HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Skymaster XHD 270 Tonprobleme bei HD+ Sendern | |
Skymaster XHD 270 Tonprobleme bei HD+ Sendern+A -A |
-trx-
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 20:27 | |
Hi Leute, habe bei meinem XHD270 von Skymaster ( angeschlossen an einen LG 60 PV-350 ) das Problem, dass bei HD+ Sendern der Ton häufig hängt. Sind meist nur kleine Störungen ( so um 1/2 Sekunde ), allerdings nach einer gewissen Zeit in einer sehr störenden Regelmäßigkeit, so dass es wirklich keinen Spass mehr macht den Sender in HD zu sehen. Der Receiver ist eingestellt auf : Satellit : ASTRA LNB-Typ : Benutzer Hohe Ozillatorfreq. : 10600 MHz Niedr. Ozillatorfreq. : 9744 MHz LNB-Spanung : Ein 22 kHz : Automatisch Mit der Einstellung "LNB-Typ : Digital" lassen sich die HD+ Kanäle nicht nutzen, deswegen die kleine Änderung. Die Signalstärke liegt bei ca 98 %, die Signalqualität bei ca 83-91% . Wohne in einem Mietshaus, kann daher leider keine Aussagen über die verwendete Technik "vor" meinem Receiver treffen. Mfg -trx- |
barsch,
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 20:43 | |
wenn nur mit 9744MHz Empfang gegeben ist,stimmt meist was mit dem LNB nicht .Welches ist da montiert? (Typ) [Beitrag von barsch, am 03. Jan 2012, 20:45 bearbeitet] |
-trx-
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 21:02 | |
Kann ich leider nicht sagen, da ich nicht an die Anlage drankomme. Dachboden ist abgeschlossen. Edith : HD+ Signal ist bis "Niedr. Ozillatorfreq. : 9748" empfangbar Bei 9748 mHz sind die Tonstörungen nicht so häufig, dafür aber länger. Ab 9749 mHz ist kein HD+ Sender mehr empfangbar, Signalstärke/qualität = 0. Alle anderen Sender laufen einwandfrei. Werde mich wohl mal an den Vermieter zwecks Neu-Einrichtung der Schüssel wenden müssen. Oder gibt es noch andere Tipps ? [Beitrag von -trx- am 05. Jan 2012, 10:32 bearbeitet] |
barsch,
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 21:16 | |
evt. mal mit einen Foto versuchen.Haben andere im Haus die gleichen Probleme ,oder könntest du bei dir einen anderen Receiver testen? |
-trx-
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 21:34 | |
Die anderem im Haus sind jenseits der 70 und haben keine Ahnung davon...... Habs mit dem Standard Sky Receiver ( Pace S PVR HD 101 ) probiert, der lieferte allerdings dasselbe Ergebnis, logischerweise bei noch mehr Sender ( National Geographics HD, History HD, .... ). Mir steht leider kein wirklich guter Receiver, wie z.B. ein Kathrein, oder ein Humax, zur Verfügung den ich testen könnte. |
Kahler_Hahn
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 17:04 | |
Ich hab auch nochmal ein Problem mit dem Gerät. Meine Eltern haben nun auch den Skymaster XHD 270 Receiver und beim Einschalten macht der regelmässig zicken. Wenn man ihn anmachen will, nachdem der Fernseher bereits angeschaltet ist, dann blinken immer nur abwechselnd die on und die Standby leuchte und die LEDs, die auf derm Receiver selbst den Kanal anzeigen leuchten auch garnicht erst auf. Kann mir jemand sagen woran evtl der Fehler liegt, oder sollte man einfach zum Elektronikhändler und umtauschen? |
skymaster xhd 270 - kein empfang von hd-sendern, arte + phönix sirdenyo am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 19 Beiträge |
Tonprobleme bei HD+ Kanälen Ölfe38 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
hilfe skymaster macellohaha am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme sebastian568 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Signalabbrüche bei HD Sendern Saiien_II am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
Unerklärliche Tonprobleme icer1985 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 3 Beiträge |
Skymaster XHD270 - kein HD Empfang mone_maus am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 18 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.258
