroffene Platz ist an der Wand zum Nachbarn), brauche ich einen Dämpferoder ist es etwas anderes? Vielen Dank! Edit: für den WDR Transponder kriege ich eine Signalqualität von 0 angezeigt und es werden keine Sender gefunden. Insgesamt habe ich ca. 900 Sender gegenüber 1200 am anderen Fernseher [Beitrag von freakyfrog am 29. Okt 2016, 06:51 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Okt 2016, 07:05 | |
Ob du einen Dämpfer brauchst, sagt dir dein TV Bei den meisten Samsung einfach mal laaaaaaange die Info-Taste drücken. Was zeigt er da bei Programmen die tun und die wo schlecht tun? Dect vom Nachbarn ist schwieriger zu testen - außer er ist bereit mal alles kurz abzuschalten. Du brauchst sonst ein wirklich gutes Anschlusskabel, beide F-Stecker gut handfest auf den Buchsen festschrauben. Dann mal alle Backbleche aus dem Ofen holen und hinter dem TV und Anschlusskabel positionieren, ob es besser wird (Qualitätsanzeige aufrufen). |
freakyfrog
#3 erstellt: 29. Okt 2016, 07:19 | |
Wieder was gelernt ZDF HD Signalstärke 27, Signalqualität 80 ARTE HD Stärke 26 , Qualität 100 (Funktionieren beide) CNN Signalstärke 25, Qualität 60 - mit Abfstürzen auf 0 (Funktioniert schlecht bis gar nicht) Backblech hatte keinen Einfluss, Kabel ist fest (anderes probiere ich später aus) [Beitrag von freakyfrog am 29. Okt 2016, 07:28 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 29. Okt 2016, 14:12 | |
Zunächst mal ein vernünftiges Antennenkabel ausprobieren. |
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Okt 2016, 20:01 | |
Deine Pegel sind an der absoluten Unterkante Da stimmt was an der Anlage nicht ODER du hast eine min 50m lange Zuleitung. Um sicherzustellen, dass es kein Fehler des TV ist, probier dass mit dem alten TV nochmal aus, ob der auch so wenig Pegel zeigt. |
freakyfrog
#6 erstellt: 22. Nov 2016, 21:53 | |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Samsung UE55F8090 Odie13690 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 6 Beiträge |
Samsung LE37C679M1S SAT Empfangsprobleme bRi4NY am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 13 Beiträge |
Sat Empfangsprobleme Samsung UE46C6800 Nummer9 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme über Satellit David18 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 4 Beiträge |
Plötzlich Empfangsprobleme einzelner Sender Schmuff87 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme rainer1000 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 14 Beiträge |
Alte Sat-Anlage aufrüsten aufgrund Empfangsprobleme Fire1981 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanapanda
- Gesamtzahl an Themen1.555.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.855
