HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung Quad Monoblock LNB | |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB+A -A |
myjunk777
12:34
erstellt: 17. Sep 2010, |||
Sollte für 4 Teilnehmer sein. Astra und Hotbird. Was sind so Euere Erfahrungen. Danke |
KuNiRider
12:49
Meine Empfehlung: Doppelfeedhalter passend zu deiner Schüssel 2x Alsp Quatro-LNB 1x 9in6 Multischalter (Reserven sind immer gut) ... war jetzt wahrscheinlich nicht das was du hören wolltest aber ein Monobloc muss perfekt zur Schüssel passen, sonst stimmt schon das Schielen nicht, dann hat gibt es oft Schaltprobleme wegen des fehlenden Netzteils und dank der kompakten Bauweise hat der eingebaute MS ein höheres Übersprechen. |
myjunk777
12:55
Du ich habe momentan eh schon eines drauf. Nun hatte ich es gegen ein Inverto tsauschen wollen das ich mir vor 1,5 Jahre gekauft hatte und in den Keller gelegt hatte ohne zu testen.. und das ergbins war dass das Teil defekt war nun bin ich auf meinem alten mit 0,5 Rauschabstand.. Das tut gut auf der 80er Febo Schüssel. Nur ich hätte gerne eines mit 0.1 oder max 0.2 Rauschen.. Multi Schalte ist auch nciht, da ich meine Anlage auf ein Quad Monobock ausgelegt habe.. |
raceroad
13:02
Hast Du auch dabei auch vertauschte DiSEqC-Zuordnungen ausprobiert? Ist nicht genormt!
Alles nur Werbeversprechen. Es sei denn, Du investierst richtig Kohle in einen Flüssigstickstoffanlage ![]() |
myjunk777
13:11
Dann erzähle mir mehr... Bei dem Defekten konnte ich Analog alle Astra Programme durchschalten, digital funktionierte aber nur ARD nonst nix. |
hgdo
Moderator |
13:24
Wenn das gut tut, was bitte möchtest du verbessern? Die Angaben 0,1 oder 0,2 dB sind frech gelogen und wären für mich ein Grund, solche LNBs nicht zu kaufen. |
myjunk777
13:30
Dann klärt mich doch bitte mal auf. aus dem letzten steht 0.5. Erhöht ein 0.1 die Empfangsqualy, oder liegt die nur an der verstärkung? mache geben 60db mache 65db an, Oder aus was sollte ich achten? |
hgdo
Moderator |
13:34
Die 0,1 ändern gar nichts, weil es kein LNB mit einem Rauschmaß von 0,1 dB gibt. |
myjunk777
13:39
Bitte werde doch mal detailierter Danke |
myjunk777
13:40
Mach mir doch mal eine Empfehlung für ein nach Deiner Meinug gutes Dual Quad LNB Danke |
raceroad
13:43
Es gibt kaum ein Punkt, bei dem so schamlos gelogen wird wie bei Rauschmaßangaben. Werte ab vielleicht 0,7 db mögen realistisch sein, so etwas wie 0,2 db mag man unter Laborbedingungen mit extremem Abkühlen der Elektronik erzielen können - daher mein Hinweis auf die Stickstoffanlage. Wichtiger sind bei einem LNB ein gleichmäßiger Verstärkungsverlauf (nicht eine besonders hohe Verstärkung) und eine hohe Kreuzpolarisationsentkopplung. KuNiRider hat oben daher schon darauf hingewiesen, dass Quattro-LNB + Multischalter die bessere Kombi ist.
Welche ARD-Sender? Die Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus oder Das Erste? |
myjunk777
14:10
Hi Danke für die erklärung. Also schwingen die Teile und deshalb geht es nicht. Welcher Hersteller bittet denn so ein Verstärkungsverlaufsdoc an? Bezüglich der Empfehlung. Ich hatte das seinerzeit so geplant, dass ich so wenig wie möglich Bauteile habe. Bezüglich dem Empfang mit dem "neuen" LNB es war nur ARD und einmal war ZDF da aber dann kein ARD mehr.. |
raceroad
14:50
Falls mit dem neuen Inverto Hotbird bei Fokusanpeilung zu empfangen ist, könnte es einfach das falsche Inverto Monoblock sein, denn es gibt zig Versionen auch für andere Orbitalabstände und Antennengrößen. Dagegen spricht aber eigentlich, dass mit dem Analogreceiver Astra weiterhin empfangen wird. Keine überzeugende Idee... Bei Empfehlungen für ein Monoblock muss ich passen, sorry. Von den hier im Forum immer wieder empfohlenen Herstellern von LNBs hat einzig Inverto Monoblocks im Sortiment. Daher würde ich, wenn schon Monoblock, eines von Inverto kaufen. Dass ausgerechnet ein Inverto bei Dir Probleme macht, verwundert mich daher. |
myjunk777
14:56
Ich mich auch, aber ich habe im Netz auch den einden oder anderne getroffen der mit dem Probleme hatte... sind auch nur 90% Quali. :-) Ich hbae das Teil von einem Renomierten Händler gekuft in der Verbindung mit der Febo Schüssel. |
raceroad
15:07
Febo muss ein eher exotischer Hersteller sein ![]() Von Fuba gibt es eine 78er, die für die üblichen Monoblocks einen Tick zu klein ist, und die zu große 85er. Zu klein/zu groß würde hier aber nur eine Rolle spielen, wenn der Hotbird-Teil des LNBs im Fokus montiert ist und Hotbird empfangen wird. [Beitrag von raceroad am 17. Sep 2010, 15:08 bearbeitet] |
myjunk777
15:16
Richig Fuba.. 85 cm |
raceroad
15:34
Dass man grundsätzliche Fragen z.B. zum Rauschmaß oder der Qualität von LNBs hat, kann ich ja verstehen. Bei all dem hin und her ist mir aber immer noch nicht klar, worin tatsächlich ein Problem mit akutem Handlungsbedarf liegt:
Keine Info bislang, dass es das alte nicht mehr gut tut. Auf meine implizit gestellte Frage, ob digital Hotbird zu empfangen ist und welcher Satellit im Fokus angepeilt wird, hast Du nicht geantwortet. Wenn ich das richtig überblicke, hast Du bislang nur geschrieben, dass digital nur wenige Astra-Sender zu empfangen sind. Wirklich eindeutig kann man daraus mMn nicht ableiten, dass auch Hotbird Probleme macht. Falls Du Hotbird im Fokus anpeilst, kann die Geometrie für das neue LNB nicht passen. Evtl. würde Korrektur der Ausrichtung helfen. Das wäre aber ein Kompromiss, die 85er hat typischerweise für ein Monoblock eine etwas zu große Feedarmlänge. |
myjunk777
15:48
OKI, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich hatte eine "alte" anlage. Dual Quad Monobock Ovale Schüeel, billiger Wandhalter. Bei Wind hatte ich immer wieder Probleme mit dem Empfang. also Neuer Edelstahl Wandhalter bauen lassen... der hält und ist stabil. 80 oder 85 er Fuba Schüssle mit Dual Quad Lnb von In.. vom richtigen Händler gekauft (sollte also passen) und das ganze dann erstmal 1.5 Jahre leigen lassen. Erst Garage dann Keller.. Son nun habe ich getauscht.... Dabei beim einstellen festgestellt, dass ich auf der Reelbox nixhts bekomme. Also analg nochmals gestet tun alle. Reelbox nur ab und an entweder ARD oder ZDF und sonst nix. Dann altes LNB wieder an die neue Schüssel angeschraubt Ergebnis: tut. Empfang OK. Will aber neues LNB, wieso so halt das andere ist 8 Jahre alt. So nun meine Frage welches ist mometan das sinnvollste Duale Quad Monoblock LNB das man kaufen kann danke |
myjunk777
17:18
Wer kennt dieses: h**p://www.hm-sat-shop.de/lnb-monoblock/maximum-pro-line-p-24-6-monoblock-quad-01-db.html |
KuNiRider
12:28
erstellt: 18. Sep 2010, |||
So wie du es beschreibst, möchte ich aus der Ferne behaupten, dass dein Monobloc mit 75% Wahrscheinlichkeit völlig in Ordnung ist. Gerade die älteren Quads und erst recht die Monobloc Quads hatten eine sehr hohen Strombedarf und genau da liegt das Problem mit der Zuverlässigkeit dieser Teile: - Sie werden sehr Heiß wodurch ihre Elektronik schneller altert - Kaum ein Receiver bringt soviel Strom auf, dass er noch zuverlässig 18V + 22kHz/1Vss erzeugen kann, dass das Monobloc zuverläsig schaltet. Bricht nämlich die oberer Halbwelle auf 18V runter, dann sieht das LNB kein 22kHz-Signal mehr, sondern nur noch 10kHz mit zu niedriger Amplitude ![]() |
Dipol
22:39
![]() ![]() ![]() Zitat von ZVEI Mit extrem niedrigen Rauschmaßwerten soll dem Anwender Qualität suggeriert werden – längst jenseits der Grenzen von Wahrheit und Physikalisch-Machbarem LNBs mit einem Rauschmaß von 0,3 dB und weniger sind in der Werbung nichts Ungewöhnliches. Dabei wissen Experten ganz genau, dass solche Werte in der Praxis gar nicht erreichbar sind. In einem Empfangssystem spielen andere Kriterien eine viel wichtigere Rolle. Die im Fachverband Satellit und Kabel zusammengeschlossenen Firmen werden daher nach einer Übergangszeit auf die Angabe des Rauschmaßes bei LNBs ganz verzichten. Wer sich bei den Halbleiterherstellern umsieht wird feststellen, dass sich keinerlei technische Fortschritte beim Rauschmaß der Eingangsstufen ergeben haben. [Beitrag von Dipol am 18. Sep 2010, 22:52 bearbeitet] |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Monoblock Quad 4 Teilnehmeranlage tester00 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Quad Monoblock von Maximun usmave am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB Achilles76 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
Monoblock Quad LNB an Receiver ohne DiSEqC grindrand am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Monoblock: LNB fehlt JüPo am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 18 Beiträge |
Monoblock Quad Kauftipps? BFM am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
monoblock LNB tomi78 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.877
