HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbau von DVB-C zu DVB-S in Mehrfamilienhaus | |
Umbau von DVB-C zu DVB-S in Mehrfamilienhaus+A -A |
nudelholzdampf
#1 erstellt: 29. Jul 2013, 14:41 | |
Hallo Experten, ein Freund von mir, zieht demnächst in das Mehrfamilienhaus seiner Eltern. In dem Haus ist eine DVB-C Anlage (KD) verlegt (ich befürchte in Baumstruktur). Da er gerade die Wohnung am Umbauen ist, war die Überlegung, das komplette Haus auf DVB-S umzurüsten, wobei nach Möglichkeit die aktuelle Hausverteilung genutzt werden sollte. Teilnehmer wären so etwa 10-14 angedacht, teilweise mit Twin-Anschluss. Ein, bzw. der Elektriker, der gerade neue Stromleitungen legt, hatte hierfür 8000 - 10000 Euro veranschlagt. Da mir das schon sehr hoch erschien - selbst wenn man komplett neue Kabel zieht in Sternstruktur - dacht ich mir, ich frag hier mal nach, ob diese Veranschlagung reell ist. Ich stell mir das ungefähr so vor (natürlich sehr vereinfacht): - Sat-Spiegel aufs Dach - mit vier Leitungen nach unten in den Keller auf Multischalter (evtl. auf 2 oder 3 kaskadieren) - hier die bestehende Hausverteilung nutzen --> Unicable? - Antennen- gegen Sat-Dosen tauschen fertig. Lieg ich da so falsch? EDIT: mir ist schon klar, für weitere und genauere Aussagen müsste ich mal die bestehende Anlage aufnehmen. Mir gehts jetzt mal um den Grundgedanken. Um die Details kümmern wir uns später [Beitrag von nudelholzdampf am 29. Jul 2013, 16:02 bearbeitet] |
MichelRT
#2 erstellt: 29. Jul 2013, 15:37 | |
Die Montage auf dem Dach erfordert erhebliche Zusatzkosten für Blitzschutzmaßnahmen. Günstiger wäre es die Schüssel im Schutzbereich des Hauses zu montieren (2m unterhalb der Dachkannte und kein Teil mehr als 1,5m von der Fassade weg) Wenn die bisherige Verkabelung schon zweifach geschirmt ist und es nicht noch irgendwo versteckte Verteiler gibt, sollte es funktionieren die bisherigen Kabel zusammen mit Unicable zu nutzen. Die Dosen müssen in jedem Fall getauscht werden. Soll das oben 800-1000 oder 8000-10000 heißen? 800-1000€ wären extrem günstig und wird sicher keinen notwendigen Blitzschutz beinhalten.. [Beitrag von MichelRT am 29. Jul 2013, 15:40 bearbeitet] |
nudelholzdampf
#3 erstellt: 29. Jul 2013, 16:04 | |
Ja das habe ich mittlerweile auch hier gelesen, dass eine ordentliche Blitzschutzabsicherung viel Geld kosten kann. Ob sie die Schüssel an die Außenfassade installieren würden, kann ich mir nicht vorstellen, da es sich hier um eine restaurierte Altbauvilla um die Jahrhundertwende handelt. Höchsten auf bzw. an einem Nebengebäude. Also zu 90 % muss das Ding aufs Dach. Was macht die Blitzschutzabsicherung so teuer? Und ja, es soll 8.000 - 10.000 heißen. Habs ausgebessert. Die vorhanden Koaxkabel sollten gut sein, da die Villa vor nicht allzu langer Zeit aufwendig restauriert wurde, aber allerdings auf den vorhanden Kabelanschluss zurückgegriffen wurde. [Beitrag von nudelholzdampf am 29. Jul 2013, 16:05 bearbeitet] |
MichelRT
#4 erstellt: 29. Jul 2013, 16:28 | |
Teuer wird es nur, wenn es noch keinen Blitzschutz gibt. Die Antenne in einen normgerechten vorhandenen Blitzschutz zu integrieren ist deutlich günstiger. |
nudelholzdampf
#5 erstellt: 29. Jul 2013, 17:04 | |
Soll heißen, wenn Blitzableiter vorhanden, dann wäre schon mal nicht so schlecht, oda? |
MichelRT
#6 erstellt: 29. Jul 2013, 17:15 | |
Ja, dann entfallen die Erdarbeiten für den Erder und die Leitungen zum Erder. [Beitrag von MichelRT am 29. Jul 2013, 17:18 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 29. Jul 2013, 17:31 | |
Das man überhaupt was zu den Kosten sagen kann sind folgende Angaben nötig: Wieviel Satelitten? 1 oder 2? Terrestrischer Empfang gewünscht? (UKW / DAB / DVB-T) Blitzschutz für das Dach vorhanden? Führt ein 'Schacht' nach unten in den 4...11 Koaxkabel passen? Wieviele Kabel gehen unten vom BK-Verteiler weg und wieviel Dosen hängen an jedem Strang und wieviel Dosen sollen dabei Twingeigenet sein? (Skizze wäre da hilfreich, auch mit groben Kabellängen, Spiegel -> Verteilung -> Dose -> Dose ...) An einem Kabel können bei Unicable 3 oder 4 oder 6 oder 8 Teilnehmer sein, wobei Twinreceiver als 2 Teilnehmer zählen. |
nudelholzdampf
#8 erstellt: 29. Jul 2013, 18:39 | |
Satelliten: 1 - Astra 19,2 Terrestrischer: DVB-T nein, DAB eher nein - sollte aber "nachrüstbar" sein, UKW ja - sollte zumindest hierfür vorbereitet sein. Blitzschutz - weiß ich derzeit nicht, vermute ja. Den Rest muss ich erst alles noch in Erfahrung bringen. |
nudelholzdampf
#9 erstellt: 30. Jul 2013, 21:00 | |
Hi, also ich habe mir heute mal die Villa angeschaut. Im Keller ist der ÜP mit HAV, vom HAV gehts auf einen 2-Wege Splitter und dann noch "oben" weg. Dann muss man sich die Villa so vorstellen, das wenn man vor ihr steht und in der Mitte teilt, sind links und rechts - quasi gespiegelt - die Wohnungen. Daher ist momentan unsere Vermutung, das ein Kabel in der einen und ein Kabel in der anderen Hälfte des Hauses nach oben durch die Wohnungen von Dose zu Dose führen. Ob da zwischendrin nochmal irgendwelche Abzweiger o.ä. installiert wurden, ist derzeit nicht bekannt. Aber der Spezl fragt mal den Elektriker, ob er sich noch erinnern kann, bzw. es sind auch noch Pläne vorhanden. Das Ganze wurde ja erst im Jahr 2003 saniert das Haus und die Strippen gezogen. Da frag ich mich schon, warum da eine Baumstruktur installiert wurde.... man man man, da wurde echt viel Geld in die Hand genommen und dann so was - gehört jetzt aber nicht hierher. Also was eigentlich definitiv ausfällt, ist eine neue Sternverteilung zu installieren, da eigentlich nicht mehr möglich. Und ob es dann nun mit den benötigten Sat-Anschlüssen bei nur zwei Kabelsträngen (also quasi max. 2 x 8 Teilnehmer) ist fraglich. Achja, Blitzschutz ist am Dach vorhanden. |
KuNiRider
#10 erstellt: 31. Jul 2013, 09:18 | |
Wieviele Wohnungen sind denn (pro Seite) übereinander? Und hat jede Wohnung nur eine Dose? -> das wäre erbärmlich für ein 2003 saniertes Haus! Wenn es mehrere Dosen/WE sind, besteht eine gute Chance, dass noch pro Seite ein Verteiler mit min. Wohnungsanzahl versteckt ist, dann sollten die dort ankommenden Teilnehmerkabel zum zentralen Verteilpunkt verlängert werden können, für eine wirklich 'saubere' & komfortable Lösung. Und wegen dem Preis: Bei vorhandenem Blitzschutz auf dem Dach und nur 2 Unicable-Strängen im Baum ... fahre ich für 9000€ überall hin zum Aufbau |
nudelholzdampf
#11 erstellt: 31. Jul 2013, 13:50 | |
Also pro Seite sind vier Wohnungen mit je 2 Dosen übereinander. Wobei die Wohnungen im 1 und 2 OG jetzt zusammen geführt wurden. So habe ich mir das gestern auch gedacht, das man pro WE die mittels Verteiler abgeht, einfach mit einer Verlängerung nach unten führt. Aber ich bekomme (hoffentlich) bald die Pläne. |
DVB-C Umbau auf DVB-S mmitse01 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Kabel? chris9n am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
Mehrfamilienhaus umrüsten auf DVB-S nnoelke am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
DVB-S ja, DVB-S 2 nein; Mehrfamilienhaus maddocmax am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 7 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Receiver JugoBetrugo am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.528
