HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang | |
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang+A -A |
BmW_pOWer91
22:01
erstellt: 28. Nov 2014, |
Hallo zusammen, ich besitze seit heute einen Samsung UE48H6600. Leider funktioniert der Empfang mit dem integrieten DVB-S Receiver nicht so wie er soll. Das Bild geht einen Augenblick, dann kommen Aussetzer, dann ist es ganz weg. Nach ein paar mal Umschalten geht es wieder. Bei den privaten Sendern tritt das Problem am häufigsten auf. Programme werden nur in SD geschaut. Vorher hatte ich einen HTPC mit einer Hauppauge WINTV Karte (DVB-S), mit der war der Empfang einwandfrei. Ich habe mir jetzt ein stärker abgeschirmtes Kabel besorgt, jedoch leider keine Besserung. Kann es sein, dass das LNB zu alt ist? Komischerweise funktiert der DVB-S Receiver am anderen TV einwandfrei, sodass man Störungen bei der Satelittenübertragung denke ich aussschließen kann. |
KuNiRider
23:27
Und aus was besteht deine Empfangsanlage? Was zeigt der Samsung für Pegel- und Qualitäts-Werte an? |
BmW_pOWer91
00:12
erstellt: 29. Nov 2014, |
Verbaut ist ein Schwaiger Twin LNB. Die Enpfangswerte liegen bei 65%, wenn das Signal Weg ist bei 24% Ich hatte jetzt nochmal einen neuen Sendersuchlauf gestartet, da ich die öffentl. rechtl. nicht in HD reinbekam. Nun bekomme ich nurnoch ARD und CO. in HD, alle privaten sind weg. Dafür scheint der Empfang bei den HD Sendern etwas stabiler zu sein, das Bild erscheint nämlich von selbst nach ein paar Sekunden wieder. |
BmW_pOWer91
00:19
Nachdem ich die Einstellugen jetzt mal zurückgesetzt habe ist die Senderliste jetzt wie sie sei soll. Allerdings geht jetzt nur HD oder SD. Beispiel ich gucke RTL, das Signal ist weg, dafür geht ARD HD und CO. |
KuNiRider
00:40
Zwei einfache Fragen und nur eine zu ca 1/4 beantwortet ![]() Meine Glaskugel ist leider gerade in der Inspektion ![]() |
BmW_pOWer91
15:45
Viel mehr kann ich zur Empfangsanlage nicht sagen. Ist die Schüsselgröße interessant? Das ist eine 65er Schüssel. Was für ein LNB genau verbaut ist kann ich nicht sagen, es wurde damals auf jeden Fall extra für Digital TV gekauft. Wo kann ich mir die Siganlqualität denn noch angucken? Ich habe jetzt nur unter Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung geschaut. Das Problem liegt aber scheinbar am HDMI Anschluss, so merkwürdig sich das ganze jetzt auch anhört. Ich hatte heute nochmal meinen HTPC angeschlossen um zu prüfen über der Satellitenepfang hat. Da der einwandfrei funktionierte, hatte ich das Satellitenkabel wieder an den Samsung TV angeschlossen, das HDMI Kabel war noch am HTPC. Und siehe da, einwandfreier Empfang! Dann wollte ich das HDMI Kabel vom HTPC wieder an die Playstation stecken. Der Empfang am Samsung war sofort wieder weg. Sobald das HDMI Kabel wieder am HTPC war, wieder einwandfreier Empfang. Ziehe ich den Stromstecker vom HTPC, ist der Empfang wieder weg. Ist der HTPC wieder am Netz, habe ich eine Sekunde später wieder Empfang. Komischerweise funktioniert es nur, wenn der HTPC angeschlossen ist, wenn ich die Playstation anschließe geht es nicht. |
MichelRT
17:11
Die "Masseverbindung" von Deinem SAT-Anschluss ist unterbrochen. Wenn es funktioniert sucht sich das ganze eine Verbindung über den Schutzkontakt. Ich würde mal sämtliche Stecker, vorallem am LNB und auch die SAT-Dose überprüfen. Oder zweite Möglichkeit Du hast eine Brummstörung auf der Masseleitung wegen fehlendem oder falsch ausgeführtem Potentialausgleich. Vermutlich sogar beides ![]() [Beitrag von MichelRT am 29. Nov 2014, 17:13 bearbeitet] |
BmW_pOWer91
17:13
Mittlerweile habe ich das richtige Menü zur Siganlstärke gefunden. HD Sender: Bitfehlerrate 500-900 Signalstärke 75-85 Singnalqualität 60-80 SD Sender Bitfehlerrate 0 Signalstärke 70-85 Signalqualität 25-40 Ziehe ich das HDMI Kabel zum HTPC ab oder Stecke den HTPC aus, geht die Bitfehlerrate sofort auf 2000 und das Signal auf 0. |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
⭐️ Samsung TV schlechter SAT Empfang plutbusiness am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 7 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
hilfe schlechter empfang andal111 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
