HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digital analog receiver | |
digital analog receiver+A -A |
Senftupe
18:09
erstellt: 16. Sep 2003, |
wir hatten einen digital receiver und eine passende Schüssel dazu. jetzt wurde die abgebaut und eine analoge schüssel hingebaut. Kann man den digitalen Receiver weiterhin benutzen? muss man die Frequenzen igendwie verändern? Ich bräuchte echt dringend hilfe. Vielen Dank ![]() |
crazy_gera
22:06
leider ist das zu wenig information um eine klare antwort zugeben.zb. ist die derzeitige schüssel ein neue oder eine gebrauchte älteren datums,gibt es einen aktiven umschalter(braucht stromanschluß)wird ein lnb oder ein lnc verwendet(gibt lnb's mit bis zu 8-anschlüssen jeder teilnehmer hat einen anschluß und kann sowohl digital als auch analog empfangen) oder (wenn lnc 4-anschlüsse hat so ist es digital tauglich braucht aktiven umschalter)schlecht sieht es aus wenn am lnc (duales lnc mit 2-anschlüssen für analogen verteiler) oder lnb (twin lnb für 2-anschlüsse digital und analog nur für zwei teilnehmer)sind.es gibt auch noch einige andere varianten(zb. kopfstation wird meist bei hausanlagen verwendet um ohne satempfänger nur mit fernsehgerät sat+terristische sender zu empfangen, siehe kabelfersehen,(hat aber meistens nur bis 50 sender) ps.bei LNB ist umschalter eingebaut.LNC braucht externen umschalter mfg gera |
technikhai
22:46
Also als erstes muss ich zum Thema LNB und LNC etwas schreiben: LNB oder LNC,mit beiden ist das Empfangsteil gemeint,aber ein LNC mit eingebautem Umschalter ist nicht ein LNB.Mann spricht hier von einem Quattroswitch LNC.Die reine Bezeichnung ist LNC(Low Noise Converter-Rauscharmer Empfänger). Zweitens:Wer lässt sich die digitaltaugliche Satanlage demontieren und eine Analoge montieren? Zumal die analogen Sender eh in nahliegender Zeit abgeschaltet werden. Drittens:Ist weder das Blech,noch der LNC analog und digital.Der LNC hat eine Frequenz die er empfängt.Die sowohl beim analogen und beim digitalen einen bestimmten Bereich haben.In der Digitaltechnik wurden die Frequenzbänder einmal in das untere Band und in das obere Band aufgeteilt.Ein Empfänger mit dem beides geht ist ein Universal LNC.Osz.12,75. Du musst also nur schauen ob der LNC ein Universal LNC ist,und dann kannst du deinen Receiver weiterhin nutzen. Es besteht nicht die Möglichkeit den Digitalreceiver an einem älteren LNC(analog)zu betreiben. An crazy_gera:Welche Kanalaufbereitung hat 50 Programme? Die meisten haben 10,12 oder 16.Es gibt einige die Ausbaufähig sind wie z.B.von Kathrein.Die hat ein Modulsystem welches mann erweitern kann.Aber 50 Programme? Alle Achtung,die Anlage würd ich gerne mal sehen. Wie sieht es dabei mit Nachbarkanalstörungen aus? Glaube die Telekom hat schon Probleme damit knapp über 30 Programme und alle gleich stark im Frequenzbereich von 4-862 Mhz unterzubringen. Gruss Marco ![]() |
Digital und Analog Receiver suni am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Digital-Receiver an Analog Schüssel - Gehts das? SL65amg am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 20 Beiträge |
2 Receiver an eine DIGITAL Schüssel - HILFE! markus123a am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
analog und digital von einer "schüssel"? roxy12 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Analoge Schüssel, Digitaler Receiver? Jowa79 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 5 Beiträge |
SAT-Anlage analog, Digital Receiver Curlytina am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Analoge Schüssel mit digitalem Receiver und Multischalter kyau am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 15 Beiträge |
tividi/arena mit analog-Schüssel und digital-Receiver? dens0n am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 11 Beiträge |
digital lnb / analog receiver CForest am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.964
