Skymaster XHD270 - kein HD Empfang
mone_maus
#1 erstellt: 24. Mrz 2012, 19:20
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade hier angemeldet und hoffe, es kann mir jemand helfen.
Ich habe mir gerade vorhin den HD-Reciever Skymaster XHD270 gekauft, da ich auch gerne in den HD-Genuss kommen möchte.
So, hab ihn angschlossen, aber ARD HD, ZDF HD etc. krieg ich nicht rein, da sagt er mir immer, dass er ein zu schwaches oder kein Signal erhalten würde
ich wohne in einem Haus mit 5 Parteien und kann über die Anlage gar nichts sagen
hab ich irgendwie ne Chance selbst rauszufinden, ob es an den Einstellungen vom Reciever oder an der Anlage liegt?
Diese HD-Demo von Einsfestival bekomme ich rein.
ich probiere schon die ganze Zeit, komme aber nicht weiter...und ehrlich gesagt, blicke ich mit den ganzen Angaben im Netz über LNBs usw. nicht wirklich durch...noch dazu, dass ich ja an die eigentliche Anlage gar nicht rankomme
die Einstellungen sind folgende:
Satelit: Astra
Motorsteuerung: Aus
DiSEqC: DiSEqC 1.0
DiSEqC-Anschluss: 1
ZF-Kanal: 1
ZF-Frequenz: 1284 MHz
Transponder 001.10729 MHz
aber da gibt es keinen Ausschlag bei Signalstärke oder Signalqualität
Antenneneinstellungen sind wie folgt:
Satelit: Astra
lnb-typ: Digital
Hohe Oszillatorfrequenz: 10600 MHz
Niedrige Oszillatorfrequenz: 9750 MHz
LNB-Spannung: Ein
22kHz: Ein
die Software vom Reciever ist aktuell.
Was kann ich denn noch tun?
Die ganzen HD+-Programme werden bei mir mit nem Dollar-Zeichen angezeigt, hat sich die Karte da jetzt von selbst aktiviert oder muss ich da noch was tun?
ich verzweifle an dem Teil jetzt bald
kann mir irgendeiner von Euch Profis vielleicht helfen?
Schon mal lieben Dank im Voraus
Duke44
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:41
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Befrage einmal die Nachbarn, ob bei denen die frei empfangbaren HD-Sender einwandfrei laufen.
Von den HD+ Sendern sollte derzeit zumindest Tele5 HD laufen.
barsch,
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:12
Hi,mone maus
Zuerst solltest du rausfinden,ob bei euch eine Einkabel unicable oder eine normale Anlage werkelt.
So wie du es bei dir im Menü eingestellt hast,wäre es nur bei unicable richtig.Aber auch nur dann wenn die ZF Frequenz und der ZF-Kanal richtig ist.Diese Werte sollten auf der Dose stehen oder sind beim Vermieter zuerfragen.
Wenn die Sender mit Signalqualität und Pegel angezeigt werden,musst du ein paar Minuten auf diesen Sender (Bsp. RTL HD) eingeschaltet lassen und die Karte aktiviert sich selbstständig.
mone_maus
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:22
Danke schon mal für die Antworten...also auf meinen ganzen Dosen hier steht nichts...und die Nachfrage beim Vermieter war vorhin spitze, der Mann ist ja sehr nett, aber eben auch 75 Jahre alt und hat null Ahnung, was das für eine Anlage ist...er konnte mir noch nicht mal sagen, wer die mal installiert hat...also von Vermieterseite wars das mit Infos
ich krieg die Krise....hab da jetzt mal noch rumgespielt...wenn ich auf Einkabel stelle, ZF-Kanal 6 und ZF-Frequenz 1864 habe ich bei Signalqualität und Signalstärke einen sehr guten Ausschlag, allerdings kommt bei den HD-Sendern dann überall die Meldung, dass der Kanal zu Zeit nicht sendet (Hinweis 105). ich verzweifle an dem Ding...die HD+ Sender haben auch immer noch das Dollarzeichen davor...
Duke44
#5 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:27
Du hast den Vermieter an der Hand und kommst da nicht ran?
Stell mal ein Foto der Verteiler-Matrix hier ein.
Und das Rumspielen mit anderen Userbandfrequenzen solltest Du lassen. Damit störst Du unter Umständen den Empfang anderer Teilnehmer.
mone_maus
#6 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:36
nein, ich habe den Vermieter nicht wirklich an der Hand.
Der wohnt ca. 50km weg, ich hatte ihn angerufen. Deswegen eben auch das Problem, dass ich an die Anlage nicht rankomme und daher hab ich auch keine Chance, mal ein Bild zu machen oder so :-( und da ich von den 5 Parteien hier die einzige HD-Interessierte bin, wird er wegen mir wohl eh nichts umrüsten da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mir bei den lieben Herrn vom Media Markt mein Geld zurück zu holen
mone_maus
#7 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:43
das hier ist das einzige Bild, was ich machen kann...von der Schüssel, die auf dem Dach steht...
http://s14.directupload.net/file/d/2840/acpr5un3_jpg.htm
Duke44
#8 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:44
Mit einem anderen Receiver stehst Du wohl ebenfalls vor der gleichen Problematik.
Das sieht nach einem Unicable-LNB aus. Allerdings kann man mit den mir bekannten Unicable-LNBs eigentlich nur 4 Haushalte auf dem Unicable-Strang versorgen.
Ohne eine verlässliche Angabe, was da bei Euch werkelt, wird das hier zum Glaskugellesen.
[Beitrag von Duke44 am 25. Mrz 2012, 09:51 bearbeitet]
mone_maus
#9 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:51
ich meinte auch damit, dass ich eben den HD-Reciever zurückgebe und bei meinem digitalen bleibe und dann eben kein HD schauen kann...auch wenn ich das echt doof finde...
der Kommentar vom Vermieter "was die jungen Leute heute so alles brauchen" bringt mich auch nicht weiter
barsch,
#10 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:15
lief denn dieser an der vorh. Anlage mit allen Programmen?
Wenn ja vergleiche mal mit dieser http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf Liste,ob du da aus jeder Ebene Programme empfängst.
Dann solltest du mal in den Antennen Einstellungen des willigen Receivers schauen und diese übernehmen.Welcher Typ ist Receiver Nummer 2?
mone_maus
#11 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:44
der alte Reciever war der Skymaster DXL9400, war ja eben aber kein HD.
anscheinend kriege ich diese Lowband-Sender nicht rein.
wobei eben bei der Einkabel-Einstellung dann der Ausschlag da ist, also als ob etwas reinkommt, nur eben kommt ja dann der Hinweis, dass der Kanal zur Zeit nicht sendet...
barsch,
#12 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:01
Der kann aber kein unicable! Deshalb schalte am neuen Receiver das unicable ab und stelle testweise die LNB Spannung im Menü auf aus. Ich vermute hier werkelt noch eine alte ungesteuerte Einkabelanlage.
mone_maus
#13 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:13
ok, also kann das mit dem unicable ja nicht sein, wenn das der alte Reciever eh nicht gekonnt hätte.
Unicable kann ich umstellen, aber dann bleibt trotzdem ZF-Kanal 1 und ZF-Frequenz 1284 stehen, denn da lässt mich die Menüführung dann nicht mehr drauf, wenn ich oben im Menü Unikabel wegmache...
hab jetzt nochmal alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt...
muss ich denn einen speziellen Transponder auswählen?
mone_maus
#14 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:16
ich hab das gerade gemacht mit der LNB-spannung auf "aus", jetzt hatte ich einen ganz kurzen Moment das RTL HD - Bild, dann war es wieder weg...
barsch,
#15 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:16
Werkseinstellung ist ok.Die startet normal nie im Unicable Modus.
Speziellen Transponder für was?
mone_maus
#16 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:25
@barsch: Sorry, aber die ganze Sache ist für mich absolutes Neuland, daher auch meine wahrscheinlich für Profis doofe Fragen...ich hab nur gesehen, dass bei meinem alten Reciever bei 12836MHZ steht, und der neue auf Transponder 001 10729MhZ...ich hab halt keine Ahnung, ob das was ausmacht...
barsch,
#17 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:30
Gib dort einfach den aktuellen ARD Transponder ein Frequenz 11836 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500 und gut .
mone_maus
#18 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:54
hab ich gemacht, bringt aber auch nix...ich gebs jetzt auf
Kein Empfang von HD+
pantau45 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
skymaster xhd 270 - kein empfang von hd-sendern, arte + phönix
sirdenyo am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  19 Beiträge
Skymaster XHD 270 Tonprobleme bei HD+ Sendern
-trx- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Kein digitaler Empfang mit Skymaster MSP 56
luitjen am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  9 Beiträge
Kein Empfang
_Duddits_ am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
Skymaster Digital Sat Empfang Probleme.
_Marg am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Kein HD-Empfang mehr
Guewi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
Kein HD Empfang
frank2000* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  28 Beiträge
Kein HD+ Empfang
---Merlin--- am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
