Empfangsprobleme !
Holzi
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 09:04
Hallo !
Ich habe probleme mit dem Empfang von
horizontalen Programmen. Bei schlechtem Wetter sind
die vertikalen Sender einwandfrei und bei den horizontalen
Sendern habe ich garkein Bild mehr !!!
( RTL, RTL2, usw.)
Weiß jemand von euch an was das liegen kann ??
Danke im Voraus.
zawen
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 09:16
LNC verdreht,Schüssel nicht richtig ausgerichtet.Sollten die Horizontalen die Programme sein die mit 18V angesteuert werden, könnte ein zu lange Kabelverbindung bzw. schlechter Kontakt an den Steckern ein Grund sein.Ist die Anlage neu aufgebaut??
Sven
mahri
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 15:47
Hallo Holzi,
Ich würde mal die Ausgangs-LNB Spannung an Deinem Receiver
prüfen. Bei V-Ebene müssen 14 V und bei H-Ebene 18 V anliegen.
Sollte mit LNB am Anschluß gemessen werden.Da das LNB ein wenig
an Leistung zieht.
Wenn nur 16 V anliegen,dann schafft es Dein Receiver nicht.
Liegt genug an,könnte das LNB def.sein.
Gruß Mahri
zawen
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 16:59
Siehste da wird mein Verdacht bestätigt.Horizontale Polarisation benötigt 18V
Holzi
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 08:33
Hallo !
Ich habe die Schüssel mit einem Satfinder eingestellt.
Das Kabel geht von der Schüssel bis zum Receiver an einem Stück (ca. 20m). Es ist speziell für Satanlagen.
Ich habe die Spannung gemessen: es sind vertikal 13,9 Volt und horizontal 19,1 Volt. Wenn das LNB nicht angeschlossen ist sind es 19,2 Volt.
Kann es trotzdem sein das das LNB defekt ist ??
Gibt es ein unterschied zwischen LNB und LNC ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Holzi
crazy_gera
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 09:02
LNB / LNC
Low Noise Block = rauscharmer Block
Low Noise Converter = rauscharmer Umsetzer.
Es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen beiden. Der Begriff LNC wird kaum noch verwendet.Am Anfang der Satzeitalters wurde unterschieden LNC war ohne internen Umschalter (Multischalter oder mag.Polarizer war erforderlich),LNB war mit internen Umschalter(kein Schalter erforderlich)zB.ein Quad oder Twin ist ein LNB und ein Quatro oder Dual ein LNC.Diese Begriffe werden heute durch den Begriff LNB ersetzt.Gruss gera
mahri
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 09:18
Konntest Du denn mal einen Ersatzreceiver ausprobieren ?
Ansonsten würde ich auf LNB tippen.
Gruß Mahri
Empfangsstörung bei horizontalen Sendern
M.A.W. am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL)
ZeroQ am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Null Empfang bei horizontalen Sendern
Komediisto am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
HD Sendern mit schlechtem Empfang
mixer_2130 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  15 Beiträge
Kein Empfang bei schlechtem Wetter!
FireFox112 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  5 Beiträge
Probleme bei vertikalen Sendern
Sylversurfer am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Keine Horizontalen Sender
moerdog am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter
schraini am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  8 Beiträge
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern
selfm@n am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.026
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
