Empfangsprobleme mit Multifeed evtl. Kabel?
devolon
#1 erstellt: 31. Dez 2011, 14:56
ich habe seit geraumer Zeit mal wieder Empfangsprobleme mit meiner Multifeedanlage.
Zur Anlage:Normaler Stahlspiegel 110cm mit 4 LNB´s auf 9°;13°;19,2° und 28,5° ausgerichtet.
Ich empfange alle Satelliten außer den 28,5° sehr gut.Die Störungen äußern sich so,das die Empfangsstärke zwischen 100% und 0% im Sekundentakt hin- und herpendelt.
Bis vor 2 Wochen funktionierte alles tadellos!
Diseque-Schalter hab ich schon getauscht,LNB sowie Receiver schließe ich aus.
UND:Ich hatte vor ca. 1 Jahr die gleichen Probleme schon mal.Hatte damals auch alles kontrolliert und als Fehler hatte sich das Kabel rausgestellt.Dieses liegt ca. 20m im Freien.
Es kann doch nicht sein,das ich jetzt jedes Jahr das Kabel wechseln muss oder doch? Ich hatte als erstes ein 120db Kabel dran (4fach geschirmt) und im Moment ein relativ einfaches Kabel.
Ich danke Euch schon mal für die konstruktiven Vorschläge und wünsche Euch einen guten Rutsch ins Jahr 2012.
[Beitrag von devolon am 31. Dez 2011, 14:57 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 16:51
Vermutlich werkelt ein 4/1 DiseqC Schalter
und dahinter dann ein 20m langes Kabel zum Receiver.
Richtig?
Zum Kabel:
Seit 6 Jahren werden bei mir 8 Kabel (Kathrein LCD95/90dB) auf jeweils 5m Länge ungeschützt problemlos zum MS in die Garage geführt.
Wenn es hinter dem Schalter ein 20m langes Kabel gibt,
das die Signale von 3 Positionen klaglos weiterleitet
und nur die Signale der Position 28,5 nicht, kann das Kabel nicht ursächlich sein.
LNB schließe ich aus.Bis vor 2 Wochen funktionierte alles tadellos!
Was veranlasst Dich zu dieser Erkenntnis in Bezug auf das LNB?
Jedes sich plötzlich ergebende Empfangsproblem basiert vordergründig am LNB.
Die Umgehung des Schalters und eine Direktverbindung des 28,5 LNBs
würde vermutlich bestätigen, dass nur das LNB ursächlich sein kann,
so denn damit auch kein Empfang gegeben ist, versteht sich.
devolon
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 15:20
Danke Volterra,
seltsamerweise hat sich das Problem gestern noch von selbst gelöst.Bis jetzt funktioniert wieder alles reibungslos.
Ich hab aber eventuell noch eine andere Fehlerquelle:
Und zwar hatten wir hier vor ca.2 Wochen einen schweren Sturm und evtl. hat sich das LNB "verschoben".Der Spiegel mit der Multifeedhalterung ist wirklich nich der qualitativ hochwertigste und soll noch dieses Jahr ersetzt werden.
Trotzdem danke ich Dir für Deine Mithilfe!
Frohes neues Jahr!
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 15:01
Ein Kabel stirbt nur, wenn es im Wasser liegt, dann saugt es sich voll und bekommt eine extrem hohe Dämpfung. Hat es zudem ein Alu-Geflecht (oft bei Billigkabeln der Fall) dann korrodiert dies zusätzlich und man bekommt Schaltproblme.
Zu min 95% sind es aber schlecht montierte und/oder falsche F-Stecker die Schuld sind.
Wenn aber 3 von 4 Sats funktionieren, dann muss man Kabel und Relais eigentlich ausklammern und sollte sich das LNB samt seiner Einstellung ansehen. Dazu dieses LNB erstmal direkt - ohne 4/1-Relais durchverbinden.
Es könnte auch ein Problem des Übersprechens sein, wenn nicht Single-LNB verwendet werden. Dann drückt ein starkes 19° oder 13° Signal die schwachen Signale vom 28,5° weg.
devolon
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 11:57
DANKE!
DAS ist doch mal eine Aussage,wo man noch bei lernen kann!
Werde es die Tage nochmals genauer überprüfen.
Empfangsprobleme
cooper666 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme !
Holzi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme!
equa am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme
willi1984 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Multifeed einrichten
Arnold_S am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Empfangsprobleme Astra 28.2
flextrex am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  18 Beiträge
Multifeed Anlage
amila am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
multifeed antenne ?
dcom am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Multifeed Switch
maschtei007 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.631
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
