Bestehende Verkabelung Unicable geeignet?
Chmeee
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 15:05
Hallo Zusammen,
ist die folgende bestehende Verkabelung für Unicable geeignet?
Verkabelung
Es werden 3 Kabel (Horizontal, Vertikal und Terrestrisch) von der Schüssel/Verteiler zu A, B und C durchgeschleift. Die SAT-Dosen bei A, B und C sind aber nicht in Reihe, sondern einzeln bis nach unten, also Sternform.
Mir ist klar, dass bei Unicable max. 8 Reciever angeschlossen werden können.
Gruß Chmeee
barsch,
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 16:29
Mir ist klar
und mir ist bei der Beschreibung alles unklar
Wenn die Dosen Sternförmig verkabelt sind,warum verbaust du nicht einen normalen Multischalter?
KuNiRider
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 09:32
Wenn ich es richtig verstehe, benötigt ihr ein neues Quattro-LNB, 2 zusätzliche (besser gleich 4 neue) Koaxkabel vom LNB zum neuen 5in12 Multischalter und fertig.
Falls auch noch Twinreceiver an 4 der Dosen (Wohnzimmer) möglich sein sollen, dann wird eine Multischalterkombination MSU 504K-3 + MS 56 N benötigt.
Chmeee
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 14:59
Und bei mir wird es immer unklarer, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige....
Das ein Quattro-LNB her muss, ist unstrittig.
Ich habe mal einen aktuellen Verkabelungsplan erstellt, soweit er mir bekannt ist.
Es gibt 4 Häuser (A, B, C und D). Im Haus B wohne ich. Soweit ich das erkennen kann, wird das Kabel für Haus A durchgeschleift.
Verkabelung ohne C und D
Hier Bilder vom Dachboden:
Linker Verstärkerrechter VerstärkerAntennenverstärkerUnbekannter Anschluss
und hier die Verkabelung im Haus B, die 2x vorhanden ist:
Haus B
Es wäre klasse, wenn einer Licht ins Dunkle bringen könntet.
Recht es einfach einen Quattro-LNB mit 5/16 Multischalter auf den Dachboden zu installieren, oder muss doch eine Unicable Lösung her.
1000. Dank im Vorfeld.
Gruß Chmeee
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 17:41
Wow, was für Verhau!
-> dass wird dann doch ein kleinwenig komplizierter
Sollen alle Häuser umgerüstet werden?
-> könnten zu den 3 Koax die in jedes Haus führen noch 1..2 Koax zusätzlich gezogen werden?
-> wird terrestrisch (UKW / DVB-T) noch benötigt?
Soll nur Haus B modernisiert werden?
-> dann benötigst du nur einen 5in4 (nur du) oder 5in8 (ganzes Haus) Multischalter und 2 Dämpfungsregler + s. u.
... auf jeden Fall benötigt ihr 2 zusätzliche (besser gleich 4 neue) Kabel vom neuen Quattro-LNB zur Verteilung.
Chmeee
#6 erstellt: 12. Feb 2012, 13:27
Hey KuNiRider,
das habe ich mir auch gedacht.....
Zu deinen Fragen:
Ja, es sollen alle Häuser umgerüstet werden.
Ich habe jez auch die Informationen von Haus C und D.
Nein, es kann kein weiteres Kabel oder zwei zu den Häusern gelegt werden. Es muss die bestehende Verkabelung genutzt werden.
Terrestrisch ist nicht unbedingt nötig, aber nice to have.
Vom LNB ist es möglich 4 neue Kabel in den Dachboden zu legen.
Hier noch ein paar Zusatzinformation bzw Zusammenfassung:
Haus A und Haus B teilen sich 3 Kabel als Zuleitung.
Im Haus A sind 3 von den 4 Dosen im Einsatz.
Im Haus B sind die 3 Dosen in den Wohnzimmern im Einsatz. Die Dosen in den Schlafzimmern werden nicht genutzt und können ggf abgeklemmt werden.
Haus C und Haus D haben jeweils eine 3 eigene Zuleitungen. Beide Häuser haben einen OSP 529 im Einsatz.
Im Haus C sind 3 von 5 Dosen im Einsatz.
Im Haus D sind 0 von 4 Dosen im Einsatz. Die schauen kein Fernsehn, wollen aber die Möglichkeit haben.
Es sind also 9 TV/Reciever im Einsatz. Einer zuviel für Unicable? Kann man Unicable kaskadieren?
Für Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Sonnigen Sonntag wünsche ich euch.
Chmeee
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 18:13
Diese zwei Aussagen widersprechen sich gerade für mich, ich dachte der Spiegel ist beim Dachboden von Haus B
Sonst wäre dies der schwierigste Engpass der alles verkompliziert und verteuert. Gehen tut aber alles - nur die Frösche hüpfen
Es gibt auch dann noch mehrere Lösungen - nur halt teurer. Die Lösung hängt auch davon ab, wie komfortabel es werden soll - ob z. Bsp. in einem Haus mit 3 Dosen auch Twinreceiver möglich sein sollen.
Dipol
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 20:30
Es gibt 4 Häuser (A, B, C und D)..
Die Darstellung der Zusammenscheltung der Terrestrik mit den Umsetzern ist nebensächlich, die kannst du dir schenken.
Hübsch hässlich wie die alten fuba-Bausteine auch hier einmal mehr ohne auch nur ansatzweisen PA der Komponentengehäuse montiert wurden.
Die Anlage ist im wahrsten Wortsinn versch*****.
Chmeee
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 20:05
Hallo KuNiRider,
ich hoffe, ich kann mit dem neuen Schaubild deinen Widerspruch beseitigen.
Uebersicht
Um Frösche geht es im Moment nicht, sondern welche Lösungen es gibt.
Nein, Twinreciever sollen nicht in Betracht gezogen werden.
Das die bestehende Verkabelung zum davonlaufen ist.....davon brauchen wir nicht reden.
Ich wohne hier zur Miete in Haus B und möchte nicht im Mai nur noch griesel sehn.
Gruß Chmeee
KuNiRider
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 23:21
Dann würde ich eine Kompromisslösung vorschlagen:
Im Moment sind auf Low-Vertikal nicht wirklich notwendige Sender
-> die Ebene lassen wir weg
Von einem Quattro LNB gehen die restlichen 3 Ebenen (über den Erdungswinkel) auf einen regelbaren Sat-4fach Verstärker 10...20dB Auf einem Ausgang kommt per Sat-terrestrisch Weiche das terrestrische Signal mit drauf - darum wird diese Ebene am Verstärkerausgang ca 3 dB höher eingestellt als die beiden anderen. Das geht ohne Messgerät nicht! Daher Aufgabe für den Fachmann!!
Nun gehen die 3 Ausgänge auf je einen Sat-2-fach-Abzweiger 15dB
Die Stichausgänge (Taps) gehen (über den Erdungswinkel) zu den Häusern C + D auf je einen 5in4-Multischalter
Die Stämme gehen in das Haus B auf je einen Sat-1fach-Abzweiger 10dB
Der Tap geht auf einen 5in6 MS für das Haus B
Die Stämme gehen in das Haus A auf einen 5in 4 MS und wie in den anderen Häusern (über den Erdungswinkel) weiter zu den vorhandenen Dosen.
Vor den Multischalter kommt übrigens nochmal je eine Sat-terrestrisch Weiche als Splitter auf die entsprechende Ebene um auch DVB-T und/oder UKW wieder einspeisen zu können. Auch der terrestrische Zweig muss wieder neu eingemessen werden.
Nun können alle wie gehabt einen Receiver betreibe, nur mit der Einschränkung, dass die LV-Ebene fehlt
Mit Unicable-Baustein bekommt man alle Ebenen und hat Reserven für Twinreceiver oder mehr Dosen, wird aber noch komplizierter und deutlich teurer (Einfachheithalber mit Delta-Bauteilen ):
Vom Quattro - LNB (über den Erdungswinkel) auf einen MSU506K-3 (versorgt Haus C+D), weiter auf einen NVS510 mit NT1880, weiter auf eine SUM 514K (Kabel durchverbinden zu Haus A dort 4fach-Verteiler), weiter auf eine SUM 516K (Haus B, Wohnzimmer), weiter auf eine SUM 516K (Haus B 3fach-Verteiler ->Schlafzimmer), weiter auf DC-gesperrte F-Abschlusswiderstände. Alle Dosen müssen nun noch passend getauscht werden, je nach Kabellänge und Qualität 7..12dB Dosen mit Abschlusswiderstand.
Chmeee
#11 erstellt: 20. Feb 2012, 14:47
Hallo KuNiRider,
danke für dein Feedback.
Auf die Low-Vertikal möchte ich nicht verzichten, weil man ja nie weiß, was die in Zukunft so alles ändern und dann interessante Sender dort liegen.
Die Unicable-Lösung ist da interessanter.
Was denkst du, würde so was kosten mit Arbeitstunden, eine neue Schüssel mit Quattro-LNB noch, sowie 19 neue Dosen? Über den Daumen gepeilt. Gern auch als PN.
Für deine aufgeführten Teile bin ich alleine auf ca1200 Euro gekommen.
Danke!
Gruß Chmeee
KuNiRider
#12 erstellt: 20. Feb 2012, 16:02
Arbeitszeiten kann man nicht schätzen, z. Bsp. dauert eine Dose tauschen min 10 Minuten meist 15 und wenn die Schrankwand davor steht 2 Stunden.
Der Rest ist auch davon abhängig wie zugänglich alles ist und ob die Receiver mit in Betrieb genommen werden sollen. 2 Mann sollten das in ca 4...6h schaffen.
barsch,
#13 erstellt: 20. Feb 2012, 17:44
Bei mir waren es 30min bei 25cm Patz zwischen Schrankwand und Dose. Achso,das war sogar eine Durchgangsdose ,allerdings mit "Klicksystem" ) hat mich viele Schweißperlen gekostet
unicable-Verkabelung
ebastler am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
Unicable Verkabelung
r6922r am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
ambal am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Sat Unicable Verkabelung
heinz100 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Ungewöhnliche Unicable Verkabelung
McManfred am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
SAT Empfang über bestehende Verkabelung
haptikus am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
Hyundai HSS-880HCI unicable geeignet?
HaHaHaHi am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  2 Beiträge
Unicable Lösung in bestehender Verkabelung
fragged09 am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  19 Beiträge
Unicable Fragen
Soundi1 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  5 Beiträge
Korrekte SAT-Verkabelung Unicable DELTA+SL
flimmerkasten am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.960
