probleme beim empfang mit samsung le40d579
hifi_neuling_22
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 20:30
habe mir heute den samsung le40d579 geleistet. er hat ja wie bekannt auch einen eingebauten sateliten reciever. aber ich habe ein problem das ich die normalen sender wie pro7,rtl, sat1, etc. nicht empfangen kann. erstesHD und zweites HD geht einwandfrei. und in dem auto sender suchlauf zeigt er mir nur die hd sender von pro7 usw an die aber nicht funzen. er sagt mir dabei: "verschlüsseltes signal" oder "kein signal"...
woran kann das liegen, wie kann ich das ändern??
danke schonmal für eure antworten...
Ps.: Ich habe noch gar keine ahnung von der ganzen technik, wäre hilfreich wenn mir man das alles ausführlich erklären würde...
Danke
[Beitrag von hifi_neuling_22 am 02. Jan 2012, 20:32 bearbeitet]
hifi_neuling_22
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 20:40
sollte ich vll noch dabei sagen....
habe bis jetzt mit einem normalen digi reciever das digi tv signal empfangen und nie probleme gehabt.
und jetzt dachte ich mir kaufst de direkt einen mit reciever dann brauche ich nicht extra einen holn und jetzt funzt das alles nicht so wie ichs will
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 21:08
Bist du sicher, dass dein alter Receiver schon ein digitaler war? Konntest du mit dem eins plus und ZDF neo empfangen?
... denn es liest sich so, als ob deinen Empfangsanlage (über die du ja leider nichts schreibst) nicht 'digitaltauglich' ist.
hifi_neuling_22
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 21:59
Hey,
Ja die konnte ich empfangen und unten im Wohnzimmer bei den Eltern geht's auch...
Das komische ist ja das ich das erste hd und das zweite hd empfangen kann... Bei den Sendern pro7 hd usw kommt nur nix und bei allen anderen auch nix...
Der alte war eine sagem dbox sn und unten ist es ein noname. Habe bei dem alten auch mal zbsp bei dmax die teletext Seite 198 auf gemacht und der sagte mir das ich schon auf digitalen Empfang umgestellt bin und nichts ändern bräuchte.
Alles etwas komisch... Hoffentlich kann mir jemand helfen...
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 08:39
Pro7 HD ist verschlüsselt, das kann ohne CAM und HD+ Karte nicht kommen.
Viele Samsung haben falsche LNB-Werte vorgegeben, richtig wäre Universal-LNB mit 9750 + 10600
Meist mögen sie auch keine hohen Pegel - was zeigt er denn für Pegel und Qualität an?
Kommen sender aus allen 4 Ebenen dieser Liste:
http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf
Und über die Anlage hast du immer nocht nichts verraten!
hifi_neuling_22
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 13:56
es funzt jetzt habe es raus bekommen weil ich mal en freund mit nem änlichen samsung gefragt habe...
was brauche ich denn alles für die hd+ sender zu bekommen?? wäre ja schon en ding für mich...
lg
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 16:27
Einfach bei HDplus deren CAM + Karte kaufen und in den CI+ Slot deines TV stecken.
Du darfst aber nicht glauben, dass dann alles HD ist - der weitaus größte Teil ist nur hochskaliert (das macht dein TV auch mit den SD sendern)
... und Aufnehmen geht bei HD+ auch nicht
Was war denn nun eigentlich der Fehler?
hifi_neuling_22
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 17:41
Hey,
Dafür reicht doch nur die hier, oder??
http://www.amazon.de...id=1325608666&sr=8-1
Oder brauche ich für die Glotze das Paket hier:
http://www.amazon.de...id=1325608817&sr=8-2
Danke schonmal für deine Hilfe!!!
Lg
hifi_neuling_22
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 17:44
Der fehler war folgendes:
Ich habe den Sendersuchlauf über satellit laufen lassen... Und das hat nix gebracht.
Dann habe ich alles nochmal zurück gesetzt und denn über Astra den Sendersuchlauf gestartet. Dann war alles einwandfrei empfangbar!!
Lg
barsch,
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 17:53
hifi_neuling_22 schrieb:
Hey,
Lg
Für "Otto-Normal" wäre das zweite Set (mit Modul) das richtige.
hifi_neuling_22
#11 erstellt: 03. Jan 2012, 18:07
Hey barsch,
Was verstehst du unter " Otto normal"??
Kann ich also nur die Karte in meiner Glotze verwenden oder brauche ich bei meinem Samsung le40d570 das Modul mit dabei, da ohne das Modul die Karte nix bringt???
Also der hat ja eine buchse wo "Common Interface" drauf steht....
Lg
barsch,
#12 erstellt: 03. Jan 2012, 18:21
Du brauchst Modul + HD+ Karte ! Ohne Modul wird das nix.
Wenn du keine Aufnahmen der HD+ Sender machen möchtest,kannst du das Teil benutzen. Nur 100% rund laufen tut es immer noch nicht. Lies dir doch mal die Kundenmeinungen bei amazon durch und schaue mal das Video "die Wahrheit über HD+" bei You Tube.
hifi_neuling_22
#13 erstellt: 03. Jan 2012, 18:49
Ok danke werde ich mal machen...
Lg
barsch,
#14 erstellt: 03. Jan 2012, 18:56
Soweit ich das richtig gelesen habe ,unterstützt doch dein TV eh keine Aufnahme per USB. Von daher ,zählst du schon zu "Otto-Normal" .
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang
GcbCrew am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Probleme beim Empfang?
chooser20 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Samsung TV Empfang
Patrick_Hilger am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  4 Beiträge
Probleme beim TV-Empfang
[sauba] am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
bAAAm am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang
MorpheusXP am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  24 Beiträge
Bjoern82821 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
anj am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  7 Beiträge
Probleme beim empfang - urplötzlich - astra
Katsche74 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  4 Beiträge
Samsung TV UE40NU7199 Probleme mit Sat Empfang
flinty am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.079
