HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein ARD HD im Viera (TX-P46GW30) | |
Kein ARD HD im Viera (TX-P46GW30)+A -A |
LastWish
#1 erstellt: 14. Mrz 2012, 04:23 | |
Hallo Leute! Ich habe mir einen Panasonic Viera TX-P46GW30 geholt. Gucke über den integrierten DVB-S-Tuner. Mein Problem: er findet die öffentlich-rechtlichen HD-Kanäle nicht. Lediglich den HD-Testsender einsfestival HD kann ich sehen. die anderen HD Kanäle lassen sich weder über den automatischen Suchlauf, noch über die manuelle Suche finden. Angeblich haben wir bei uns im Wohnheim DVB-S2, an der Anlage kanns wohl nicht liegen. Ich hab schon einiges ausprobiert, bin leider aber auch nicht zu bewandert in der Thematik (ist mein erster TV, der mich nicht hat aufwachsen sehen ) Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann! Viele Grüße |
Benedictus
#2 erstellt: 14. Mrz 2012, 04:57 | |
eigentlich sollte es problemlos gehen. Möglicherweise sind die HD-Sender unglücklich einsortiert und liegen irgendwo ab Programmplatz 100 oder 200. Aber finden sollte der Pana sie ohne Probleme. Wohnheim? Haben Nachbarn ein ähnliches Problem? Wie kommt das Signal zu Dir? Gemeinschaftsanlage? |
LastWish
#3 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:08 | |
Hey. Ja, das Signal kommt von der Anlage im Wohnheim und andere Bewohner ( die das gleiche signal bekommen), haben keine Probleme. Und ich fürchte, dass sie nicht bloß schlecht sortiert sind. Ich kann die Sender kategorisieren, u.a. nach HDTV. dort sind weniger kanäle und definitiv kein ard hd etc. Bei den Empfangsdaten für die manuelle Suche steht immer was von "FEC 3/4". Das kann ich aber nirgends einstellen. Könnte es daran liegen? |
sony-qs
#4 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:21 | |
Viele deutsche Sender haben FEC 3/4, vllt denkst du dehalb das es alle haben. ProSieben, Sat.1 z.B. haben FEC 5/6. Die von dir gesuchten Sender HD-Sender ARD und ZDF haben FEC2/3! Empfängst du die HD Sender ANIXE, HSE24 und QVC? Und was ist mit arte-HD? |
LastWish
#5 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:28 | |
Es ist so: ich würde bei der manuellen Suche FEC gern einstellen, es geht aber nich. Dieses Kriterium gibt es nicht. ARTE HD "zeigt" er zwar an, aber tut so, als wäre es verschlüsselt. QVC HD geht sogar richtig [Beitrag von LastWish am 14. Mrz 2012, 05:36 bearbeitet] |
sony-qs
#6 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:34 | |
http://www.hdtv-pro....m-mai-2012-7009.html liegt vllt daran das Phoenix noch nicht in HD sendet ;-) FEC kann und braucht man meines Wissens nicht einstellen! [Beitrag von sony-qs am 14. Mrz 2012, 05:37 bearbeitet] |
LastWish
#7 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:36 | |
huch! ja, das weiß ich. ich meinte ARTE HD. |
Benedictus
#8 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:36 | |
Prust Möglicherweise musst du, um die FEC zu verstellen, einen Profi-Modus aufrufen? Was sagt denn das manual? Aber eigentlich sollte das im automatischen Suchlauf auch automatisch eingestellt werden, wie gesagt, ich hab das noch nie manuell einstellen müssen. [Beitrag von Benedictus am 14. Mrz 2012, 05:37 bearbeitet] |
LastWish
#9 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:39 | |
So etwas befürchte ich auch. im manual ist überhaupt nichts dazu... |
sony-qs
#10 erstellt: 14. Mrz 2012, 05:44 | |
ARTE-HD liegt mit Erste-HD und ZDF-HD zusammen auf der Frequenz 11362/H/22000 FEC 2/3! Das lässt darauf schließen, dass du an dieser Stelle eine Empfangsschwäche hast. Evtl. werden Sender übersprungen wenn die Signalqualität zu gering ist. Lass den Sendersuchlauf mal in einer klaren Nacht laufen und vllt findest dann auch die beiden. Wenn du dann an schlechten Tagen Klötzchen siehst und deine Nachbarn beim selben Sender nicht, dann hast vllt etwas beim verkabeln gepfuscht! Gute Nacht:prost [Beitrag von sony-qs am 14. Mrz 2012, 05:45 bearbeitet] |
LastWish
#11 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:04 | |
Ach, ich weiß nicht. Ich hab den Sendersuchlauf nun schon so häufig gemacht, dass ich davon ausgehe, dass es nicht am Wetter liegen kann. Wenn ich die manuelle Suche starte, passiert irgendwie überhaupt nichts. Hat sonst noch wer Ideen, was ich probieren/machen kann? Kann es sein, dass irgendwas mit dem Gerät nicht stimmt? und wenn ja, weiß jemand, wie man am besten vorgeht? |
sony-qs
#12 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:46 | |
Druck dir mal diese Liste aus, und schau was du davon empfängst und was nicht! http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf Dann kann man dir vllt besser weiter helfen! |
LastWish
#13 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:09 | |
Ohne wirklich jeden Kanal überprüft zu haben, kann ich sagen, dass mir wohl NUR ARD HD, ZDF HD und ARTE HD fehlen. eigenartig... |
Duke44
#14 erstellt: 15. Mrz 2012, 22:50 | |
Noch einmal konkret nachgefragt: Bekommen die anderen Bewohner Das Erste oder ZDF auch wirklich in HD oder sehen die nur die SD-Ableger? Bei Wohnheimen werkeln meist digitale Einkabelanlagen, welche allerdings das LowBand nicht übertragen und damit auch keine ÖR in HD. |
LastWish
#15 erstellt: 16. Mrz 2012, 04:39 | |
Ja, die anderen Bewohner bekommen ARD etc in HD. |
Benedictus
#16 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:22 | |
Vielleicht hängst deinen TV mal an das Antennesignal der Nachbarn (TV rüberschleppen oder Verlängerungskabel zu dir). Dann weißt du, obs am TV oder am Signal liegt. [Beitrag von Benedictus am 16. Mrz 2012, 10:22 bearbeitet] |
adiclair
#17 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:45 | |
Tach auch, hast deswegen auch schon im Pana. Forum mal nachgefragt? Ansonsten, wie bereits erwähnt, die Kiste mal rüber zum Nachbarn und dort anschließen bzw. Kabel vom Nachbarn mal rüber zu dir ziehen... Oder aber mal von einem Mitbewohner, der über einen externen Sat-Receiver schaut, den mal ausborgen und an deinem Anschluss zum Testen dranhängen (und diesen Receiver dann auch per HDMI oder Scart an deine Kiste anschließen). Viel Erfolg |
LastWish
#18 erstellt: 16. Mrz 2012, 19:23 | |
Ja, hab ich jetzt gemacht. http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11264 [Beitrag von LastWish am 16. Mrz 2012, 21:15 bearbeitet] |
Kein ARD HD criatura am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
42PFL7406k - kein Ard hd kleiner-ganove am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 28 Beiträge |
Kein ARD HD mehr einstellungen? ***T4ke0ver*** am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 18 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
**KEIN ARD u. ZDF HD, Pheonix und ARD Festival.Was Nun? susi4747 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 5 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender taubsystem am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD nach Kabelverlängerung chris1312 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.385
