HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen Satellit empfange ich? | |
Welchen Satellit empfange ich?+A -A |
zuendler
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 15:27 | |
Hallo, ich bin in eine neue Wohnung eingezogen und hatte vorher Kabel TV. Jetzt Satellit, mein Samsung TV hat einen eingebauten Digitalreceiver und den habe ich an die Dose angeschlossen. Er hat problemlos 200 TV und Radiosender gefunden. Allerdings fehlen mir darunter RTL und DMAX in SD, also unverschlüsselt. In HD sind sie empfangbar, aber eben verschlüsselt. Jetzt wüsste ich gern welchen Satellit ich da überhaupt empfange, ob der das überhaupt ausstrahlt was mir fehlt. Oder woran es sonst noch liegen könnte, dass mir die Sender fehlen. Oder kann man sagen, wenn die Sender in HD kommen, dass dann auch immer SD mitgesendet wird? Das einzige was ich etwas kritisch sehe ist, dass ich im EG wohne, noch 4 Stockwerke darüber sind und das Kabel eh schon recht lang aussen an der Hauswand einfach runter hängt, und unten nochmal ne fette "Restwickelung" dranhängt, die dann direkt in die wand hinter meiner Dose führt. Eventuell ist das Signal von der Umschaltbox auf dem Dach zu schwach für manche Sender, bzw. das Umschalten funktioniert erst gar nicht? Fragen über Fragen |
zuendler
#2 erstellt: 27. Feb 2017, 16:20 | |
Noch ein Nachtrag, ich habe jetzt mal versucht herauszubekommen ob mir ganze Blöcke fehlen, bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es sich um Astra handelt, da viele Sender passen. Auffällig ist, dass ich vorallem horizontale Sender habe, ich glaube keinen einzigen vertikalen, da würde auch DMAX SD reinfallen, HD ist nämlich horizontal. Dagegen passt nicht, dass ich RTL Nitro bekomme, und RTL nicht, beide horizontal und im selben Frequenzbereich. |
schraddeler
#3 erstellt: 08. Mrz 2017, 15:53 | |
Oje, da hast du deine Frage ja im "hintersten Eck" des Forums gestellt, da guckt ja kaum einer rein Kannst du über deinen Vormieter oder den neuen Vermieter vielleicht etwas zum Aufbau der Anlage rauskriegen? Wenn du sagst du kriegst RTL Nitro aber kein RTL, könnte es sein das du die österreich-Version empfängst und nicht die Deutsche? Du solltest mal unten rechts den Button "Moderation benachrichtigen" drücken und den Moderator bitten den Thread in das Forum für Satellitenempfang zu verschieben, denn da gehört er imho hin. gruß schraddeler |
zuendler
#4 erstellt: 09. Mrz 2017, 01:22 | |
Danke, wusste nicht dass es ein Satellitenforum gibt Ich habe mal meinen Mitbewohner eine Etage höher gefragt, der bekommt alle Programme. Ich habe mir gedacht ich frage ihn mal ob er seinen Receiver mal testweise bei mir anklemmen kann, dann weis ich zumindest ob aus der Dose was brauchbares rauskommt. |
Ralf65
#5 erstellt: 09. Mrz 2017, 04:58 | |
wenn er nur 200 Sender gefunden hat, dann kann schon irgend etwas nicht stimmen.... beim Sat Empfang von Astra werden mit einem Suchlauf ansich alleine schonmal ca. 1000 TV Sender eingelesen je nach dem wie alt der Samsung TV ist kann es sein, das die Transponderdaten nicht auf dem aktuellen Stand sind, hier muss man unter umständen noch einige Transponderfrequenzen von Hand NEU hinzufügen oder ändern, damit diverse dort ausgestrahlte Programme bei einem Suchlauf eingelesen werden, allerdings sind die genannten 200 Sender generell für Astra schon zu wenig. HIER kannst DU überprüfen, ob die Transponderdaten von den fehlenden Sendern im TV richtig hinterlegt sind. Neu hinzufügen konnte man die Transponder wie folgt: Aber Du bist sicher das es eine Sat-Anlage im Haus gibt und es sich nicht doch um Kabelempfang handelt ? Wenn ja, könnte auch eine UniCable Variante als Verteilung im Haus existieren, dann muss der Receiver u.U. entsprechend konfiguriert werden, denn wenn dein Nachbar die Programme empfängt, sind diese ja definitiv auch vor Ort vorhanden. |
zuendler
#6 erstellt: 21. Mrz 2017, 20:48 | |
Hi, und mal vielen Dank für die Hilfe und Screenshots. Derweil habe ich mal meinen Nachbarn von der Wohnung über mir seinen Receiver bei mir anklemmen lassen. Da ging es mir hauptsächlich um RTL, das hat er mit seinem 35€ Receiver empfangen. Schärfe ließ etwas zu wünschen übrig, bei Digitalsignal hat die Signalstärke darauf aber keinen Einfluss oder? Angeschlossen war die Kiste per Scart. Naja, ich habe allerhand Optionen die man dann so an meinem TV einstellen kann durchprobiert. Auch den Transponder von RTL manuell eingegeben. Dazu zeigt er auch die Signalstärke an: 0%. Ich empfange auch andere Astra Satelliten, alles mögliche was man nicht brauchen kann. Im Laufe des Abends kam aber vom wichtigen Astra 19.2 nur noch 3 chinesische Programme. Dann wars mir zu blöd, wusste ja dass das Signal ab und zu einfach abreisst. Morgens habe ich nochmal Sendersuche laufen lassen, dann waren auch die letzten 3 Chinesen weg. Heute Abend nochmal gesucht: kein einziger Kanal auf dem 19.2 mehr da. Dann habe ich das Kabel mal an eine Satschüssel angeschlossen die am derzeit unbewohnten Nebenhaus hängt. Habe ich vorher mit dem Vermieter geklärt. Hier habe ich jetzt doppelt soviele Programme gefunden wie vorher. DMAX ist da und Servus HD, die haben sonst immer gefehlt. Und die Bildqualität ist jetzt auch viel besser als vorher. Habe grade RTL Nitro an, kein HD, und das hat schon DVD Qualität. Allerdings noch immer kein RTL. Auch wenn ich das manuell eingebe kommt nix, Signal bei 0%. Es kann ja sein, dass mein Samsung TV einfach einen scheiss Receiver verbaut hat, der auch der Frequenz zudem noch schlecht ist. Die Schüssel ist übrigens ziemlich klein, ich schätze 40cm ca. Was würdet ihr jetzt machen? Vermieter anhauen, dass er ne größere Schüssel montiert? Oder nen Receiver kaufen? Das würde mich ankotzen, weil ich dann noch ne extra Kiste mit nochmal FB rumliegen habe. |
Welchen Satellit habe ich ? KoiFan am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
wie empfange ich satellit mit integriertem satreceiver? MatzeNU am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 6 Beiträge |
Empfange kein deutsches TV via Satellit micha163 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 9 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender über Satellit. Bobbys-boerse am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 8 Beiträge |
Auf welchen Satellit für Syrer ausrichten? panormal am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 5 Beiträge |
Welcher Satellit? amor_y_rabia am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
HD Empfangsproblem Satellit mr.cinestar am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Welcher ASTRA Satellit? Unterschiede? stylepixel am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.764
