Umbau Satanlage auf mehrere Zimmer und DVB-S
turbosnake
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:30
Moin,
ich soll/muss helfen die Sat Anlage mal auf einen aktuellen Stand zu bringen und kenne mich damit leider selbst nicht wirklich aus.
also folgendes:
Zimmer 1: Aufnehmen+ Anschauen gleichzeitig, hier muss alles unabhängig von einander sein und einfach
Zimmer 2; Anschauen oder Aufnehmen (aber ohne Einschränkungen durch HD+![geht das überhaupt?]) Mal was frage wie viel Aufwand würde dazu kommen sollte es wie in Zimmer 1 sein?
Zimmer 3: soll nur berücksichtigt werden nur schauen, ist aber eher unwichtig.
Vorhanden:
Satellitenschüssel, weiß aber den durchmesser nicht mehr. Werde ich aber wenn nötig nachmessen.
Hängt recht dicht über dem Boden, also kann sie auch nur begrenzt größer werden.
2 voneinander unabhägige Kabel, dort steckt aber irgendwo ein Fehler drin (müssen alle durch ein Fenster, eine Tür und dann nochmal durch die Tür in das jeweilige Zimmer)
2 Reciever die aber nicht mehr ganz so wollen wie sie sollen und auch nicht so gut sind. (also weg damit)
Fraglich:
LNB, keine Ahnung welches und ob es taugt
Budget:
So wenig wie möglich, um eine vernüftige Lösung zu bekommen.
Also keinen Billig-Schrott, aber auch nichtsüberteuertes.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Volterra
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:32
So das LNB an Deine alte Schüssel passt:
Ein Quattro LNB von ALPS
25€
Einen Kreiling Multischalter 5/6 der 6 Anschlüsse / Tuner versorgen kann.
80€
Und dann verlegst bis zu 6 Kabel.
Je nach Bedarf zu den diversen Empfangsplätzen.
Neue Kabel:
Kathrein LCD95
Ca.55Cent/m
Ev. werden neue Fensterdurchführungen benötigt.
Die Dinger machen leider oft Probleme.
Bei mir werkelt am Hauptempfangsplatz:
Ein Flachmann mit DVB-S Tuner
Ein Panasonic Recorder mit 2 Tunern
Demnach wurden 3 Einzelkabel verlegt.
So kann ich ev. via Sat-Recorder 2 diverse Programme aufzeichnen und via Flachmann jedes andere Programm gucken, was allerdings noch nie passiert ist - naja.
Hier die Verteilung via MS 5/8 für 8 Empfangsplätze:
http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html
turbosnake
#3 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:17
Die Schüssel hat *~55cm Durchmesser, etwas größer wäre doch sinnvoll?
Also so ein LNB:http://www.amazon.de/Alps-Uni-Quattro-inkl-Wetterschutztülle/dp/B002SJVQZ4 oder http://www.amazon.de...1TQRSABV45RW6RSE7NB6
Nur wie du jetzt auf 6 Teilnehmer kommst, ich komme auf 4 bzw 5 , aber das hier würde doch passen:http://www.amazon.de/Kreiling-KR-5-6-MS-Multischalter/dp/B001V3NTAS.
Blöd wird das mit der ersten Tür wo alle Kabel durchmüssen. Was kann man da machen?
Und das Problem mit den Fensterdurchführungen ist bekannt und auch problematsich.
Und welche Reciever?
[Beitrag von turbosnake am 08. Mrz 2012, 17:19 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:50
Es gibt keine MS mit 5 Ausgängen. Nur (4/6/8)
Naja - ich bin ev. nicht ganz richtig informiert.
Ist egal welches Quattro LNB von ALPS Du kaufst.
Dann eine 75er oder 85er Gibertini SE kaufen.
Habe keine Ahnung - wie Du die Kabel durch eine Tür verlegen könntest
und beim Receiver solltest Du die Rubrik Kaufberatung wählen und dann dort auch mitteilen,
was die Boxen kosten sollen/dürfen.
Wenn Dir der Preis egal ist,
dann würde mir ganz sicher so ab 350€ aufwärts was einfallen.
Mein externer Receiver/Rekorder kostete 900 Euro.
Die Eingabe "Satelliten-Receivertest" bei Google bringt Dich sicherlich weiter.
Umbau Satanlage auf Unicable
Der_große_Bär am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  11 Beiträge
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T
hifi-dominik am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Umbau auf DVB-S
mmitse01 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  3 Beiträge
Umbau einer Satanlage
vwvento! am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Dvb-s,Empfangsrecht,Satanlage,equipment
Hifilinse am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Umbau von DVB-C zu DVB-S in Mehrfamilienhaus
nudelholzdampf am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  11 Beiträge
Erweiterung der Satanlage
campesino am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Einfamilienhaus von analog auf DVB-S umrüsten
feinwerkbau am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  28 Beiträge
dvb-s für notebook
asssi am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Mehrere Fernseher an einem DVB-S Anschluss?
sfischer am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.998
