wie empfange ich satellit mit integriertem satreceiver?
MatzeNU
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:11
hoffe ihr könnt mir rasch helfen.
Erstmal meine technischen Geräte:
Panasonic TX-P50V10E (DVB-S soll benutzt werden)
Technisat digidish 45 Satschüssel.
Hab jetzt alles aufgebaut und angeschlossen und bekomme kein bild,bzw nicht das gewollte.Blicke die menus nicht durch.
Gibt es da eine allgemeine Vorgehensweise?
Satschüssel ist nur grob ausgerichtet nach anderen in der umgebung.Dann gehn ich auf tuning menu dvb-s:
LNB grundeinstellung: muss ich da was einstellen?LNB unteres und oberesFrequenzband?
Satelit hab ich auf astra 19.2 ausgewählt.Transponderfrequenz?hab da das vorgegebene gelassen.
Antennensystem: ein LNB oder minidiseqc oder DiSeqC1.0 ?
manueller Suchlauf: habe astra 19.2 E ausgewählt,Transponderfrequenz 11836 Mhz; Symbolrate 27500 KSym; Horizontal...soll ja ARD sein.
Muss ich jetzt die schüssel bewegen,bis nen bild kommt?
start ich den suchlauf,findet der nur son paar ausländische,wohl tschechisch,Sender.
hatte die ard werte eingegeben und solange die schüssel gedreht,bis ich gute signalstärke angezeigt bekam,und dann den suchlauf gestartet mit obigen ergebnis.
Hab ich nen falschen satelit erwischt?
Hoff mir kann jemand helfen
LG matze
Duke44
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:28
Moin,
zuerst solltest Du die Sat-Einstellungen im TV anpassen:
Satellit: Astra 19.2
unteres Frequenzband: 9750MHz
oberes Frequenzband: 10600MHz
Und da Du ja schon ein paar Sender empfängst, teile uns die paar Sender doch einmal mit incl. der Transponderfrequenz.
Radiowaves
#3 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:19
Die Tschechen sind da? Dann: falscher Satellit, nämlich 23.5° Ost. Du mußt auf 19.2° Ost. Das erreichst Du, wenn Du hinter der Antenne stehst und in die Richtung schaust, in der der Satellit steht, wenn Du die Antenne ganz vorsichtig und langsam (!!!) nach rechts drehst.
11836 Mhz auf 19.2° Ost ist ARD, kannste zum Einstellen nehmen. Auf 11836 beim anderen Satsystem hattest Du übrigens die Slovaken erwischt. Exakt auf dieser Frequenz.
Volterra
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:17
LG matze
Wer die Ausrichtung benachbarter Schüsseln für die eigene Justierung benutzt, der landet oft auf 16 oder 23,5 Grad oder sonstwo.
Heutzutage benutzt man nicht nur als Satnewbie:
http://www.dishpointer.com/
Oder:
http://www.sat.drossel-services.de/choice_sat.php?lg=GE#locat
In diesen Tagen ermöglicht das Sonnentool sogar die Justierung in Bezug auf den horizontalen und den vertikalen Winkel,
da sich noch bis heute die Sonne und Astra1 deckungsgleich am Himmel befinden.
Geht aber in Bezug auf den EL Winkel nicht mehr lange und leider scheint heute die Sonne in Deutschland nicht.
Naja - der Dishpointer braucht ja die Sonne nicht und führt in Bezug auf den AZ Winkel zum gleichen Ergebnis.
Hier die Zeit für das Ruhrgebiet:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | CETWinter| CETWinter
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
02/26/2012 | 10:49:01 | 10:53:21 | 04:20 | 11:49:01 | 11:53:21
02/27/2012 | 10:46:34 | 10:55:24 | 08:50 | 11:46:34 | 11:55:24
02/28/2012 | 10:45:21 | 10:56:21 | 11:00 | 11:45:21 | 11:56:21
02/29/2012 | 10:44:36 | 10:56:41 | 12:05 | 11:44:36 | 11:56:41
03/01/2012 | 10:44:19 | 10:56:34 | 12:15 | 11:44:19 | 11:56:34
03/02/2012 | 10:44:26 | 10:56:06 | 11:40 | 11:44:26 | 11:56:06
03/03/2012 | 10:44:57 | 10:55:06 | 10:09 | 11:44:57 | 11:55:06
03/04/2012 | 10:46:11 | 10:53:26 | 07:15 | 11:46:11 | 11:53:26
Zur berechneten Tageszeit die Schüssel einfach auf die Sonne richten und man hat bei richtiger Handhabung nach einem Kanal-Suchlauf sofort Grob-Empfang.
Danach erfolgt die Feinjustierung bis der Flachmann unter SQ das Maximum anzeigt.
2 Telefone und ein Helfer der die SQ abliest reichen.
Der Flachmann kann im Regal bleiben.
Warum die Flachmänner mit DVB-S Tuner werksseitig nicht zumindest mit den Astra1 Kanälen ausgestattet werden
wie fast jeder Baumarkt-Receiver, ist nicht nachvollziehbar.
adiclair
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:18
Volterra
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:51
adiclair schrieb:
Aufbauen und Ausrichtung einer Sat-Anlage auf ASTRA 19,2
Da bietet unsere FAQ und erweitert die da verlinkte
Beitingerseite deutlich mehr.
Haben Sie einen Digital-Receiver, schließen Sie diesen an HIGH/H an.
Ist ok, aber eher egal - welches Empfangsband man auswählt.
Tipp: Für den sicheren Empfang von ASTRA am besten ein Programm der Dritten Senderkette (SWR, WDR, BR, etc.) Diese sind auf keinem anderen Satelliten zu finden.
Auf der Seite wird der Dishpointer erwähnt.
Wird der Pointer richtig angewendet oder das Sonnentool, dann peilt man immer die richtige Position an.
Nun stellen Sie den Horizontalwinkel ein. Das ASTRA auf 19,2° Ost (nach dem Kompasswert auf 160,8°) liegt....
Ein Kompass ist völlig überflüssig.
müssen Sie die Antenne aus der Südrichtung (= 180°) langsam in Richtung Osten (=90°) drehen, bis auf dem Fernsehgerät Bild erscheint.
oder das Sonnentool, dann peilt man immer die richtige Position an und ich habe noch nie erlebt,
dass dann nicht sofort ein Bild zu sehen war.
Allenfalls bedarf es winziger Veränderungen des AZ und EL Winkels.
Dann justieren Sie die Antenne noch genau aus (Kippwinkel und Horizontalwinkel) und ziehen die Schrauben gut an.
Na wie toll...
Wie soll denn ein Satnewbie ohne Hinweise auf die erforderliche Feinjustierung mit Hilfe der C/N(SQ)Anzeige
eines Digitalreceivers das SQ Maximum finden,
was letztlich für die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne entscheidend ist.
Diese Recerve reicht via 80er Schüssel von 7dB bis 15/16dB.
Wenn man als Ratgeber/Seitenbetreiber
keine Hinweise auf den erforderlichen maximalen SQ Wert gibt,
sollte man selbst erst mal ein Kurs in Sachen Sattechnik absolvieren.
Welchen Satellit empfange ich?
zuendler am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  6 Beiträge
Satreceiver
Tinker am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Empfange kein deutsches TV via Satellit
micha163 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  9 Beiträge
Probelem mit integriertem Sat Receiver
Biio am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  3 Beiträge
Empfange nicht alle Sender über Satellit.
Bobbys-boerse am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  8 Beiträge
Satreceiver
Truckhund am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Satreceiver
Cyber_457 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Digitaler Satreceiver für Radio
prinzbasso am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Welchen Satellit habe ich ?
KoiFan am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
HD Empfangsproblem Satellit
mr.cinestar am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
