HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE46D6200 kein RTL Sat1 etc | |
Samsung UE46D6200 kein RTL Sat1 etc+A -A |
Hannes_Döhler
22:34
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo! Hab mir den LED-TV Samsung UE46D6200 gekauft. Hab das Problem dass ich nur ARD, ZDF und Arte empfange. Übertragung funktioniert bei uns über Satelit, das ganze noch nicht auf digital umgestellt, also noch analog! Kann mir einer sagen was ich einstellen / machen muss dass auch alle anderen sender wie RTL Sat1 Pro7 etc empfangen werden? Klappt ja schließlich bei den anderen (älteren) Fernsehgeräten im Haus auch problemlos Hab da leider nich allzu viel ahnung davon, währe super wenn mir jemand weiterhelfen könnte Falls ihr noch Infos braucht bitte fragen ![]() Bedanke mich schon mal im Voraus |
dialektik
23:29
Irgendwie wirfst Du einiges durcheinander.... Wenn an der "Sat-Anlage" ein "normaler" alter TV funktioniert - wird Sat in analoges Kabel-TV gewandelt... Welchen Suchlauf hast Du am TV denn gemacht ![]() |
Hannes_Döhler
23:38
Tut mir leid wenn ich da bisl verwirrung stifte, kenn mich net allzu gut aus ![]() Hab den Sat Suchlauf mit Digital gemacht Hab auch digital und analog über DVB-C suchen lassen, ohne erfolg [Beitrag von Hannes_Döhler am 08. Mrz 2012, 23:43 bearbeitet] |
dialektik
23:57
Wie funktionieren die denn ![]() An welchen Antennenanschluss des Samsung ist das Kabel gesteckt? |
Hannes_Döhler
00:16
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Der Samsung is am "Ant. 2 IN (Satellit)" |
dialektik
00:22
Den Samsung an den anderen Anschluss hängen und analogen Kabelsuchlauf machen |
Hannes_Döhler
00:46
Habs soeben mit dem anderen Anschluss probiert, Kabel- Suchlauf einstellungen: Start und Stopfrequenz sowie Symbolrate auf ------ Modulation 64 QAM Analog Suchlauf hab ich durchlaufen lassen, leider wieder ohne erfolg, hat keine sender gefunden ![]() |
dialektik
01:23
Du hast immer noch nicht erzählt, wie die älteren TV nun Sender empfangen. |
ChrisBen
10:39
Konkret: Hängen die älteren TV-Geräte ggf. an einem Sat-Receiver oder haben sie einen internen Sat-Receiver? Oder: Guck doch mal hinten auf die TV-Geräte (und ggf. Receiver) und nenne uns die genauen!!! Typenbezeichnungen. ![]() |
Hannes_Döhler
12:07
Also die älterne Röhrengeräte haben alle einen eingebauten Tuner und bezeichnen sich: Grundig MF 72-258 Dolby Silber Grundig ST 55-908 Dolby Beide sind auch über den SAT-Input am Fernseher verbunden. |
dialektik
12:30
Bist Du Dir wirklich sicher, dass die TV zwei Antenneneingänge und davon ![]() ![]() |
adiclair
12:35
Wenn es sich wirklich um eine noch komplett analoge Sat-Anlage (also auch mit nur einem analogen LNB sprich also KEIN Universal-LNB!) handelt, dann dürftest du imo mit deinem Samsung (respektive dem internen DVB-S2 Tuner) eigentlich gar nix empfangen können. Studiere (nochmals) die dazugehörige BDA deines Samsung (ab Seite 40ff) und gehe genau wie darin beschrieben vor -> ![]() Dennoch viel Erfolg ![]() Nachtrag: Du solltest deinem Vermieter (Sat-Anlagenbetreiber oder wer auch immer für den/deinen Fernsehempfang verantwortlich ist) mal mächtig gewaltig auf die Füße treten (was zumindest die Aktualisierung/Umrüstung der Sat-Anlage auf Digital betrifft). [Beitrag von adiclair am 09. Mrz 2012, 12:51 bearbeitet] |
ChrisBen
12:37
Moin, da haben wir das Problem (ich habe eben mal sämtliche Beidenungsanleitung durchgeblättert): Dein neuer LED-Tv kann aus verständlichen Gründen nur digitalen Sat-Empfang via DVB-S bzw. DVB-S2. Die alten TV-Geräte können nur analogen Sat-Empfang. Also mit dem LED-TV wird das an der alten Anlage nicht wirklich etwas. Dir müßten sämtliche Sender aus dem High-Band fehlen. Also guck dir mal ![]() Du dürftest derzeit nur die Sender aus dem grünen und orangen Bereich empfangen. Die Sender aus dem High-Band (gelb und blau) müßten dir fehlen. Abhilfe: Stellt eure Sat-Anlage auf digital um und zwar schnellstens, weil am 30.4.2012 eh Schluß ist mit dem analogen Sat-Empfang und dann die beiden alten Röhren-TV-Geräte so auch nicht mehr laufen werden. Alternativ könnte man übergangsweise noch einen analogen Sat-Receiver an dein LED-TV klemmen. Aber den müßte man schon gebraucht bei ebay suchen und wie gesagt, würde das eh nur für einen Monat so arbeiten. |
Hannes_Döhler
12:37
Jop, beide Fernsehgeräte 2 Antenneneingänge. Einer (der angeschlossene) steht daneben input-SAT Der andere ist das Symbol für die Zimmerantenne daneben, also terrestrisch Einen extra Kabel-Eingang find ich an beiden geräten nicht... |
Hannes_Döhler
12:59
Dein neuer LED-Tv kann aus verständlichen Gründen nur digitalen Sat-Empfang via DVB-S bzw. DVB-S2. Die alten TV-Geräte können nur analogen Sat-Empfang. Also mit dem LED-TV wird das an der alten Anlage nicht wirklich etwas. Dir müßten sämtliche Sender aus dem High-Band fehlen. Also guck dir mal ![]() Du dürftest derzeit nur die Sender aus dem grünen und orangen Bereich empfangen. Die Sender aus dem High-Band (gelb und blau) müßten dir fehlen. Also empfangen kann ich beim Samsung nur ARD, ZDF, Arte jeweils in HD Die umstellung auf digital is in Arbeit. der bekannte, der das für uns macht is zur zeit nur sehr beschäftigt^^ Aber is mir durchaus klar dass das langsam mal dringend erforderlich is ![]() Na da werd ich mich wohl solang gedulden müssen bis das passiert ist Bedanke mich jedenfalls für eure Bemühungen und schnellen Antworten! ![]() |
ChrisBen
13:45
Ja, dann hast eine alte analoge Anlage, die nur das low-Band empfangen kann. Du findest die drei von dir aufgezählten Sender im horizontalen Low-Band (grüner Bereich der angehängten Übersicht). Zusätzlich solltest du noch empfangen können: - CNBC Europe und BBC World News aus dem orangen Feld. - Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Arte (ohne HD) und Phoenix, weil die ebenfalls im grünen Bereich liegen. Die unteren beiden Felder kommen dann dazu, wenn du mal ne digitale Anlage hast. ![]() [Beitrag von ChrisBen am 09. Mrz 2012, 13:47 bearbeitet] |
Kein Signal ! Samsung ue46d6200 dkoni86 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 6 Beiträge |
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc. Surffix2001 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1. pkour am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 43 Beiträge |
kein RTL, Sat1, Pro Sieben hohleweg am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Satelitenschüssel für Pro7.Sat1.RTL etc? SE__W610I am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 27 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.149
