Problem mit Empfang der Privatsender
BVBFan
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 12:01
Hallo ,
ich habe den Receiver Digtalbox Imperial HD2 Basic und habe folgendes Problem...
Ich krieg nur die Programme Ard, Zdf usw...Bei den Privatsender wird mir immer angezeigt kein Signal,
ich habe schon die neueste Software per USB aufgespielt...
Ein Sendersuchlauf bringt auch nicht den gewünschten Erfolg.
Was muss ich tun damit es funktioniert?
Danke für eure Hilfe
Dirkxxx
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 12:09
ich vermute, dass das am lnb liegt. meiner mutter hatte ich nen neuen satreceiver gekauft und da wurden auch nur ör sachen, sowie verkaufssender und einige ausländische sender empfangen. obs mit dem neuen dann klappt weis ich nicht, da es noch nicht angekommen ist.
gruß dirk
BVBFan
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 12:14
naja mit einem Receiver vom Vermieter ging es ja komischer Weise, muss also irwas an den Einstellungen liegen...und auch die Nachbarwohnungen haben alle Sender!
Duke44
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 12:27
Zufällig noch ein alter analoger Bolide?
Werkeln denn bei den Nachbarn digitale Empfänger?
BVBFan
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 12:34
Hatte vorher den Telestar hds 1 mit dem hatte ich alle programme empfangen, der ist mir allerdings kaputt gegangen und mit dem neuen jetzt hab ich dieses Problem...
soweit ich weis alles digitale!
Duke44
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 12:43
Dann kontrolliere einmal die LNB-Einstellungen im Receiver bzw. stelle dort Universal-LNB ein.
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
BVBFan
#7 erstellt: 29. Jan 2012, 12:51
Lnb-frequenz ist auf universal eingestellt, lnb-spannung ein, disegc1.0 ausgeschaltet (auch wenn ich hier die anschlüße durch gehe passiert nix)
Duke44
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 13:40
Sofern möglich teste den Receiver mal an einer anderen Sat-Anlage.
Kommst Du noch an die LNB-Einstellungen des Telestar HDS1 heran oder ist das Gerät tot?
BVBFan
#9 erstellt: 29. Jan 2012, 14:08
Komme leider nicht mehr an die Einstellungen ran, der geht net mehr an!
er findet rtl hd,sat1 hd und so aber nicht die normalen rtl,sat1 sender !
Duke44
#10 erstellt: 29. Jan 2012, 18:13
Fehlen Dir alle Sender des Highbandes (gelb/Blau hinterlegt) aus der nachfolgenden Ebenen-Übersicht?
BVBFan
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 19:43
also bis auf das erste,bayrisches fs süd,hr-fernsehen,bay.fs nord,wdr köln,swr ferns. fehlen die aus der oberen hälfte
Duke44
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 20:27
Dann ist wohl der Receiver defekt oder Dein Anschluss an der Sat-Anlage.
Teste den Receiver mal an einer funktionierenden Sat-Anlage beim Nachbarn.
Keine Privatsender über Sat
Faulo am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
keine privatsender über TechniSatREciever?
LLTiger am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Ab wann Pay--Privatsender?
morphy1001 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Privatsender gehen nicht mehr
TSTS am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  7 Beiträge
Privatsender via Digisat ab 2007 Gebührenpflichtig
BigMischa am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
Privatsender nur am Billig-Receiver
Nerdversteher am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  31 Beiträge
Keine Privatsender mehr nach Sender-Suchlauf
christophb am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  10 Beiträge
Samsung 8090 findet keine SD-Privatsender
TiMZ am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Empfang!!!
PLooserX am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  5 Beiträge
Problem mit SAT-Empfang
stefan13 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
