HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Empfang - Anschluss an TV mit integ. Tuner | |
SAT-Empfang - Anschluss an TV mit integ. Tuner+A -A |
Ljula
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 20:43 | |
hiilfe Hallo zusammen,. ich hoffe mir kann jemand helfen: ich habe mir endlich einen Fernseher mit integriertem Tuner gekauft, da bei uns von der Antenne auf SAT umgestellt wurde. Leider kann der Fernseher keinen Satellit finden, benötige ich einen Extra-Kabel? Bisher habe nur den ganz normalen Kabel, den wir auch fürs analogfernsehen verwendet haben. Sorry für die wahrscheinlich echt doofe Frage, aber ich habe mich damit leider noch nicht beschäftigt. Vielen Dank im Voraus, Ljula |
Duke44
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 20:51 | |
Poste einmal Hersteller + Modell des neuen TV. |
Ljula
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 20:58 | |
Hallo Duke, es handelt sich um Philips 40 PFL 5806K Das Problem ist, dass sobald ich die Suche nach LNB starte, er keinen Satellit findet [Beitrag von Ljula am 21. Jan 2012, 20:58 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 21:26 | |
Du benötigst ein Kabel mit F-Steckern auf beiden Seiten (Beispiel) an Stelle des bisher verwendeten Antennenkabels mit Buchse/Stecker Ausführung. Damit verbindest Du dann den Sat-Anschluß am TV mit dem Sat-Anschluss der Antennendose, welche beide Schraubgewinde haben. |
Ljula
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 21:32 | |
Was bringt es genau? |
Duke44
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 21:37 | |
Du hast zwei runde Antennenbuchsen an Deinem TV, eine mit und die zweite ohne Schraubgewinde. Über die Antennenbuchse ohne Schraubgewinde kannst Du nur analoge und digitale Kabelsender bzw. terrestrische Sender empfangen, über die mit Schraubgewinde gibt es ausschließlich nur Satellitenempfang. Ergo: Du brauchst ein anderes Anschlusskabel. |
Ljula
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 21:39 | |
Ich frage deswegen so blöd, weil wir jetzt in den einstellungen herumexperimentiert habe, und er hat digitale sender gefunden. allerdings sind die meisten HD Programme wie ARD/ZDF verschlüsselt? Bzw. was ändert sich durch diesen anderen anschlusskabel? Ich nehme an er wird SAT-Kanäle finden, denn selbst wenn ich jetzt den LNB installieren möchte, findet er sie nicht? SORRY [Beitrag von Ljula am 21. Jan 2012, 21:42 bearbeitet] |
Duke44
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 21:52 | |
Wieviele Sender wurden denn insgesamt gefunden? Und die ÖR wie Das Erste sind frei empfangbar, da wird nix verschlüsselt. Habt Ihr eine Senderübersichtsliste bekommen, was zukünftig bei Euch empfangbar sein wird? Es wäre ebenso gut möglich das mittlerweile eine Kopfstation bei Euch werkelt, welche das DVB-S Signal (Satellit) in ein DVB-C Signal (Kabel) umsetzt. |
Ljula
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 22:00 | |
ZDF/ARD ist empfangbar, jedoch nicht die HD-Version. Auch sind z.B. National Geografic nicht zu sehen. Es wurden insgesamt ca. 170 digitale Programme gefunden worden, aber schauen kann ich max. 40...der rest ist entweder verschlüsselt oder kein Programm vorhanden (wie der Fernseher sagt). wie Gesamt, den satelliten scheint er nicht zu finden...er sagte ich soll die P...antenne hinichtlich der Einstellung überprüfen... |
Ljula
#10 erstellt: 21. Jan 2012, 22:02 | |
Senderübersichtsliste ist vorhanden...jedoch hängt sie unten im Treppenhaus und ich kann sie einfach nicht abmachen...muss wohl morgen abfotografieren. |
Duke44
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 22:11 | |
Den Suchlauf per Satellit kannst Du Dir schenken, ebenso den Kauf eines neuen Antennenkabels. So wie es ausschaut wurde eine nicht mehr zeitgemäße Einkabelanlage installiert , über welche es u.a. die ÖR in HD nicht zu empfangen gibt. Diese wandelt ebenso von DVB-S nach DVB-C um, allerdings nur zwei der vier Sat-Ebenen. Da fehlt dann eben ein ganzer Haufen Sender. Ebenso ist der Empfang von Sky-Sendern sehr übersichtlich geworden. Da fehlt auch so Einiges. Poste denn mal ein Foto der Senderübersicht. [Beitrag von Duke44 am 21. Jan 2012, 22:18 bearbeitet] |
Ljula
#12 erstellt: 21. Jan 2012, 22:14 | |
was für ein scheiss wenn es tatsächlich so ist...dann brauche ich nicht mal diesen Fernseher...habe ja ohne auch recht lange gelebt... ich gehe mal schnell ein foto machen... werde gleich hochladen.. |
Ljula
#13 erstellt: 21. Jan 2012, 22:30 | |
Duke44
#14 erstellt: 21. Jan 2012, 22:50 | |
Zusammenfassung: Bei Euch werkelt eine Kopfstation, die nur eine ausgewählte Anzahl an Transpondern (siehe Liste) von DVB-S nach DVB-C umsetzt. Dies bedeutet nix anderes als das nur eine begrenzte Anzahl an Sendern zur Verfügung steht. Wenn man mehr haben will, muss die Anlage erweitert werden. Das kostet Geld. Es wird aber u.a. auch ARD + ZDF HD eingespeist (Transponder 11), diese solltest Du also auch bekommen. Und was derzeit nicht auf der Liste steht, kann auch sendermäßig nicht empfangen werden, insbesondere HD-Sender von Sky. Verschlüsselte Sender werden nicht automatisch decodiert, dafür benötigt jeder Einzelne weiterhin ein Abo des jeweiligen Pay-TV Anbieters. [Beitrag von Duke44 am 21. Jan 2012, 22:51 bearbeitet] |
Receiver Anschluss an TV-Tuner-karte danwaec am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Samsung TV mit integ. Sat Receiver - Nur Phönix usw mojo1337 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit internen Tuner F8590 Shaby am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 26 Beiträge |
TV mit integ. Sat -Tuner unicable tauglich endlich auch bei Pannasonic! barsch, am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
TV/SAT-Empfang L1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner Der-Nachbar am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Sat Empfang + PC TV Alukiste am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Twin-Tuner an einem Anschluss? schdaude am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang *Lalo* am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.961
