HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung d6500, kein Sat Empfang von ARD und ZDF | |
Samsung d6500, kein Sat Empfang von ARD und ZDF+A -A |
nickname13
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 18:35 | ||
Hallo, haben uns einen neuen Fernseher von Samsung zugelegt. Leider gibt es Probleme mit dem SAT-Empfang. Haben schon einiges an den Einstellungen probiert (LNB 1/4 oder aus), verschiedene obere und untere Frequenzen etc. Meistens wird aber nur eine Signalstärke von 55 erreicht, bei einer Signalqualität von 100%. Die Sat Anlage ist auf dem Dach und mit unserem Röhrenfernseher und dem receiver hat alles prima geklappt. Vor zwei Tagen haben wir das Gerät im ersten Stock an eine Dose angeschlossen und er hat ca. 1.000 Sender (inkl. ARd HD) gefunden. heute haben wir es noch einmal probiert und: 300 Sender gefunden, kein ARD, ZDF etc., weder in HD noch anderweitig. Bis gestern Abend hatten wir im Erdgeschoss ca. 800 Sender (keine HD Sender). Heute haben wir noch einmal den sendersuchlauf gestartet. Nun empfangen wir noch ca. 300 Sender, wobei ARd und ZDF gar nicht mehr dabei sind. Die Signalstärke ist bei 55. die Qualität bei 100%. Die Senderliste, die auf dem USB gespeichert war (mit den 800 Sendern), hat er nicht mehr akzeptiert. Ich verstehe das nicht! Woran kann das liegen und kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon einmal. |
Volterra
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 19:06 | ||
Welches LNB /Fabrikat? (Quad oder Quattro / MS) Kabellängen? Anzahl der Empfangsplätze? |
nickname13
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 19:20 | ||
Das LNB kann ich nicht sehen, wir wohnen in einem Einfamilienhaus, in dem die SAT Anlage schon eingebaut war. Die Kabellänge dürfte ziemlich lang sein, da die Anlage auf dem Dach ist. Angeschlossen ist nur der eine Fernseher, aber im Haus gibt es 7 Dosen. Aber wie gesagt, vor dem neuen fernseher hat alles einwandfrei funktioniert. Inzwischen haben wir eine Signalstärke von 73, aber es werden trotzdem nur Schrottsender gefunden. Ich bin echt frustriert, zumal es gestern geklappt hatte (zumindest ohne HD, aber immerhin). |
nickname13
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 19:43 | ||
Noch eine Zwischenfrage: Was soll man denn einstellen beim sendersuchlauf? Astra oder Satellit? LNB? oberste / unterste Frequenz? |
barsch,
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 20:17 | ||
Satellit Astra19,2E manchmal hilt auch ein umstellen auf Satellit LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus |
Volterra
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 20:22 | ||
Da kann man nix mehr falschmachen. Wenn doch: Ev. hilft ein Werksreset und dann alles nochmals von vorn und genau nach Anweisung. Hat man dann alle Kanäle gefunden und es klappt dennoch nicht alles wie es soll, unterlässt man besser weiter Kanalsuchläufe. Die können nämlich nix bringen. Warum es bei Dir Probleme gibt, obwohl die SQ mit 100% angezeigt wird, ist für mich nicht erklärbar. Möglicherweise funktioniert das neue Gerät nicht richtig. Die Signalstärke-Anzeige der Receiver ist nicht relevant.
Bei 7 Dosen dürfte es einen MS bei Euch geben. Der befindet sich meistens unter dem Dach. Sorry - aber ohne genaue Angaben über Euere Satanlage, ist für mich eine Ferndiagnose nicht machbar. |
nickname13
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 20:28 | ||
Trotzdem vielen Dank! Die Einstellungen, wie oben beschrieben, haben wir eingestellt, also keine Ahnung... Werksreset schon 2 mal, hatte auch die Samsung Hotline empfohlen. Werden wohl mal einen Techniker kommen lassen. Die Frage ist nur: einen von Samsung für den Fernseher oder einen für die Sat Anlage? |
Volterra
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 13:51 | ||
Da ein externer Receiver keine Probleme hat, ist Dein Frust nachvollziehbar. Ob ein Samsung-Techniker ein Antennenmessgerät dabei haben würde ist fraglich. Sehr wahrscheinlich wird er aber einen Dämpfungsregler dabei haben. Die Tuner der Samsung-Flachmänner werden oft übersteuert. Allerdings sprechen die genennten SIG Werte (55%) nicht für eine Übersteuerung. Dennoch: Nix ist unmöglich.
Da zwischenzeitlich ja zumindest alle SD Kanäle empfangbar waren, könnte dann ev. schlechtes Wetter den Pegel gedämpft haben, was diese Unterschiede ausmachen kann. Letztlich sind das aber alles nur vage Vermutungen. Vermutlich wird der Samsung-Techniker zu dem Ergebnis kommen, dass das Gerät voll funktionstüchtig ist. Normalerweise hat man als Hausbsitzer viele Möglichkeiten um Deinem Phänomen auf die Spur zu kommen. Wenn ich in ähnlichen Fällen gefahrlos Zugang zum LNB hatte, dann habe ich zu Testzwecken ein Single LNB von ALPS mit relativ geringer Verstärkung eingesetzt und ein bis zu 30/40/50m langes Test - Kabel zum unwilligen Receiver verlegt, was den Pegel ebenfalls deutlich vermindert. So kann man alle vorhandenen Komponenten als Fehlerquelle ausschließen und ich habe noch nie erlebt, dass dieser Test erfolglos blieb. Danach wurde dann bei einer Satanlge mit Quattro LNB / MS - Verteilung zunächst mal das LNB H/h - Ausgangskabel unter Umgehung des MS direkt mit einem MS Ausgangskabel verbunden. So kann man den MS als Verursacher ausschließen oder bestätigen. Ist Deine Schüssel nicht gefahrlos zugänglich, solltest Du ein Fachmann mit der Prüfung beauftragen. |
schraddeler
#9 erstellt: 16. Jan 2012, 16:58 | ||
Ich hab auch Probleme mit meinem Samsung D5700, der massive Probleme beim DVB-S2-Empfang hat, da wird demnächst mal ein SAMSUNG-Techniker vorbeikommen. Die Signalstärke von 55% übersteuert den Empfänger nicht, laut Samsung soll der Pegel zwischen 60 und 80 liegen. Dämpfungssteller hab ich auch schon ausprobiert, erst bei Pegeln unter 30 ging die BER hoch. Was ich beim Vorabtelefonat mit dem Techniker rausgehört habe, ist das der Tuner wohl sehr empfindlich auf LOF-Abweichungen reagiert. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, 3 LNB ausprobiert und bei jedem andere Sender gut oder schlecht. Bin mal gespannt ob das neue Teil welches eingebaut wird was bringt. Aus der Erfahrung raus sprech ich jetzt erstmal den TV schuldig, aber ich hab ja noch Garantie, schaun mer mal. PS gruß schraddeler |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Nur Astra-Empfang, kein Hotbird (Samsung D6500) FCBKai am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a Albakiller am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 7 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
kein empfang von ZDF,ARD nur abends firegirlmouse am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Beschränkter Empfang? kein ard,zdf etc sponk.1 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
