HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Privatsender nur am Billig-Receiver | |
Privatsender nur am Billig-Receiver+A -A |
Nerdversteher
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 15:50 | |||||||
Hallo, ich möchte meinen Opticum HD S50 gern einsetzen, es werden jedoch leider nur öffentlich-rechtliche Sender wiedergegeben. Die Privaten (SD) werden im Suchlauf gefunden, es kommt dann aber immer die Meldung "Kein Signal!" beim Kanalwechsel darauf. Der Spiegel (No-Name) ist korrekt ausgerichtet worden mit Satfinder. Ich kann auch sämtliche Sender empfangen, wenn ich meinen Billig-Receiver (Dyon Raider) anschließe. Der hat jedoch keinen MPEG4 Decoder und nur einen SCART Anschluss. Weiterhin besteht meine Anlage aus dem SPAUN SMS 5807 NF sowie dem Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB Ultra. Kurioserweise konnte ich während meiner Tests mit dem Opticum ca. 3 Min. Pro7 schauen, die Einstellungen waren unverändert, einzig der TV war ein anderer (was ja keinen Einfluss hat). Nach den 3 Minuten traten kurz Artefakte auf, das Bild fror ein und schließlich kam wieder "Kein Signal!" Hat hier jemand ne Idee? Ich bin übrigens ein Sat-Anfänger... |
raceroad
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 17:22 | |||||||
Diese Trennung gibt es seitens der Belegung so pauschal nicht. Ansatzweise plausibel wäre das, wenn Du bei den ör-Sendern nur nach den HD-Varianten geschaut hättest. Ist WDR HD zu empfangen?
Reichlich problematisch: High-Gain-LNB und dann noch ein Schalter mit -1 ... + 5 db Verstärkung. Wie lang ist der Kabelweg vom LNB über den Spaun bis zum Receiver? |
Nerdversteher
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 19:05 | |||||||
Danke für die Antwort! Ich habe nur nach freien Sendern suchen lassen. ARD HD etwa kann ich sehen. Der Weg vom LNB zum Spaun beträgt ca. 10m. Vom Spaun zum Empfänger sind es 2 Stockwerke. Der Dyon ist da jedenfalls unempfindlich? |
raceroad
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 19:23 | |||||||
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Übersteuerung mit einem in diesem Umfeld falschen Black Ultra eine der möglichen Ursachen. Gegen Übersteuerung hilft ein Dämpfungsregler bzw. ein Festdämpfungsglied, wobei man dann, wenn das LNB bleiben soll, besser je ein Dämpfungsglied in jedes Kabel, das vom LNB zum Spaun führt, einfügen sollte. Ansonsten ist die Hauptfehlerursache an Multischalteranlagen eine falsche Eingangsbelegung des Multischalters. Diesbezüglich könnte man sich z.B. ansehen, ob am betagten "Billig Receiver" für Das Erste SD 11836 MHz horizontal und für Sport 1 SD 12480 MHz vertikal angezeigt werden. Dass am neuen Opticum Pro7, wenn auch nur kurz, zu empfangen war, spricht für mich aber eher gegen vertauschte Kabel. |
Nerdversteher
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 21:15 | |||||||
Hmm, wenn ich vertauschte Kabel hätte, wäre vermutlich der Empfang der ÖR mit dem Opticum sowie der komplette SD-Empfang mit dem Dyon nicht möglich. Die von dir genannte Übersteuerung möchte ich gerne verifizieren. Wie kann ich das tun? Was ist denn am Black Ultra falsch? Ich würd das gern verstehen und nicht einfach solange tauschen bis es läuft. Zumal der LNB auf dem Dach ist, ich komme da selber nicht ran. Jedesmal jemanden anheuern ist natürlich Unsinn. |
raceroad
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 21:47 | |||||||
Vertauschten Kabeln kann man mit angepasster Suche mehr oder weniger (Blidscan) aufwändig entgegenwirken. Blindscan kann Dein alter Receiver zwar vermutlich nicht, dennoch würde ich vertauschte Kabel nicht völlig ausschließen. Hier gab es schon etliche Threads, in denen sich schließlich vor Jahren vertauschte Kabel als Ursache herausstellten. Wenn der Receiver Frequenz und Polarisation eines empfangbaren Programmes anzeigt, hat man die korrekte Zuordnung weit schneller gecheckt, als ich dazu brauche, das hier zu schreiben .
Überpegel kann man nur mit Messempfänger feststellen, einen durch zu hohe Pegel hervorgerufenen Ausfall nur indirekt, indem man den Pegel durch Dämpfungsregler oder Festdämpfungsglied(er) absenkt. Denn manche Tuner verweigern auch mit noch normgerechten (s.u.) Pegeln ihren Dienst.
Ein "normalverstäkendes" LNB (55 db Verstärkung) liefert beim Empfang von Astra 19,2° in dessen Kernausleuchtzone an einer 80er Antenne Pegel von um die 78 db(µV). Mit den BlackUltra können das (Die Angaben zu dessen Verstärkung schwanken) 88 db(µV) oder mehr sein. Etwas vereinfacht für mittlere Frequenzen gerechnet packt der SMS 5807 NF noch einmal 2 db drauf, 20 m Kabel schlucken 5 db. Somit blieben, wenn keine Antennensteckdose verwendet wird, noch 85 db(µV) übrig. Normobergrenze sind aber nur 77 db(µV). Der eine Tuner stört sich an einem zu starken Signal, der andere nicht.
Muss ja auch nicht sein. Wenn abgesehen von einem Überpegel alles passt, baut man vor dem Multischalter in jede vom LNB kommende Zuführung ein Festdämpfungsglied (ab 10 db) ein. [Beitrag von raceroad am 24. Jan 2016, 21:48 bearbeitet] |
Nerdversteher
#7 erstellt: 25. Jan 2016, 01:34 | |||||||
Danke, raceroad für die Ausführungen. Ich werde das mal checken, ob Kabel vertauscht sind. Die wurden vom Elektriker markiert, ich hab sie dann aufgelegt. Die Festdämpfungsglieder wären ja nicht schlimm, wenn dann der ganze Mist mal laufen würde... Ich melde mich wieder. |
Nerdversteher
#8 erstellt: 26. Jan 2016, 13:26 | |||||||
Ich hab mir mal nen digitalen Reiceiver geliehen, einen Easy One HD+. Bei dem bekomm ich die Privaten rein (SD reicht mir) sowie die ÖR in HD. So wie ich das "brauche". Ist es jetzt so zu verstehen, dass der Opticum wie vermutet ein Sensibelchen ist und die besagten Dämpfungsglieder braucht, die anderen beiden toleranter sind? Schon seltsam das ganze... ob es ein Softwareproblem von Opticum ist, wäre auch möglich. Leider gibt es keine Updates. |
raceroad
#9 erstellt: 26. Jan 2016, 19:21 | |||||||
Das kann man nur durch einen Test mit gedämpftem Signal verifizieren. |
play_user
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 21:49 | |||||||
hast doch deine Frage schon selber beantwortet , zurück geben oder beim Hersteller Reklamieren Garantie der Reiceiver findet die ÖR nicht . Kann auch sein das einfach dein Opticum nichts taugt einen tauben Tuner hat und etwas schwächere Sender Transponder nicht richtig findet, wie ist denn das Signal S: so wie Q: auf : ARD HD bis ZDF Kultur HD ? wird da überhaupt ein Sender angezeigt oder sind die Sender ganz weg in der Liste ? [Beitrag von play_user am 26. Jan 2016, 22:03 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 26. Jan 2016, 22:21 | |||||||
Voraussetzung für eine Reklamation ist u.a. die Einhaltung eines normgerechten Pegels am Anschluss. Ob der Komponenten und den Distanzen ist nicht davon auszugehen, dass Normpegel anliegen. |
play_user
#12 erstellt: 27. Jan 2016, 00:34 | |||||||
Von welchem Hotline Wasch Zettel hast du das denn abgelesen? Glaubst das der TÜV vorbei kommt und an der Antenne kontrolliert ? Wenn es mit einem anderem Sat Receiver problemlos geht liegt es klar am Sat Receiver und ich fragte ja auch wie stark die Signale sind falls die überhaupt an kommen ? Nicht voreilig urteilen bevor nicht geantwortet wurde auf die Frage , Signal von den Sendern die nicht gehen ob da überhaupt was kommt vom Transponder wo die Sender drauf sind die nicht gehen , die ÖR HD Sender sind nämlich auf einem ganz anderem Transponder als die Privaten SD Sender , offensichtlich geht ja beides nicht ? [Beitrag von play_user am 27. Jan 2016, 00:51 bearbeitet] |
Nerdversteher
#13 erstellt: 27. Jan 2016, 01:18 | |||||||
Hallo Leute, danke erstmal für die Diskussion.
Leider liegt der Kauf schon zu lange zurück, ich hatte mir den Opticum auf Vorrat zugelegt...
Mir gehts um die Privaten, denn die ÖR werden gefunden.
Die ÖR kann ich in HD sehen, ohne Einschränkung. Falls du mit S und Q Signal und Qualität meinst, die sind in einem hohen, konstanten Bereich. Ich hab langsam auch den Eindruck, der Opticum taugt nix. Was ist ein tauber Tuner? |
play_user
#14 erstellt: 27. Jan 2016, 02:06 | |||||||
Mit Qualität meine ich nicht was du sihst sondern wenn an die Taste (i) drückt oder 2 x drückt oder im Menü schaut Tuner Signal , wenn da nix kommt mach mal test weise den anderen wieder dann und da mal schauen auf den TV Sender gehen z.b. RTL SD und schauen wie Signal und Qualität von diesem angezeigt wird , die Signal Anzeigen sind nur Schätzeisen nur das man da mal einen Anhaltspunkt hat . sonst nur noch zwei Optionen nach FW Update schauen http://www.opticum-gmbh.de/service/downloads/ da ma schauen Zu rücksetzten wenn das nicht hilft = Tonne [Beitrag von play_user am 27. Jan 2016, 02:23 bearbeitet] |
raceroad
#15 erstellt: 27. Jan 2016, 03:24 | |||||||
@Nerdversteher: Du hast - ganz unabhängig vom eingeschränkten Empfang mit dem Opticum HD S50 - mit dem Black Ultra in Kombination mit dem SMS 5807 NF einen problematischen bis falschen Aufbau. Der kann auch mit anderen Geräten immer wieder Ärger machen, weswegen ich die Schwachstelle beseitigen würde. Waren mit dem geliehenen Easy One HD+ die Privaten in SD ohne Suchlauf zu empfangen? In diesem Fall wird man annehmen können, dass keine Vertauschung von Kabeln vorliegt. Mit korrekter Belegung des Multischalters ist auch eine fehlschlagende Umschaltung auf das Highband als eine der möglichen Ursachen für das Fehler (der meisten) SD-Programme in Betracht zu ziehen. U.a. mit Blick darauf fragte ich, denn Du berichtest nur vom Fehlen der Privaten, bereits zu Beginn:
Wie sehen die Antenneneinstellungen des Opticum aus? LNB-Typ Universal bzw. LNB-Frequenzen 9750 MHz und 10600 MHz? 22 kHz auf Automatik? Kannst Du am Opticum eine manuelle Suche mit freier Wahl von Frequenz, Polarisationsrichtung, Symbolrate (+ ggf. Sendenorm / Modultation) durchführen? |
play_user
#16 erstellt: 27. Jan 2016, 03:57 | |||||||
Erkennt Multi Schalter nicht und falsch eingestellt kannste Recht haben, kleine Ursache großes Problem haben das habe ich übersehen, oder ma alles raus machen und direkt an schließen ohne Schalter wenn geht ? [Beitrag von play_user am 27. Jan 2016, 04:07 bearbeitet] |
langsaam1
#17 erstellt: 27. Jan 2016, 04:52 | |||||||
- bitte Sat Einstellungen TonBurst etc vom Raider notieren und mit en anderen abgleichen - DiseQ Einstellung hat der wohl noch nicht, mir unbekannt - Unterschiede welche mir indirekt auffallen: Raider und Set-On "alte" Geräte mit hoher Stromaufnahme - der Opticum ist ein sogenanntes "Low Power Consumption" unter 10 Watt; alte Geräte vor der Enegiesparvorordnungsumsetzung war StandBy schon höher - was noch auffällt: der Raider am Satanschluss bis 400 mA / der SetOne 300 mA Constant Angaben bei Opticum hierzu nicht gefunden |
play_user
#18 erstellt: 27. Jan 2016, 05:42 | |||||||
es gibt wie schon gesagt für den ein FW Update, das würde ich zu aller erst mal machen danach Rücksetzten, das ist eh eine billig Kiste zu viel mühe würde ich mir damit nicht machen, nix hilft Mülltonne. [Beitrag von play_user am 27. Jan 2016, 18:25 bearbeitet] |
raceroad
#19 erstellt: 27. Jan 2016, 15:07 | |||||||
Der SMS 5807 NF reagiert weder auf ToneBurst, noch auf DiSEqC.
Die Stromlast am SMS 5807 NF liegt bei max. 10 mA, also mehr als eine Größenordnung niedriger. |
langsaam1
#20 erstellt: 28. Jan 2016, 01:04 | |||||||
- meinerseits war die mA Angabe am jeweiligen Sateingang am Reciver gemeint - siehe Angabe "LNB Strom" auf dem Spaun die Unbkannte Komponente ist dieser Wert am Opticum da auf den Web Abbildungen nix hierzu ersichtlich ist - das Andere ist der Watt Verbrauch der Geräte im Betrieb bzw. StandBy und da genehmigt sich der Opticum allein im Betrieb nach Datenblattangabe schon weniger wie die beiden Anderen im StandBy alle Daten Sat Einstell Optionen des Raider notieren und mit den anderen Geräten abgleichen so nebenbei die anderen Geräte per HDMI angeschlossen? Kriechstrom, Fehlerhafte Erdung? bitte die anderen Geräte auch nur per Scart testen und berichten [Beitrag von langsaam1 am 28. Jan 2016, 01:11 bearbeitet] |
Nerdversteher
#21 erstellt: 28. Jan 2016, 01:16 | |||||||
Sat1 zeigt eine Signalstärke von 45% an, Signalqualität liegt bei 5%. Bei ZDF HD hingegen bekomme ich 90%/60%.
Die neueste FW ist schon drauf, die kam wohl OTA.
Mit dem Easy One war es mir nicht möglich, einen Suchlauf durchzuführen. Dazu hab ich nix gefunden im Menü. Und ja, die Privaten SD sind direkt empfangbar.
Keiner davon ist empfangbar, in der Liste stehen Bonn, Köln, Essen etc. aber keiner geht. Jedoch die meisten anderen Regionalsender wie SWR, BR, NDR (jeweils in HD) werden empfangen, MDR, hr hingegen nicht mal in SD...?
Genau so sieht's aus!
Ich kann den Suchlaufmodus von Auto auf voreingest. Suche stellen, bei letzterem kann ich eine Netzwerksuche zuschalten. Bei den Antenneneinstellungen kann ich die LNB-Frequenz, den Transponder, DiSEqC1.0 und Polarisation verändern. Außerdem hab ich noch eine TP-Liste (Transponder wohl?) gefunden. Aktuell stehen da 11837MHz 27500Ks/s Horiz. Für mich sind die Einstellungen Böhmische Dörfer. Hoffe, du/ihr lest da was raus. Die Dämpfer werde ich dann wohl schon mal ordern können. |
play_user
#22 erstellt: 28. Jan 2016, 01:40 | |||||||
eine schlecht ausgereichten Sat Schüssel, bei dem Signal wird wohl bei Regen nix mehr gehen ? Receiver mit guten Tuner bekommt die Sender noch grade so Receiver mit schlechten Tuner die Sender nicht mehr, das könnte es sein ? Sollte alles im oberen Bereich sein S: und Q würde mal mit Neu ausrichten der Schüssel versuchen vielleicht liegt nur daran ? [Beitrag von play_user am 28. Jan 2016, 01:59 bearbeitet] |
raceroad
#23 erstellt: 28. Jan 2016, 03:03 | |||||||
Das war mir schon klar. Aber die Strombelastbarkeit des Receivers ist ziemlich irrelevant an einem Netzteil-versorgten Multischalter, der den Receiver mit lediglich 10 mA belastet.
Auch das ist für den Receiver irrelevant. Der SMS 5807 NF versorgt das LNB aus seinem Netzteil. Dessen Leistungsfähigkeit ist selbstredend begrenzt, weswegen eine maximale Strombelastbarkeit angegeben werden muss. Der Receiver merkt aber nicht, ob ein stromhungriges oder ein stromsparendes LNB verwendet wird.
Die 60 % SQ könnten alleine durch Dämpfung besser werden, aber Du lässt Dich ja lieber auf unsinnige Diskussionen über Firmware als Ausfallursache ein. Aus den angezeigten 90 % Signalstärke kann man nicht sicher ableiten, dass der Empfang nicht unter Überpegel leidet. Manche Receiver zeigen im oberen Pegelbereich mit steigendem Pegel auf einmal eine fallende Signalstärke an. Die Werte für Sat.1 sehen so aus, als würde nicht auf high-horizontal geschaltet. Ist Sport 1 SD zu empfangen? Für mich gibt es kein Anzeichen dafür, dass das Highband wegen einer unzureichend ausgerichteten Antenne oder eines "tauben Tuners" nicht zu empfangen ist. Zum Empfang von Sat.1 SD (DVB-S, FEC 5/6) reicht ein minimal, für den von Das Erste SD (11837 MHz) oder RTL SD (DVB-S, FEC 3/4) auch noch ein gut 1 db niedrigers C/N (= Maß für die Signalqualität) als zum Empfang der ör HD-Programme (DVB-S2, 8PSK, FEC 2/3).
Eine Umschaltstörung kann man eigentlich relativ leicht verifizieren, indem man eine manuelle Suche mit speziell für einen Test angepassten Transponderparametern anleiert. Das sollte durch das freie Anlegen eines neuen Transponders möglich sein. Falls der Opticum dies nicht zulässt, kann man mit diesem Receiver eben nicht auf diese Weise testen. Man kann aber einen anderen Test durchführen: Hast Du den Easy One HD+ noch zur Verfügung? Der verfügt laut dem Bild auf dieser Seite über einen Durchschleifausgang ("IF OUT"). Falls Du noch Zugriff auf diesen Receiver (oder einen anderen mit Durchschleifausgang) hast, schließe den Opticum an den "IF OUT" des Easy One und den Easy One an die Anlage an, wähle am Easy One ZDF SD und sieh nach, ob der Opticum so etliche SD-Programme empfangen kann. |
play_user
#24 erstellt: 28. Jan 2016, 03:21 | |||||||
Bei einem Überpegel hat man nicht so ein schwaches Signal sondern über 100 % wo dann Q auf 0 oder 5 % abfällt 5 % können auch 20 % sein weil jeder Sat Kasten halt anders anzeigt , kenne keinen der mal ein Überpegel hatte sei denn man packt einen Verstärker dazwischen der nicht notwendig ist . Das mit der FW schadet nicht Neure Sat Liste und beheben von Fehlern , so ist schon mal eine Sache ausgeschlossen , Es kommen nicht alle Frequenzen sauber durch: das kann u.a. mehrere Ursachen haben das mit der Schüssel nicht alle Transponder richtig rein bekommt weil ich ganz drauf ist, Kabel ist nicht in Ordnung LNB vielleicht noch? hat nicht ein LNB zwei Antenne eingebaut eine für H /V wenn eine davon nicht richtig Signal bringt, z.b. die Sat Sender sind auf verschieden H und V,der Sat Schalter funktioniert nicht richtig , billiges und zu langes Sat Kabel , Stecker sind nicht richtig fest und nicht richtig mit der Masse verbunden vielleicht auch Feuchtigkeit ins Kabel bekommen ? wie ich schon sagte Receiver direkt am LNB hängen dann noch mal testen ob das Signal immer noch so schlecht ist , muss man halt alles nach und nach durch gehen alle Fehler Quellen wenn man daran interessiert ist den Fehler zu beheben mit rum raten kommt man nicht groß weiter . [Beitrag von play_user am 28. Jan 2016, 03:50 bearbeitet] |
Nerdversteher
#25 erstellt: 28. Jan 2016, 14:44 | |||||||
Wegen der Firmware: ich will nichts auschließen und berücksichtige alle theoretischen Einflussfaktoren. Somit bin ich auch play_user für seinen Link dankbar und ging kurz darauf ein, was ich nicht als Diskussion einstufe. Wegen des SAT Kauderwelsch frag ich ja hier bei euch nach. Firmware flashen und OTA Update war mir schon vorher eingefallen, ich bin zwar generell technisch erfahren und affin, nur der SAT-Kram ist (unfreiwillig) Neuland für mich.
Nicht empfangbar :-(
Ich kann die TP-Liste ergänzen bzw. Einträge löschen/ändern. Wenn ich sie durchscrolle, finde ich Einträge mit S: 90% und Q: 84%. Dabei kann ich einen Suchlauf anstoßen, wobei ich u.a. bei Netzwerksuche ja/nein wählen kann. Ein Suchlauf dauert mal wenige Sekunden, mal mehrere Minuten, wobei häufig "failed" hinter den jeweiligen Parametern erscheint. Spielt es dabei ne Rolle, ob ich nur nach den freien Sendern hab suchen lassen? Die Privaten SD sind nach wie vor nicht empfangbar.
Das klappt einwandfrei! Alles wird empfangen. Der Opticum Tuner ist definitiv falsch konfiguriert, oder? |
play_user
#26 erstellt: 28. Jan 2016, 17:30 | |||||||
man kann nur Raten: ich schätze
wahrscheinlich ja vielleicht kommt noch dazu das der den etwas schlechteren Tuner hat ? Net Scann würde eich auf Ein stellen weil wenn aus kommt es hin und wieder vor bei einigen Receivern das nicht alle Sender gefunden werden , das hatte ich schon mal bei einem hier als Net Scann auf aus war |
play_user
#27 erstellt: 28. Jan 2016, 17:40 | |||||||
wahrscheinlich ja vielleicht kommt noch dazu das der den etwas schlechteren Tuner hat ? Receiver auf Werkseinstellgen zurücksetzen hilft manch mal wenn was klemmt oder nach einem FW Update= wenn was klemmt . LNB-Spannung: An / Aus ? DiSEqC 1.0: ? DiSEqC 1.1: ? Netzwerksuche: An schau mal hier nach ob du was brauchbares findest http://topfield.aboc...n_und_Sendersuchlauf Weil bei deinem anderem Receiver die Sender gehen aber das Signal sehr schlecht ist bei diesen Sendern macht es wenig Sinn, solltest mal die komplette Ausrichtung der Sat Schüssel überprüfen , so was kann sich im laufe der Jahre z.b. durch Unwetter verstellen, wenn die Schüssel nicht richtig fest geschraubt ist , das die nicht mehr ganz genau drauf ist . [Beitrag von play_user am 28. Jan 2016, 18:09 bearbeitet] |
raceroad
#28 erstellt: 28. Jan 2016, 19:52 | |||||||
Leider nein, denn eine falsche Konfiguration könnte man ja leicht ändern. Wenn die Einstellung für 22 kHz mit Wahl von zwei LNB-Frequenzen (9750/10600 MHz) entweder "ausgegraut" ist (D.h., dass zwar eine Einstellung angezeigt wird, diese aber nicht veränderbar ist.), oder wenn 22 kHz trotz zweier LNB-Frequenzen einstellbar und auf "Auto(matik)" konfiguriert ist, was nach Deinem Feedback der Fall ist, dann stimmen die Einstellungen. Dennoch reagiert der Spaun nicht auf ein 22 kHz-Signal, welches (vereinfacht ausgedrückt) zum Empfang der SD-Programme vom Receiver ausgegeben werden muss. Falls Du für 22 kHz Einstellungen ändern kannst, gehe mal auf "Ein". Damit sollten normalerweise (wieder vereinfacht) die SD-Programme zu empfangen sein, dafür müssten die HD-Programme fehlen. Ob der SMS 5807 NF nicht korrekt funktioniert, oder ob das 22 kHz-Signal des Opticum entweder komplett fehlt bzw. nicht normgerecht ist, kann ich nicht sagen. Um das zweifelsfrei beurteilen zu können, müsste man den 22 kHz-Anteil der LNB-Spannung messen. Dass nur der Opticum seine Probleme mit SD hat, deutet allerdings auf den Opticum als Auslöser. Und um das noch einmal ganz klar zu sagen: Dein Empfangsproblem hat nichts mit einer suboptimal eingestellten Antenne oder einem tauben / schlechteren Tuner zu tun! |
play_user
#29 erstellt: 28. Jan 2016, 21:34 | |||||||
sagte ja Zurücksetzten vielleicht kennt da was ?22 kHz-Anteil muss das nicht auf Auto stehen . [Beitrag von play_user am 28. Jan 2016, 21:36 bearbeitet] |
Nerdversteher
#30 erstellt: 29. Jan 2016, 00:45 | |||||||
So, Leute, ich hab den EasyOne kaufen können. Mit dem läuft ja zum Glück schon alles. Der Opticom und der Dyon werden in Rente geschickt. Das mit den Dämpfern werd ich jedoch wahrscheinlich ausprobieren, wenn es sich lohnt. Nach deren Einbau sollte ich auch auf dem Opticum durchweg ein besseres Signal bekommen; die Privaten SD idealerweise empfangen können? Oder woran ließe sich dann ein Unterschied zur Konfiguration ohne Dämpfer am leichtesten erkennen lassen? Vielen Dank schonmal an euch alle für die Ratschläge! |
raceroad
#31 erstellt: 29. Jan 2016, 01:10 | |||||||
Klares Nein: Du hast zwei Baustellen:
Keine Privatsender über Sat Faulo am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Privatsender gehen nicht mehr TSTS am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 7 Beiträge |
keine privatsender über TechniSatREciever? LLTiger am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Empfang der Privatsender BVBFan am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 12 Beiträge |
Ab wann Pay--Privatsender? morphy1001 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Privatsender nur in HD/UHD verfügbar Lennox.tv am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 6 Beiträge |
Sat Receiver billig /teuer Am0n74 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Privatsender via Digisat ab 2007 Gebührenpflichtig BigMischa am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Samsung 8090 findet keine SD-Privatsender TiMZ am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 DVB-S - keine SD-Privatsender PlattenJunkie am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
