HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner | |
Wenn Receiver an ist, kein Sat-Empfang am TV-Tuner+A -A |
Der-Nachbar
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 21:39 | |||
Muß erst mal die Verkabelung erklären. Habe ein Quad-LNB am Haus und davon 4 Leitungen auf dem Dachboden liegen. Von dort gehen mehrere Leitungen weg, z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer 1 und 2, 2x ins Wohnzimmer und eine in den Keller. Nutze die Leitung im Schlafzimmer und die 2 Leitungen (auf Doppel-Sat-Dose) im Wohnzimmer. Im WoZi ist eine Leitung mit Sky-Receiver verbunden, die andere direkt mit dem TV. Problem ist, wenn ich über Receiver TV schaue, habe ich kein Bild über dem int. TV-Tuner. Ist der Receiver aus, habe ich auf dem TV Empfang. So ist natürlich kein eine Sendung aufnehmen und andere schauen möglich, weswegen ich eigentlich die Geschicht gemacht habe. Allerdings finde ich bisher keine Lösung dafür. Habe auf'm Dachboden schon mal die Anschlüsse getauscht, ohne Erfolg... An was liegt denn das und was kann ich tun? |
MichelRT
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 21:46 | |||
Ich zähle 6 Leitungen - dazu passt aber ein Quad-LNB gar nicht. |
Der-Nachbar
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 21:50 | |||
...ich nutze vom Quad-LNB die 2 Leitungen im WoZi und die Leitung im Schlafzimmer.... sind 3 Anschlüsse vom LNB, paßt. Die anderen Leitungen liegen, sind aber nicht angeschlossen, da nicht genutzt. |
Volterra
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 22:41 | |||
Es ist nicht selten, dass bei Einsatz eines Quad LNBs Box1 die Arbeit verweigert, wenn Box 2 eingeschaltet wird. Oder auch umgekehrt. Wird ein Quattro LNB nebst Multischalter genutzt, gibt es kaum derartige Berichte. Mit Quad LNBs von ALPS habe ich allerdings so was noch nie erlebt. Die Alps - Produktion wird oder wurde leider eingestellt. |
Der-Nachbar
#5 erstellt: 10. Sep 2014, 04:42 | |||
Moin. Habe dieses Problem aber nur im WoZi, mit dem Sky-Receiver und dem TV-Sat-Tuner. Der TV im Schlafzimmer funktioniert ohne das er Probleme verursacht, heißt also: Kann im WoZi über Receiver oder int. Tuner TV schauen und im Schlafzimmer. |
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Sep 2014, 09:49 | |||
Wenn du gut an dein LNB ran kommst, dann tausche doch mal die Leitungen untereinander, ob der Fehler mitwandert, wenn ja, kannst du das LNB umweltgerecht entsorgen. Wenn du deine Leitungen nicht ordnungsgemäß an den Potentialausgleich angeschlossen hast (lebensgefährlich!), dann könnte es auch ein Brummproblem sein, besonders, wenn dein WZ-TV einen Schukostecker hat. Dann sollten aber trotzdem die Low-Vertikal-Sender (3sat HD / KiKa HD / ZDF info HD) empfangbar sein, wenn der Sky-Receiver läuft. |
raceroad
#7 erstellt: 10. Sep 2014, 11:28 | |||
So wie ich
verstehe wurde das zwar nicht direkt am LNB, aber an der Schnittstelle auf dem Dachboden gemacht. Verbindet man dort beide bislang schon für das Wohnzimmer verwendeten LNB-Zuführungen in umgekehrter Zuordnung mit den Leitungen zu Twindose, ohne dass sich dadurch etwas ändert, liegt der Fehler nicht am LNB. @Der-Nachbar:
Der-Nachbar
#8 erstellt: 10. Sep 2014, 18:06 | |||
Ja, die Schüssel ist etwas ungünstig am Haus montiert bzw. ist nur über eine recht lange Leiter erreichbar. Deswegen habe ich 4 Leitungen von der Schüssel bis auf den Dachboden gelegt und verteile von dort aus. Ich werde, wenn sich zwischendurch mal Zeit findet, die Twin-Dose im Wozi ausbauen und die Leitungen direkt verbinden....habe so das Gefühl es liegt an der Dose. Werde berichten..... thx bis hier hin schonmal |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mit SAT-Receiver schafslamm am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 11 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit internen Tuner F8590 Shaby am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 26 Beiträge |
Kein Sat Empfang am Nachmittag? RDCM am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein TV-Empfang Tomma268 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
37PFL8605K kein Sat Empfang Roadarcor am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.213
