HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DMAX nichtmehr auffindbar, keine Sender hinzufügba... | |
DMAX nichtmehr auffindbar, keine Sender hinzufügbar+A -A |
Timsche2210
18:52
erstellt: 18. Feb 2012, |
Huhu Und zwar bin jetzt seit 2Tagen verzweifelt auf der Suche den DMAX (und evtl SIXX) Sender hinzuzufügen. Ich habe einen Samsung UE40D6200 und DMAX über Sat empfangen. Ich hatte den automatischen Sendersuchlauf aktiviert und dort wurde dann DMAX angezeigt. Vor 2Tagen wollte ich dann die Sender am PC sortieren, Senderliste exportiert und dann hatte ich die Liste falsch bearbeitet und pro7 usw Statts gelockt gelöscht^^ Kein Problem, automatischer Sendersuchlauf wieder aktiviert... Nun fehlt aber DMAX und ich find nicht raus wie ich den wieder hinzufügen kann :/ Kann mir da jemand eventuell zur Seite stehen und Tipps geben? Interessant wäre auch, ob ich auch SIXX hinzufügen kann... Vielen vielen Dank |
LordElmchen
19:41
Empfangsprobleme mit DMAX haben meist mit einem DECT-Telefon/-Basisstation in der Nähe zutun. siehe ![]() sixx sollte über den normalen Sendersuchlauf einlesbar sein. Im Zweifelsfall über den manuellen Suchlauf mit den entsprechenden Parametern: ![]() Für eine vernüftige Ferndiagnose bei Empfangsproblemen sind Informationen über Aufbau und Komponenten der Sat-Anlage sehr hilfreich. Welche Signalstärke und Signalqualität zeigt der Samsung an? [Beitrag von LordElmchen am 18. Feb 2012, 19:41 bearbeitet] |
Timsche2210
20:18
Huhu Danke erstma... Leider/zum Glück besitze ich so ein Telefon nicht. Ich empfange über Astra 19.2E laut Samsung 100% Signalqualität. Der Transponder ist 12544 (H/L)22000 |
NOBBY278
22:56
DMAX sendet auf 12480 MHz / V / 27500 SIXX sendet auf 12460 MHz / H / 27500 Die Senderlisten findest du ![]() [Beitrag von NOBBY278 am 18. Feb 2012, 23:03 bearbeitet] |
Timsche2210
00:32
erstellt: 19. Feb 2012, |
Hmm Wenn ich auf Sender - man. Sendereinstellungen gehe Sucht er fügt auch Programme hinzu, diese werden aber nicht angezeigt :/ |
LordElmchen
05:23
Es muss ja nicht das eigene DECT-Gerät sein. Z.B. der Nachbarn oder welche (an) die man nicht denkt/nutzt (Fritzbox). D.h. sixx und DMAX werden über den manuellen Suchlauf gefunden, erscheinen in der Programmliste aber das Programm wird nicht angezeigt? Die Tuner in einigen Samsung iDTVs sind sehr empfindlich/wählerisch was Signalpegel oder LNB (LOF-Drift) angeht. Deshalb kann ein Dämpfungregler oder Austausch des LNB helfen. Edit: Fragezeichen vergessen [Beitrag von LordElmchen am 19. Feb 2012, 11:42 bearbeitet] |
Timsche2210
11:25
Hmm und wie find ich des am besten raus? Die Sender werden ja nicht in der Senderliste angezeigt... Beim manuellen Suchlauf wird nur angezeigt dass 13Sender gefunden wurden, mehr net :/ |
Timsche2210
08:02
erstellt: 20. Feb 2012, |
Folgendes: Ich suche per manuellem Suchlauf unter 12480.. Dann wird mir angezeigt dass 13Programme gefunden wurden. Wenn ich nun auf meine Channelliste gehe wird DMAX weder auf CH 14 (wie früher) angezeigt noch auf den letzen CH-Positionen.. Hab gestern aus lauter Verzweiflung alle 1200Programme durchgeschaut, jedoch war da DMAX auch nicht dabei... Hab jetzt auch öfters am Tag mal den Auto. Sendersuchlauch aktiviert, keine Verbesserung :/ Was mich wundert, es hat ja tadellos funktioniert, kristallklares Bild usw, und als ich dann neu gesucht hab wars verschwunden ![]() Habt ihr noch irgend ne Idee? Wohn in einem Miethaus mit noch einer anderen Partei... Gruß Timsche |
LordElmchen
12:15
Da auf dem Transponder aktuell auch nur 13 Services ausfgeschaltet sind sollte da auch DMAX bei den gefunden Programmen mit dabei sein. Wo dein Samsung das Programm in der Liste versteckt kann ich dir leider nicht sagen. |
Timsche2210
12:59
Hmm ich geh heut mittag nochmals die Liste nach und nach durch... ![]() Kann ich die Liste nicht exportieren und am PC mit nem Suchfilter durchlaufen lassen? €dit: Also sixx hab ich auf 975 gefunden... Dmax leider nicht... Oder müssen die zwangsweise beide da sein? [Beitrag von Timsche2210 am 20. Feb 2012, 16:23 bearbeitet] |
Squirrl
10:11
erstellt: 28. Mrz 2012, |
HI, Du müßtest doch die Liste auf einen USB-Stick exportieren können und dann mit dem Samsung-Tool-Editor kann man doch auch nach Namen sortieren und sicher auch nach Transponder-MHz (Oder wie das heißt [Achtung: Noob]). Ich springe hier mal auf den fahrenden Zug auf: Ich habe einen Samsung 37D5720 mit integriertem Sat-Tuner. Davor hatte ich eine Röhre mit externem (no-name) Receiver. Bereits beim ersten Anfahren der Suchläufe des Fernsehers, gab es für mich kein N24 mehr. Jetzt wo dmax damit droht, am 30.04. sein dmax_alt abzuschalten, habe ich im Sendersuchlauf auch das dmax_neu nicht bekommen. Wenn ich manuell auf dem Transponder 12480 suchen lasse, findet er da keine Programme... Töröö. Schiete! Habe bereits eine neue, größere Schüssel mit neuem LNB angebracht (War sowieso nötig, da die alte rostig war und die neue günstig von einem Fehlkauf eines Bekannten kam). Resultat: wieder null. Gibt es da einen Kniff oder "pauschalen" Tipp? Ich werde die Tage noch mal das LNB direkt mit dem TV verbinden, um die zwei Stückelungen als Fehlerquelle auzuschalten. Auf ARD habe ich zwischen 80-100% Signalstärke, also kann das doch nicht so doof sein... Hoffe auf einige Tipps von Euch. Wäre top! |
LordElmchen
15:38
wie bereits geschrieben: Empfangsprobleme mit DMAX haben meist mit einem DECT-Telefon/-Basisstation in der Nähe zutun. siehe ![]() [Beitrag von LordElmchen am 28. Mrz 2012, 15:39 bearbeitet] |
Squirrl
08:02
erstellt: 29. Mrz 2012, |
@Lord Elmchen, danke für den Hinweis mit der FAQ (Genau das, was man immer als letztes liest...). Werde jetzt mal die häufigsten Fehlerquellen ausschalten und mich dann ggf. wieder melden. Danke. |
Squirrl
12:00
erstellt: 10. Apr 2012, |
Hi LordElmchen, bin wieder zurück, um Sachstand zu vermelden (Nach Durchlesen der FAQ): Versuch DECT-Station (Steht natürlich direkt neben dem Fernseher) ausgeschaltet und im gleichen Zug auch Internet abgeschaltet (Um das Wlan als Störung auszuschalten). Keine Verbesserung. Immer noch die gleichen Sender, wie vor dem Abschalten. Dann neues Kabel, direkte Verbindung, von Schüssel zu TV gelegt. Null Verbesserung. ![]() Hier das Bild das sich bei dem längeren Druck auf die Info-Taste zeigt. Testweise den alten externen digitalen Receiver angeklemmt und da findet er Dmax-neu und N24. ![]() Danach habe ich mir einen verstellbaren Dämpfer gekauft und so gut es ging angeschlossen. Dieser ließ sich nur schräge auf die Sat-Buchse des TV aufstecken, da die Buchse sehr dicht senkrecht an der Rückseite des TV herunter geht und der Dämpfer relativ breit ist. Aber beim Verstellen gab es ein sichtbares Ergebnis in der Signalstärke, die ging von ca. 60% auf ca 15% herunterregelbar. Einige Suchläufe, mit voll aufgedrehter Dämpfung, als auch mit minimaler Dämpfung brachten mir die Sender nicht herbei... Im Moment weiß ich nicht mehr weiter. Kann ja auch nicht der Sinn sein, daß ich mit dem "neuen" Fernseher, wenn ich zwei bestimmte Sender sehen möchte, dann den externen Receiver anmachen muß... Da ich ja einen Schuldige brauche, würde ich mal auf den internen Receiver des Samsung tippen und verfluche ihn übelst. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar! Danke schon mal soweit! |
LordElmchen
15:01
WLAN sendet in einem anderen Frequenzbereich und stört nicht. Hoffentlich hast du bei deinen Versuchen mit DECT sowohl die Basisstation (Netzteil ziehen) als auch das Mobilteil (Akkus entfernen) stromlos gemacht. Ansonsten würde ich an deiner Stelle mal das LNB tauschen. |
Squirrl
18:51
Hi, Ich habe sowohl die Netzteile, als auch die Mobilteile stromlos gemacht. Das Lnb ist relativ neu, hatte ich vor kurzen zusammen mit einer neuen Schüssel (Wechsel von 60- auf 80cm) gewechselt. Was ich nur so komisch finde ist, dass der 30 €-Receiver das besser/überhaupt hinbekommt, als der eingebaute Markenreceiver in dem Tv... Ob die Signalstärken in meinem vorigen Post ausreichend, bzw in Ordnung ist, weiß ich natürlich auch nicht. Lohnt das, sich mit der Sammy-Hotline zu reden? Bin total planlos. |
Teoha
08:31
erstellt: 11. Apr 2012, |
Hüstel....erstens ist Samsung für die sehr, sehr magere Qualität der verbauten Tuner bekannt und zweitens baut Samsung schon laaaange keine eigenen Receiver mehr, das ist zugekaufter Billig-Kram. Gruß |
Squirrl
19:32
Naja, hast ja recht. Ich wollte ja nur verdeutlichen, dass mein (sicher noch) billigerer externer Sat-Receiver das hinbekommt und die Marken-Möhre eben nicht. Das will mir nicht in den Kopf und ich weiß eben nicht woran es liegt. ... Und der 30.04. Rückt immer näher... Ich sehe mich schon mit meinem externen Scart-Sat-Receiver die dmax-Sendungen ansehen. Grrrrrr! Danke schon mal. |
Ares2012
14:06
erstellt: 12. Apr 2012, |
Ich habe exakt das gleiche Problem (bzw. mein Vater) Ich im 1. Stock Empfange das neue DMAX und mein Vater unten mit seinem UE32D5720 mit DVB-S2 NICHT. Wenn ich aber meinen Receiver nach unten Stelle Empfange ich es! Samsung hat mir geraten den Sender Manuell hinzuzufügen, doch das habe ich schon 100x gemacht,,,, |
oliver1815
20:01
Ich will hier auch mit auf den Zug aufspringen.Habe auch das Problem,das ich Dmax neu sehr sehr schlecht empfange.dauernd Klötzchenbildung und Ausfälle.Ich habe allerdings den Fehler gefunden.Bei mir ists das Schnurlostelefon.Nur leider kann ich das Telefon nirgends anderswo hinstellen.In der oberen Etage im Schlafzimmer und im Kinderzimmer kann ich Dmax und sport1 ohne Probleme und Störungen gucken obwohl ich dort nichtmal Satkabel mit Mantelstromfilter benutze.Unten im Wohnzimmer habe ich von Viablue 2 Kabel an meinem Technisatreceiver die ca. 98mal geschirmt und noch zusätzlich mit je 2 Mantelstromfilter versehen sind aber trotzdem gehts nicht.Ich hab mal was gelesen das es auch 2 verschiedene Sorten Mantelstromfilter gibt.Kann es sein das ich vielleicht die falschen habe? Was gibts denn da vielleicht noch für Tricks ? Ich wollte mir eigentlich kein neues Telefon kaufen. |
KuNiRider
12:27
erstellt: 13. Apr 2012, |
Als erstes mal die F-Stecker mit der Hand festziehen und dann noch mit dem 11er Schraubenschlüssel 1/3 ... 1/2 Umdrehung weiter. Dann prüfen wo dein Telefon reindrückt: Backblech aus dem Herd mal senkrecht neben dem Receiver stellen (auf der Telefonseite) wird es da schlagartig gut, strahlt es direkt in den Receiver. Ansonsten mal das Kabel lang fahren und die Qualitätsanzeige des Receivers im Auge behalten. Deine Mantelstromfilter sind völlig sinnlos bei Sat und inzwischen auch terrestrisch. ![]() |
oliver1815
18:27
Danke,das mit dem Backblech werde ich gleich mal ausprobieren. |
oliver1815
19:03
Schademit Backblech hats leider nix gebracht.Habe dann auch nochmal den Receiver mit Alufolie eingewickelt aber auch leider ohne Ergebniss. |
Seatiger
06:53
erstellt: 14. Apr 2012, |
Tausch mal das Kabel von der Schüssel aus, zur Not reicht auch provisorisch quer durchs Haus. Dafür nimmst du gutes Kabel, zb. Kathreiner lcd110 oder so ähnlich. Wenns dann funktioniert, weisst du wo der fehler liegt. |
Teoha
06:59
#25
Am Kabel an sich liegt es fast nie. Wenn dann wie gesagt die Stecker. |
Ares2012
16:04
#26
Wenn ich meinen alten Receiver nehme und sonst NICHTS verändere Empfange ich DMAX neu und Sport1 nur mit dem Integrierten DVB-S2 Tuner nicht... |
oliver1815
18:46
#27
Ich habe heute nochmal die FStecker alle mit einem 11er Schlüssel nachgezogen und nu scheint es erstmal zu gehen.Habe heute Nachmittag eine ganze Zeit erst auf DSF Handball geschaut und danach noch auf Dmax neu so eine ganz tolle BBQ Sendung und hatte keine Störungen mehr. |
Seatiger
11:18
#28
erstellt: 17. Apr 2012, |
Oder an irgendwelchen Verbindungsstellen, von denen keiner mehr etwas weiss. Und deswegen ziehe ich meistens bei solchen Problemen ein Kabel direkt von der Schüssel zum Receiver zum Testen. |
oliver1815
16:23
#29
So ich habe gestern mal meine Dosen vom Wohnzimmer deinstalliert,auf die Kabel in der Wand 2 Fstecker montiert und dann mit 2 Verbindern die Kabel mit meinen Receiverkabel verbunden.Das hatte ich schon länger vor und habe jetzt auch höheren Empfngspegel und eine höhere Qualität.Nur leider habe ich immer noch Bildaussetzer auf Dmax.Ich habe auch nochmal die Kabel komplett in Alufolie eingewickelt hat aber auch nix gebracht.Die einzige Verbindungsstelle die ich jetzt noch habe,ist auf dem Dachboden der Multiswitch aber den schließe ich mal aus,da ja die Tvs im Kinderzimmer und im Schlafzimmer bestens funktionieren.Dann würde ja nur noch die Möglichkeit bestehen, das mein Telefon in die Kabel, die in der Wohnzimmerwand nach oben verlaufen,reinstreut.Wenn das der Fall ist,muss ich mich doch wohl mal auf die Suche nach einem nichtstörenden Schnurlostelefon machen. |
Teoha
16:36
#30
Tausch doch einfach mal die Anschlüsse am MS untereinander aus, dann siehst du ob der Fehler "wandert". Gruß |
oliver1815
17:40
#31
Ich kann doch nicht die Kabel vom Wohnzimmer mit denen vom Kinder und Schlafzimmer tauschen.Wohnzimmer ist im Erdgeschoß und die anderen Zimmer sind im Obergeschoß. |
Teoha
18:46
#32
Ohhh neee, AM Multischalter......Abstand 2 cm..... ![]() |
KuNiRider
06:41
#33
erstellt: 18. Apr 2012, |
Du sollst nur die Kabel an den MS-Ausgängen gegeneinander tauschen - also das Wohnzimmer da anschließen wo das Kinderzimmer dranhängt und umgekehrt. Ist der MS in Ordnung ändert sich nix - hat er einen Macken kann der Fehler wandern. |
V10_Viper
16:54
#34
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hab gestern meinen Balkon umgeräumt und dabei die Schüssel etwas neu ausrichten müssen ABER Sie steht jetzt besser, habe auch anstadt bisher 90% signal Stärke hab ich jetzt 100% geschaft, ABER DMAX geht nicht mehr, Sixx funktionierte gestern auch nicht heute geht es wieder, hab jetzt mal Sendersuchlauf neu starten lassen findet auch die Kanäle aber kein Signal. Das Normale DMax hab ich n Pixel Salat aber des HD sagt mein Receiver kein SIgnal, vorm neu Ausrichten meiner Schüssel ging es aber noch in HD, was könnt ich noch Probieren? Dect telefon hab ich keines das einzige ich hab n neuen Nachbarn aber das auch schon seit 3 wochen den mal fragen wegen dem Dect Telefon? MFG Viper |
KuNiRider
07:05
#35
erstellt: 21. Okt 2012, |
Balkonanlage bedeutet meist: kurze Kabel was mit den heutigen unsinnig hoch verstärkenden LNBs gerne zu einer Übersteuerung des Empfängers führt, was auch zu den 100% Stärke passt. -> probier es mit einem Dämpfungsglied oder Dämpfunsregler (auf DC-Durchgang achten) |
V10_Viper
09:48
#36
hmmm ok also hatte ich davor einfach glück weil ich nur 80-90% signal hatte die schüssel weiter hinten stand und der Stahlbeton vom balkon über mir den rest dazu getan hat? Das kabel ist einmal unterbrochen mit einer fensterdurchführung und ist insgesamt vielleicht 6m lang das is aber dann viel! Kabel ist doppeltgeschirmt. Hab bei Amazon so n Dämpfungsglied bestellt und werde es dann testen. Merci schonmal für die Hilfe. Edit: Hab im Sommer Klimaanlage verbaut und musste ein metalbereich unterm fenster durch Holz ersetzen für die Abluft, somit hab ich da ein neues Satkabel durchgezogen, das ist 5,5m lang doppeltgeschirmt, der sinn wahr die Fensterdurchführung weg zu lassen und siehe da es hat funktioniert hab jetzt bei Dmax wieder ein Bild und vor der Antennenneuausrichtung hatte ich 50-60% Signal bei Dmax jetzt habe ich 60%-70%. Aber trotzdem danke für die Hilfen. MFG Viper [Beitrag von V10_Viper am 22. Okt 2012, 14:38 bearbeitet] |
Eierkopf7
12:02
#37
erstellt: 07. Sep 2013, |
Hallo, bräuchte mal eure hilfe. Ich habe seit dem das analoge fernsehen abgeschaltet wurde, kein dmax mehr. Nächste woche kommt ein boxkampf den ich unbedingt sehen muss. Jetzt meine frage wie bekomme ich dmax wieder? Ich habe eine satelitenschüssel ,Satellit: 19,2° Ost ASTRA 1 Frequenz: 12.480 MHz Mein receiver: Easy-One S-HD10 Dgital HD-TV Sat Receiver Set-One. Mein problem, wenn ich einen sendersuchlauf starte bekomme ich stets die meldung "speicher voll". Ich habe auf dem receiver noch nie etwas aufgenommen oder sonstiges. Muss ich sender löschen um den speicher frei zu machen? DMAX ist in meiner senderliste auf dem gleichen programm wo es auch vor der analog abschaltung war. Nur bekomme ich ein schwarzes bild. Kann mir jemand bitte sagen was ich machen muss? |
KuNiRider
20:39
#38
Sender Liste komplet löschen und danach einen einzigen Suchlauf machen für freie Programme |
glotzkiste
21:25
#39
Interessant! Ich kenne nun den Receiver von Eierkopf7 nicht, aber mein alter Kabelreceiver "Pop-C" von Galaxis verkraftete auch nur 4-5 Sendersuchläufe und hat dann nichts mehr gefunden. Nur ein Werksreset oder die manuelle Eingabe der neuen Senderdaten brachte einen Erfolg . Alternativ konnte man die Senderliste auf dem PC mit nem kleinen Programm "cleanen" womit man wieder 4-5 Suchläufe durchführen konnte. Das Cleanerprogramm war übrigens nicht von Galaxis, also sollte Eierkopf7 ggf nicht nur auf der Herstellerseite nach Lösungen suchen. Vielleicht ersparen diese Anregungen Eierkopf7 ein komplett neues anlegen der Senderliste. [Beitrag von glotzkiste am 07. Sep 2013, 21:42 bearbeitet] |
Eierkopf7
11:55
#40
erstellt: 08. Sep 2013, |
@Kunirider Danke für den Tipp, werde ich versuchen. Kannst du mir sagen, ob danach alle sender wieder auf der gleichen position sind oder ist danach alles komlett durcheinander? @glotzkiste Kannst du mir bitte kurz erläutern wie die "manuelle eingabe der senderdaten" ungefähr funktioniert? Im grunde habe ich auch kein problem die komplette senderliste neu anzulegen, allerdings kenne ich mich nicht gut mit receivern aus und hab schiss das ich alles zum teufel jage. Ich habe bereits bei SET-One auf der homepage geschaut, konnte aber keine infos zu meiner box finden. ist auch eher so'n billig ding glaub ich. Danke für eure tipps. |
KuNiRider
15:03
#41
Mit dem Löschen der Senderliste oder einem Werksreset sind natürlich alle Senderreihenfolgen weg ![]() Ich vermute auch mal, dass du den Dmaxx schon längst hast, denn die Receiver tauschen nicht vorne den veralteten Sender aus, sondern schmeißen die immer ganz an den Schluss der Senderliste, wo du ihn dann auf den gewohnten Programmplatz umprogrammieren musst. Du hast nun soviele Sendersuchläufe gemacht, dass seine 2...8tausend Speicherplätze voll sind, daher kann er nicht mehr suchen. Du kannst auch nur mal die letzten 500 Sender löschen, dann den Transpondersuchlauf 12480 V machen, dann ist er bei den letzten 10 Sendern. Außer du hast zusätzlich ein Problem mit DECT-Telefonen (siehe ![]() |
Eierkopf7
12:15
#42
erstellt: 11. Sep 2013, |
@kunirider Danke dir, das klingt schonmal nicht schlecht ich werde es heute versuchen. Ich muss das unbedingt die tage hinkriegen, da der Boxkampf des jahrzehnts am Samstag ist. Du meintest eventuell habe ich den DMAX sender schon nur eben auf einem anderen programmplatz. Kann es sein das DMAX dann unter einem anderen Programmnamen gespeichert ist irgendwo unter den ca. 1500 Sendern? Ich werde es gleich testen und berichten ob es geklappt hat. Das Thema mit dem DECT problem habe ich glaube ich nicht, da ich das DMAX problem hatte bevor ich ein DECT Telefon bzw Router hatte. Zumindest habe ich diesbezüglich bisher keine probleme erkennen können. |
Eierkopf7
12:58
#43
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAN!! ![]() Es hat geklappt. Hab den sender auf Kanal 399 gefunden. Geile sache, danke für die hilfe. ![]() |
emfange keine hd sender außer dmax joarne am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5 piefke91 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar Mephista am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
DMAX nicht mehr in der Senderliste sunnyshine29 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 5 Beiträge |
keine HD-Sender und kein Sport1, Viva, Dmax u.a. Felix1990 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 17 Beiträge |
Keine Privaten Sender wie RTL,DMAX,Comedy Central Dennisk123 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
lg lm620S Sendersuche (DMAX) alexme109 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Dmax hd aufeinmal verschwunden ! oliver1987 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 20 Beiträge |
Absurdes Empfangproblem bei DMAX dooz am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 3 Beiträge |
Störung auf DMAX, Prosieben, . LuWi308 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.642
