Inverto Quad Monoblock auf 90cm Spiegel
dO0Rk
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 17:09
Hallo, ist es möglich, den Monoblock auf einem 90er Spiegel zu betreiben? Oder klappt es nur mit 80er? Es handelt sich um die 6° Variante.
Gruss
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 17:58
Der Spiegel ist wirklich 90cm breit?
-Dann schielst du nur noch ca 5,5° und kannst nur noch einen der beiden Sat wirklich gut einstellen.
dO0Rk
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 18:10
Wäre dieser Spiegel:
Kathrein CAS 90
Spiegel-Grösse: 90cm (B:98 x H:103 cm)
Wäre diese Schüssel empfehlenswert?
Hirschmann HIT FESAT85
Breite/Höhe 85,5x90,5 cm
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 18:36
Mit ner CAS 90 geht es sicher nicht vernünftig.
Mit der Hirschmann sollte es funktionieren, ebenso Gibertini 85XP + 85SE / Fuba 85 / Delta Sat 85
noob3
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 14:23
Ich krame mal den alten Thread raus, da meine Frage ganz gut dazu passt:
Ich möchte auch ein Monoblock LNB betreiben und habe mir gestern im M.-Markt einen 90cm Spiegel aufschwatzen lassen. Es ist die Humax 90 Professional, welche 90 cm in der Höhe misst, aber nur 83 in der Breite. Bevor ich nun aufs Dach steige und feststelle, dass es sowieso nicht funktioniert, frage ich euch Experten besser mal um eure Meinung
Kann es mit dem Monoblock, der die entsprechenden 6,2° hat, funktionieren? Oder ist es nicht ideal, sodass ich mir einen 80 bzw 85er Spiegel kaufen sollte?
Liebe Grüße
Martin
[Beitrag von noob3 am 08. Apr 2015, 14:25 bearbeitet]
Dipol
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 16:55
Monoblock-LNB und Duofeedhalter mit fixen Abständen und/oder ohne Elevationsfeineinstellung sind ein Kompromiss der nur zu bestimmten geografischen Positionen und Antennen mit gleichem f/D brennpunktoptimal passen kann.
Bei gleichem f/D hat eine größere Antenne auch größere Brennpunktabstände. Eine KATHREIN CAS 80, deren Nennmaß sich im Gegensatz zur CAS 90 an der größeren Höhe orientiert, hat aber durch das andere f/D weitere Brennpunktabstände als die größere Schwesterantenne. Der einheitliche Brennpunktabstand der 6° Monoblock-LNB von 62 mm weicht vom Optimum beider Antennen deutlich ab. Humax ist bei Antennen ein reiner Handelsname, da ich die von Sky-Vison angebotenen Antennen noch nicht aufgemessen habe, kenne ich deren Brennpunktabstände nicht und die Anbieter von Mnoblock-LNB haben naturgemäß kein Interesse die mehr oder minder großen Abweichungen bekannt zu machen.
Die Knackfrage bei solchen Billiglösungen ist stets, ob die resultierende Schlechtwetterreserve dem jeweiligen Anwender genügt. Bei Digitalempfang gibt es nur geht oder geht nicht und wem die Vorteile brennpunktoptimaler LNB-Einstellung in drei Achsen verborgen bleiben, dem genügt zumeist auch ein suboptimaler Monoblock-LNB.
Inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB
Achilles76 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
Durchmesser Satellitenschüssel + Monoblock LNB Quad HDTV Inverto Pro
Flushracer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Monoblock oder doch zwei Quad LNBs ?
Holzmichl am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Quad Monoblock von Maximun
usmave am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
Monoblock Quad 4 Teilnehmeranlage
tester00 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Monoblock Quad Kauftipps?
BFM am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Quad Monoblock LNB
myjunk777 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  21 Beiträge
Inverto Quad LNC schnell kaputt
Detsi_Bell am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  6 Beiträge
HILFE! Brauche Installationsanleitung Monoblock
ebna am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.343
