HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG LW470s - schlechter Empfang über DVB-S - kein H... | |
LG LW470s - schlechter Empfang über DVB-S - kein HD+A -A |
Patty24
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 23:45 | ||||
Hallo allerseits... Denke hier kann ich meine Frage am besten stellen. Ich habe vor ein paar Tagen meinen TV per Unicam Modul auf den internen TV Eingang umgerüstet. Wollte damit jetzt wieder schön meine HD Sender und meine Sky Sender empfangen, aber da hat der Fernseher wohl was gegen! Ich kann die Kanäle zwar empfangen, hab aber das Problem, dass die HD Sender kein bzw. total verpixeltes Bild haben und die Standard Sender verpixeln bei schnellen Bewegungen. Liegt das jetzt am TV? Schließlich hatte ich diese Probleme mit meinem Receiver nicht. Oder ist es möglich, dass der TV eine bessere Signalstärke benötigt? Signalstärke liegt bei ca. 50 %, Signalqualität bei 99 %. Sat-Empfang / Unicam 2.0 / LG 47LW470s / Sky V13 NDS-Karte Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß, Patty |
Volterra
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 13:35 | ||||
von den HD Kanälen Sky CinemaHD, Sky Cinema SD und den FTA Kanälen ZDF HD und Pro7 SD.
Die SIG Anzeige der Receiver besagt nicht viel. Welches LNB Fabrikat werkelt? Single/Twin/Quad oder was sonst? Ich nutze auch Unicam-Module (Software 5,21) und die laufen via 02 Sky Karte und HD+ Karte in 4 Flachmännern und externen Receivern störungsfrei. Bei einigen Amigos mit diversen Flachmännern mit DVB-S2 Tuner ebenfalls. |
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 13:35 | ||||
Mine LW579S zeigt bei gemessenen 67dBµV schon 80% an, also hast du eher wenig Pegel. Sollte aber völlig egal sein, solange die Qualität so hoch ist. Wie ist deine Sat-Anlage aufgebaut? Was zeigt denn dein TV und Receiver für P & Q an bei: Eins plus ZDF HD ZDF SD Sat1 SD Wie ist der Empfang dieser freien Programme ohne das Modul? |
Patty24
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 18:23 | ||||
Meine Sat Anlage ist auf dem Dach befestigt. Ich habe leider kein Plan was P & Q ist... Puffer und Qualität? Auf jedenfall habe ich jetzt herausgefunden, dass das Modul wohl die Fehlerquelle ist. Die Pixelblöcke sind nur noch bei den Sky HD Sendern zu sehen. RTL HD und ZDF HD etc. haben kaum Probleme. Kaum heißt in diesem Fall, dass hier ab und zu Tonaussetzer und Bildaussetzer für ne Sekunde vorkommen. Hatte gerade auf 5.28 geupdatet und damit ging's schon besser. Jetzt wollte ich die weiteren Firmwares durchgehen, kann aber leider keine Seite mehr finden, wo ich diese bekommen kann. Kann mir da vielleicht jemand mit einer PN weiterhelfen? Glaub das darf hier nicht gepostet werden. 5.21, 5.27 und 5.28 habe ich jetzt bereits ohne Erfolg durch. Mein Receiver ist der Pace von Sky. Würde auch gerne das CI Modul sonst in dem TV in meinem Zimmer verbauen, nur hat dieser kein DVB-S Sky Cinema HD: SS 54% SQ 100% Sky Cinema SD: SS 54% SQ 100% ZDF HD: SS 31% SQ 58% ZDF SD: SS 51% SQ 100% Pro7 SD: SS 48% SQ100% Pro7 HD: SS 48% SQ 55% Unser LNB ist ein Quad LNB. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Volterra
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 19:32 | ||||
SQ = Signalqualität und SIG = Signalstärke.
Hat ein externer Receiver (wie von Dir geschrieben) solche Probleme nicht, dann dürfte das Modul ok sein.
Das sind ja unglaubliche SQ und SIG Unterschiede. Möglicherweise kommt damit Dein Flachmann - Tuner nicht klar - auch wenn nur die Sky HD und HD+ Kanäle betroffen sind. Ferndiagnosen sin immer schwer. Investier aber mal 10€ und teste ein Single LNB von ALPS. Mir fällt bei so unterschlichen Empfangswerten nix besseres ein - außer gleich dem Einsatz eine Quad LNBs von ALPS. Hast ja ein Rückgaberecht. [Beitrag von Volterra am 18. Jan 2012, 19:55 bearbeitet] |
Patty24
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 07:40 | ||||
Ich werde mich heute mal nach einem Quad LNB von ALPS umschauen. Habe sonst nur noch die Lösung gefunden, dass eventuell das Motherboard des TV's getauscht werden muss. Werde aber hier wieder Info geben. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Patty24
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 17:24 | ||||
Habe jetzt einen Elektriker kommen lasse und wir haben erstmal die Leitungen gecheckt... Da der Receiver ohne Probleme läuft und das Signal ausreichend sein sollte laut satmeter haben wir erkannt, dass das Modul bzw die bespielte FW Schuld ist... Probier da jetzt gerade ein paar Optionen aus und hoffe, dass ich es dann zum laufen bekomme! |
verdichter1
#8 erstellt: 28. Jan 2012, 15:44 | ||||
versuche mal mit der neuen sparta 5.30 und berichte dann. LG und unicam funktionieren nur bedingt.SKY HD sieht schlecht aus zur zeit.liegt aber nicht am modul.im sony,phillips und co läuft es super.liegt an lg und das bei fast allen baureihen. gruss verdichter1 |
Patty24
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 11:54 | ||||
Hab ich jetzt auch gelesen Habe die 5.30 probiert, allerdings auch ohne Erfolg! Das Modul habe ich jetzt trotzdem behalten und warte auf irgendwelche positiven Signale, wie ich es zum laufen bekomme |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter bzw kein empfang von einigen HD Sendern XKroki am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 8 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang BmW_pOWer91 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 8 Beiträge |
Low Band kein Empfang, DVB-S (2) Der_große_Bär am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessMatz
- Gesamtzahl an Themen1.555.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.521
