HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Empfang über bestehende Verkabelung | |
SAT Empfang über bestehende Verkabelung+A -A |
haptikus
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:53 | |
Hallo, ich hätte da mal 'ne Frage bzw. möchte Euch gerne um Hilfe bitten: Ist die SAT Konfiguration in beigefügtem Bild ok? Welche Dosen bräuchte ich als Durchgangs- bzw. Enddosen? Es sollte pro Ast nur ein Receiver angeschlossen werden, jedoch sollen alle Dosen funktionieren. Welche Kabel von LNB zu MS sind sinvoll? Länge wird max. 4x12m sein. Evtl. wird auch eine 4-fach Fensterdurchführung erforderlich. Ist das machbar? http://s11.directupload.net/file/d/1728/ol5yzwc8_jpg.htm Danke & Gruß Haptikus |
haptikus
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:36 | |
... kleine Ergänzung: die in der Skizze eingezeichneten Dosen sind keine SAT Dosen sondern derzeit Kabelanschluesse die zu SAT Dosen umgerüstet werden müssen. |
raceroad
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:42 | |
Für Keller und DG Sat-Einzeldosen (z.B. Hirschmann EDA 302 F). Im EG und 1. OG Sat-Durchgangsdosen (z.B. Hirschmann GDA 313 F). Durchgangsdosen dort auch am Ende der Stränge, ausgerüstet mit einem gleichspannungsentkoppelten Abschlusswiderstand (z.B. Hirschmann R 77 DCB). Nur verlierst Du im 1. OG durch die drei Dosen im Vergleich zu einer Einzeldose zusätzlich rund 14 db, was rund 50 m bis 60 m zusätzlicher Kabellänge entspricht. Je nach Länge der vorhanden Kabel und deren Qualität kann das zu Problemen führen. Verzichten sollte man daher auf Fensterdurchführungen. Hauptübel ist zwar mangelnde Schirmung, aber Angaben denen zufolge man mit einer Fensterdurchführung nur 1 db Pegel verliert, halte ich nicht für realistisch. |
haptikus
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:23 | |
Danke raceroad für Deine Antwort, Ist es dann besser nur Enddosen zu nehmen und ggf. die Kabel in den Übrigen Dosen mit F-Steckern zu verbinden und die Dosen mit Blinddeckeln zu versehen? Gibt es denn auch günstige SAT-Dosen (unter 5-7 EUR) die empfehlenswert sind? Ich sehe da bspw. bei "ewerk-onlineshop.de": VIALUNA DSD650 10dB 3-fach Durchgangdose für 3,90 mit einer Durchgangsdämpfung von 2dB. Das würde ja bei 2 Dosen nur noch einen Verlust von 4 dB ausmachen. Kann man sich auf die Dämpfungsangaben verlassen? Sind diese Dosen ok? Da ich ja bestehende Kabel verwenden möchte und nicht genau sagen kann wie gut diese sind, ist ein möglichst geringer Verlust schon wünschenswert. Worauf ist bei einer SAT-Dose zu achten? - DC Durchlass für Rückkanal? - niedrige Dämpfung? (für Anschluss und Durchlass) Da gibt es leider sehr unterschiedliche Angagen. - mechanische Qualität? Übrigens: was ist von Antenne, LNB, Multischalter zu halten? Sind die ok? Falls es eine 2-SAT-Anlage werden sollte, könntet Du mir evtl. einen guten MS (rd. 100 EUR) empfehlen? Gruß Haptikus |
raceroad
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:28 | |
Einsatz von Einzeldosen und Überbrückung mit F-Verbindern (gibt’s für die Verwendung in Dosen auch abgewinkelt) ist natürlich die unkritischerer Variante. Wenn die angegebenen Daten stimmen, wäre z.B. auch diese günstige Durchgangsdose o.K. (bzw. im Set mit Abdeckung). Erfahrungen damit hab’ ich nicht, die Daten sind vielleicht etwas zu optimistisch. Aber auch hier: Bei drei Dosen beträgt der Gesamtverlust 2*2 db für den Durchgang durch die ersten Dosen + 10 db Anschlussämpfung für die 3. Dose, also insgesamt 14 db. Wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man im EG bzw. 1. OG den Receiver tatsächlich einmal an einer anderen Dose anschließen möchte, würde ich es dennoch auf einen Versuch ankommen lassen. DC Durchlass muss sein (Steuerung des Multischalters), Rückkanaltauglichkeit braucht man nur für Kabel-Internet. Der Spaun Multischalter ist sehr gut. Nur wenn auf Dauer auch 6 Anschlüsse reichen, lassen sich 10,- € einsparen (5608). Die XP-Serie von Gibertini hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, nur für Astra 19,2° wäre aber die 75er Variante, die leider etwas teurer ist, vielleicht die bessere Wahl (unkritischere Montage wg. geringerer Windlast). LNB von alps ist ebenfalls gut. Vor der Entscheidung für eine 2-Sat-Anlage das Senderangebot prüfen (z.B. bei lyngsat). Nur auf Basis alter Erfahrungen auf Hotbird zu setzen, halte ich für falsch. Mich würde Astra2 interessieren, nur leider ist da das eigene Dach im Weg....:KR Multischalter 9 auf 8 ist schwierig. Die von Spaun sind zuverlässig, und die energiesparende Abschaltung des LNBs bei inaktiven Receivern find’ ich gut. Leider gibt es ab 2 Satelliten nur kaskadierbare Modelle, die gleich deutlich teurer sind. Vielleicht einer von Kreiling. Da kostet ein 9/8 mit Standby-Funktion ab rund 140,- € (Angebotsbeispiel). Ich habe aber noch keine Erfahrungsberichte darüber gelesen. |
haptikus
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:13 | |
Zum Thema Multischalter: Was ist denn z.B. von - Multischalter 9/8 - SMART MS-T98 von SMART - Multischalter 9/8 - GigaSwitch 9/8 G von Technisat zu halten? (Beide bei ewerk) Zum Thema 2-Sat-Anlage: Wenn ich schon eine SAT-Anlage montiere, dann sind die Mehrkosten ja recht überschaubar (vorausgesetzt es gibt einen brauchbaren MS für 100-150 EUR). Kan man denn mit einem Spiegel (bspw. Gibertini 850 XP) Astra 1 und 2 (also 19,2 und 28,2 East) empfangen? |
raceroad
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:00 | |
Schon der Empfang von Astra2 alleine kann sehr aufwändig sein, und ob sich der Aufwand lohnt, will gut überlegt sein (siehe die Links dieses Beitrags). Selbst mit Kenntnis Deines Wohnortes könnte ich die Frage nach der nötigen Antennengröße nicht beantworten – da fehlt mir einfach die Erfahrung. Mir geht es primär darum, dass früher (zu den "analogen" Zeiten) Astra1 und Hotbird eine interessante Kombination darstellte. Und heute gehen offenbar viele immer noch davon aus, ohne sich vorher über das aktuelle Angebot informiert zu haben. Aus meiner Sicht wäre es einfach falsch, sich ohne Kenntnis des Programmangebots eine Mehrpositionenanlage anzuschaffen. Welche Sender Dich interessieren könnten, kann ich ja nicht wissen. Und dass Du beim zweiten Satelliten an Hotbird denkst, ist ja auch nur eine Vermutung. Wenn ich auf Basis meiner eigenen Erfahrung einen preisgünstigen 9/6 Multischalter auswählen sollte, wäre es einer aus der Profi-Linie von EMP (immerhin auch 4 Jahre Herstellergarantie). Den gibt es laut laut preisroboter.de ab 99,- €. Allerdings verfügt er nicht über eine Abschaltung der LNB-Spannung, auch wenn der Händler das behauptet (5/8 ab 105,- €). Auf Basis der Papierdaten fände ich den oben verlinkten Kreiling aber interessanter (Stromsparfunktion). Smart ist mir einfach unsympathisch, da es in den Daten entweder Lücken oder haarsträubende Widersprüche gibt. Technisat baut prima Receiver und Antennen, die Qualität der MS ist aber nicht auf diesem Niveau. |
haptikus
#8 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:11 | |
Danke für die Multischalter-Empfehlungen. Der EMP 9/8 wäre ja eine Alternative. Da ich jedoch derzeit nur 4 Sternkabel habe würde wohl auch ein Spaun SMS 9949NF Multischalter 9/4 mit Stromsparfunktion ausreichen. Mittlerweile habe ich mir die Senderlisten bei lyngsat angesehen, kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen welche Sender ich haben will Die BBC Sender sind wohl nicht so einfach zu empfangen Vermutlich werde ich doch 2 LNB und einen 9/8 Multischalter verbauen um dann nach Bedarf 2 SAT auszuwählen. Ich gehe davon aus, dass sowohl die Kombination 19,2 und 13,0 als auch die Kombination 19,2 und 28,2 mit einem 85er Spiegel möglich sein sollte (mit dem erwähnten Einschränkung/Risiko bei dem 2D Beam von Astra2). Einen größeren Spiegel als max. 90cm will ich jedoch nicht montieren. Gruß Haptikus |
Bestehende Verkabelung Unicable geeignet? Chmeee am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 13 Beiträge |
Sat Signal über bestehende Antennenverkabelung WillWasHören am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Bestehende Anlage - kein Empfang mehr borissimo am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 11 Beiträge |
Sat-Verkabelung im Mietshaus pc_net am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang über Laptop midit74 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.001
